Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #211
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
    С НОВЫМ ГОДОМ!
    БМЗ и ПЭМ это разные вещи.
    Принципиальная схема БМЗ-1 и БМЗ-2, также ПЭМ-1,2,3,4,5 (Р-140/Р-140Д)
    Есть описание их работы, но на болгарском языке.
    Если Вам нужно, могу прикрепить .....(сканировано в .JPG)
    73! Успехов
  2. #212
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    коллекторные при отрабатывании ошибки, реверсируются.
    Режим сродни с пусковым. Т.е. К.З.
    Не есть хорошо.
    Павел, если добрый программист заложит режим "электродинамического торможения" в момент
    изменения направления вращения - всего-то затрат 1.+одно реле и 2. низко-низко Ом-ный резистор.
    И не будет КЗ. (Поищу бмз в выходные а закромах и попробую по-реверсировать "на столе")
  3. #213
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Динамическое торможение говоришь, хм..... Если пошла такая пьян.... т. е. тема, то внесу и свои 5 коп. в "супер УМ".
    Двигатели постоянного тока могут плавно изменять скорость вращения от 0 до мах. без потери мощности на валу.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2020 в 01:40.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #214
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Поляк один делал усилок на гу-43б с ОС. Но у него там была программа и шаговые двигатели управляли П-контуром. Сайта того уже нет , выложу здесь всё что скачивал когда то по этой теме.
    Вложения Вложения
  5. #215
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Еще вариант управления п-контуром шаговыми двигателями, тут датчиком является фазовый детектор между анодом и катодом (схема также с ОС): http://www.wv7u.com/yc156amp/skems/sch.html
  6. #216
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN3QKG Посмотреть сообщение
    Нууу началось.. .
    ....ну... так.....
    Вот и народ стал подтягтваться....
    варианты посыпались...
    тема то ... всем интересна.
    Мне так кажется, написание программы( с чего вы начали) это не самое сложное( для данного случая). Гораздо сщественнее переделать железку. Я б начал с этого, а что и как она будет отрабатывать - уже дальше по ходу писать, править. Вы как я нонял поставили задачу - вручную настраивать, запоминать и потом по САТу отслеживать. Мой сосед( абсолютно не програмист) RA3DNQ сделал и опубликовал такое применительно для самодельного антенного тюнера реализовав управление на каком то микроконтроллере. Постояно им пользуется. У вас запросы амбициознее, да и конструктив выбран не детский и главное белее востребованный. Так что крепитесь " нуу началось" - будет много.
  7. #217
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ....Двигатели постоянного тока могут плавно изменять скорость вращения от 0 до мах. без потери мощности на валу.
    Без потери МОМЕНТА на валу.
  8. #218
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ....ну... так.....
    Есть еще вариант. Купить автотюнер на 1квт, аля N7DDC и им управлять. Но там чих пых и реле угорят сразу. А цена вопроса тыщ 15.
    Программу по мере настроения буду ковырять. Да, пока идея именно сохранить частоты и за ними ходить. Думаю это покроет мои потребности. А курочить свой блок пока не могу, иногда на нем работаю.
    Чертежи выложенные выше и показывают блокировку коромыслом обоих валов. С этим что-то сделать и должно пойти. Но теперь снова вернулся на основную работу потому немного затянется. А может и нет. От настроения все зависит, это ведь хобби.
  9. #219
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Набиваетесь в соавторы, Вы уж пож. не мешайте ему творить. Тут главное программа.
    Конечно.
    Использование двигателя постоянного тока БМЗ для точного управления, это когда есть шаговые двигатели, как то не очень. Хотя момент надо учитывать особенно в переключателе диапазонов где стоит ПЭМ.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2020 в 18:36.
    Евгений.
  10. #220
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Набиваетесь в соавторы, .
    Хи.
    Коряво язвите. Что то вас.... не отпускает. Расслабьтесь и .. может тогда попрёт.
  11. #221
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Да-да это бывает, но только с теми двигателями, на валу которых есть ТАХОгенератор и управляются они тиристорным приводом в соответствии с заданием. Движки бмз ничего общего, Евгений, с этой темой не имеют. "Городить" привода
    ни к чему здесь, вы бы лучше посоветовали как сделать чтобы коромысла не мешались, да чтобы "малой кровью". ((
  12. #222
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    "Городить" привода ни к чему здесь, вы бы лучше посоветовали как сделать чтобы коромысла не мешались,
    Так вроде не я предложил использовать для этих целей моторы БМЗ.
    А совет был дан ранее, УМ Р-140 с его БМЗ не ломать, а сделать собственную конструкцию усилителя с автоматикой.
    В штатном УМ выходной контур имеет не оптимальные параметры на 80м и 20м диапазонах, всё равно его придётся совершенствовать добавляя вакуумные конденсаторы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.01.2020 в 19:12.
    Евгений.
  13. #223
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Не за таким советом Николай эту тему продвигает, не правда-ли?
  14. #224
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наверно, как то сомневаюсь что получится качественно переделать УМ Р-140 так что бы можно было его назвать "супер".
    Умение хорошо программировать мало.
  15. #225
    07.01.2012
    759
    414
    382
    А подключение этих дополнительных емкостей без "лишних" реле, используя штатные контакты переключателя диапазонов возможно? Спрашиваю у Вас, зная по форуму что Р-140 Вы "искурили" вдоль и поперёк((
    М.б. добавить кулачки дополнительные ?
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
