Страница 8 из 19 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #106
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что то тема скатилась к обсуждению БП, понятно что он имеет важное значение, а как же Р-140, УМ+УСС, конструирование
  2. #107
    Робинзон. Аватар для RW3RZ
    20.10.2014
    Город Тамбов,Тамбовской области .
    77
    40
    20
    Это же хорошо Евгений смотреть на тему шире наша цель получить сигнал качественный без внеполосных излучений,обсуждение темы профи и любителями с большим опытом,что может быть интереснее. Спасибо ,что включились в тему .
  3. #108
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Евгений хотелось бы продолжить тему с применением на выходе УМ Р-140 самодельного ФНЧ с полосой среза 35 МГц применённого Вами . Поделитесь ,что получилось, схемой,конструкцией .
  4. #109
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Добрый вечер Евгений ! Хотелось бы продолжить тему с применением на выходе УМ самодельного ФНЧ с полосой среза 35 МГц Вашей конструкции. Поделитесь,что получилось на практике,схемой,элементами входящими в конструкцию .
  5. #110
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    264
    Не Евгений, но тему поддержу. Олег, ФНЧ это отдельное устройство, которому все равно с чего на него подается сигнал. Хоть Р-140, хоть 240, хоть 340... Я делал лет 10-12 назад ФНЧ из справочника Бунимовича. Конденсаторы К15У-1, катушки из обмоточного лакированного провода диаметром 2.5-3мм. АЧХ, приведенная в книжке очень похожа не реальную. Затухание в полосе пропускания практически отсутствует, КСВ точно не помню, но кажется не хуже 1.2, а может и лучше.
    Другой вопрос, что польза от него только на 21 и 28, т.е. фактически это фильтр для борьбы с TVI (я его для этого и делал).
  6. #111
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Спасибо Василий! Книги есть буду читать,вспоминать и "Однополосная радиосвязь в 2-х изданиях и справочники тоже .
  7. #112
    20.10.2014
    77
    40
    20
    Хочу показать книги Бунимовича-Бунина в библиотеке моей юности,состояние разное но сохранились.Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #113
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,553
    1277
    1763
    Коллеги!
    Немного не по теме,но подскажите,были где-нибудь описаны попытки сделать РА на базе УСС от Р-140?
  9. #114
    06.04.2015
    9
    5
    Планирую быстренько сляпать УМ на базе УСС примерно так: сверху на УСС поставить пристройку с лампой, анодным дросселем, входными и сеточными цепями, вентилятором и пр.
    Анод через конденсатор соединить с симметричным выходом УСС включенным в не симметричный режим антенну - на 50 Омный вход.
    Rое ожидается 4К. Не много ли для УСС? Какие будут мнения?
  10. #115
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну поставили пристройку с лампой и кучей деталей в ней на УСС, а в чём собственно фишка?
  11. #116
    22.01.2003
    13,824
    5849
    264
    Как УМ "сляпаешь", так он и работать будет...
  12. #117
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста вопрос по УСС Р140. При работе на несимметричную антенну, переключатель В3 в положении "Несим". Получается вых. УСС гнезда 5А1 и 5А2 закорачиваются между собой. Центральную жилу можно подключать к любому, а оплетку к корпусу УСС? Спасибо! Для наглядности прилагаю схему.
Название:	УСС схема.jpg
  13. #118
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    не идеализируйте разработчиков далеких лет! Схемы Р-140 сейчас под руками нет, но если в ней, при перестройке БМЗ, анодное напряжение снимается, а экранное остаётся, то это вообще ни в какие рамки не лезет!
    Опять авторитеты мыслью блещут
    Вы если поучать пытаетесь, так будьте лбюбезны обратится к первоисточнику. Там и найдете ответ на свое безграмотное сообщение.
  14. #119
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Котакты коротятся между собой в варианте "Т" образной антенны. Вам же, в случае питания коаксиальным кабелем необзодимо применить вариант намример штыря. В данном случае, центральная жила кабеля подсоеденяется к дальнему от передней панели "рогу", а оплетка на корпус.
  15. #120
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте Олег! Большое спасибо за ответ! Разобрался.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
