21.01.2015, 10:09 #91Silent Key
- 26.04.2013
- 69
- 367
- 206
- 311
21.01.2015, 10:18 #92Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,161
- 2555
- 1984
А вот это совсем правильно! Как раз анодное напряжение выключать не нужно. Особенно, с учётом того, что в анодный выпрямитель нужно ставить конденсатор ёмкостью 40...60 мкФ. А совсем правильно вообще манипулировать лампу TX/RX экранным напряжением. И именно реле TX/RX блокировать на время перестройки БМЗ.
73 Юрий RG9A
21.01.2015, 10:19 #93
21.01.2015, 10:38 #94Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,161
- 2555
- 1984
21.01.2015, 10:38 #95
21.01.2015, 10:40 #96Silent Key
- 26.04.2013
- 69
- 367
- 206
- 311
21.01.2015, 10:50 #97Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Юрий, меньше всего хочется копаться в "исходных файлах" тех конструкторов. Своих забот хватает.
Снимается. Раздается звук сработавшего рэле. На высоковольтном блоке гаснет лампочка "+3000 Вольт". Показания прибора контроля напряжения - ноль.
Вот тут не буду гадать, ибо не помню точно.
Робко смею предположить, что не хотели конструктора держать высокое постоянное напряжение на трущихся частях ВКС, во время отработки БМЗ. В армии свои понятия о безопасности и надежности.Дмитрий
21.01.2015, 10:58 #98Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,161
- 2555
- 1984
Предположение верное, но в выпрямителе штатной Р-140 стоит высоковольтный конденсатор крайне малой ёмкости. Именно из-за этого, к владельцам недоработанных Р-140 часто бывают претензии по ширине сигнала при работе SSB. Нужна ёмкость на уровне 40...60 мкФ (4 кВ), а её хватит для любой "дуги". Т.е. в таком случае выключение анодного трансформатора становится бессмысленным.
73 Юрий RG9A
21.01.2015, 11:09 #99Very High Power
- 25.08.2012
- 55
- 3,103
- 1079
- 1432
Так-как переменное напряжение - трехфазное. Схема Ларионова. Пульсаций меньше.
То есть - надо увеличивать штатную емкость на бОльшую. Спасибо за совет!
P.S. Работал много на родном варианте. Никто не жаловался на ширину спектра. Повезло, наверное
Да и родной возбудитель-формирователь Р-140 может в SSB работать. И так работал. Снова никто претензий не имел.Дмитрий
21.01.2015, 11:10 #100
21.01.2015, 11:21 #101Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,161
- 2555
- 1984
Отнюдь не роскошь, а насущная необходимость!
Вопрос совсем не в коэффициенте пульсаций, а в том, что этот конденсатор должен эффективно шунтировать частоты звукового диапазона от 250 Гц и ниже. В противном случае, возникает т.н. "автоанодная" модуляция, снижающая линейность и расширяющая полосу. В этом плане нет никакой разницы между 1-фазной и 3-фазной сетями.73 Юрий RG9A
21.01.2015, 11:28 #102
21.01.2015, 12:31 #103Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
У меня напряжение на экранную сетку подается только в режиме ТХ. Сделал так по совету товарища, который ГУ-84 эксплуатирует давно и по его словам, если не снимать экранное напряжение, то лампа тем минусом, максимальное значение которого по паспорту можно подавать на 1 сетку не закрывается полностью.
Не знаю, я бы не стал не изучив вопрос хорошенько. Как то читал что при работе выпрямителя на фильтр, начинающийся с индуктивности важно соотношение этой индуктивности и емкости после нее, ну то ли ФНЧ получается то ли что то на вроде резонансного контура.73! Василий.
21.01.2015, 13:15 #104Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,161
- 2555
- 1984
Василий,
я, вроде-бы, ясно изложил: коэффициент пульсаций и минимально необходимая величина выходной ёмкости выпрямителя - это не одно и то же!
А "звон", возможно, пошел из схемотехники передатчика Р-118 - там на выходе выпрямителя стоял резонансный фильтр-пробка, настроенный на частоту 100 Гц. На ГУ-81 получалось (примерно) 3,8 кВ без нагрузки и 2,8 кВ под нагрузкой. Чтобы ничего не простреливалось, внутри каркаса был спрятан огромный резистор типа ПЭВ, Ватт на 200-300 для начальной нагрузки выпрямителя.
Вообще-то, я излагаю весьма банальные вещи, которые уже много десятков лет описаны даже в радиолюбительской литературе
73 Юрий RG9A
21.01.2015, 14:41 #105
50Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
Лампа "заперта" -100 в по управляющей сетке, снимается экранное и пожалуйста -
Ток то через лампу "0"
