Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 281
Like Tree50Спасибо
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #151
  2. #152
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    На схеме!
  3. #153
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    где на схеме УСС выходы для подключения антенны.
    Точки П1 и П2
  4. #154
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    схема от УСС березы
    Есть и модификация переключения поддиапазонов на ВЧ реле.
  5. #155
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это уж случаем не венгерское ли исполнение Р-140?
    Встречал Р-155 венгерского исполнения, собранные частично на их деталях, в армии их не любили.
    Может у кого нибудь есть ТО на передатчик "Берёза" где приведены схемы УСС отдельно по диапазонам.
    Уж больно неудобочитаем переключатель "Поддиапазоны" и непонятно как включаются ВЧ трансформаторы на кольцах.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.12.2018 в 21:47.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #156
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Самое что ни на есть отечественное, советское исполнение УСС Березы.
  7. #157
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Вопрос. Можно ли заставить механику бмз крутиться в обратную сторону? Хочу отказаться от мезанической памяти в пользу электронной и привязаться к кат системе трансивера, как это сделано в ОМ усилителях.
  8. #158
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже когда то подумывал об этом. Наверное нет.
    Видимо надо выкидывать всё кроме моторчиков ставить какие то датчики и таким образом реализовывать столько памятей сколько хочется.
    А вообще обратите внимание на УСС, там вращаются вариометры реверсивно, то есть моторы и шестерёнки позволяют, надо только выкинуть механическую переключалку и придумать што то другое.
  9. #159
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Можно отказаться, но возникает вопрос: сколько времени у вас
    уйдёт на всё про всё?Думаете что быстро взлетим из ямы?
    И сколько диапазонов охвачено антеннами?
    Самое оптимальное- просто перестроить ( или условно разбить)
    на 1-2 поддиапазона нч бенды.
  10. #160
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Времени уйдёт много, благо уже есть наработки с абсолютными энкодермами as5045, их применяли для удаленного управления УКВ антенной.
    Я и хотел добавить в текущую конструкцию абсолютные энкодеры на драйвер, вариометр, связь с антенной и по кату туда сюда подкручивать моторы.
    Руками переключать бмз оказалось неудобным, нужно заучивать номера волн и все время помнить, что частота изменилась и пора переключить(нажать кнопку)
    Антенны сейчас от 80 до 10м. Хоть и простые, но все же.
    Если лапки просто поднять, то моторы в обе стороны крутясь ничему наверное не навредят?
  11. #161
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Нет, это особенность механики БМЗ. Всё рассчитано на дистанционное управление радиостанцией их укрытия по проводам или через РРС за несколько км. Если передатчик под рукой то настроить по заранее составленным таблицам несложно. Настройки занесены в таблицу для ТЛГ и ТЛФ участков отдельно.
    При настройке УМ нужные значения таблицы проговаривались как номера телефонов, например 38-46-87. Поскольку все антенны имеют сопротивления близкие к 50 Ом то при смене антенны на одном диапазоне разница в их настройке незначительная.
    При использовании антенн с сопротивлением близким к 50 Ом блок УСС в принципе не нужен, кроме потери времени при настройке есть потеря мощности примерно 200 Вт.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.01.2020 в 14:17.
    Евгений.
  12. #162
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Дык если БМЗ выкинуть и использовать шаговые двигатели.... думаю всё будет ОК!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  13. #163
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Дык думайте, кроме шаговых двигателей надо ещё и схему управления городить, а если делать настоящий автомат настройки на Zа то и контроллер с датчиками Rа и Ха.
    Может проще сделать свою конструкцию.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.01.2020 в 14:51.
    Евгений.
  14. #164
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    Дык если
    У бабушки не все горшки плохие.
    Просто так удалить из кинематической схемы не получится.
  15. #165
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Не, ну это понятно что схему управления нуна городить. Хотя сейчас на ардуине не всё так печально. И если делать по принципу БМЗ - раз настроил, запомнил и работай, то нет проблемм!! Ну а датчики, если опять же, в старом железе можно найти и приципить к ардуине. Я не сторонник СУ в шеке. Автоматическое СУ нужно ставить в месте запитки антенны.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
