Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #91
    26.04.2013
    69
    367
    206
    311
    Цитата Сообщение от RT2Y Посмотреть сообщение
    Думаю, не все так просто.
    В родном варианте Р-140, настройка производится при пониженном напряжении анода. Затем, уже при работе БМЗ - 3000 Вольт отключаются в момент вращения осей.
    Вот интересно, кто это повторяет в самодельных конструкциях.... При такой мощности и такой плотности монтажа, при малейшем рассогласовании, дуга потянется "мама, не горюй!"
    А может быть при переходе с диапазона на диапазон достаточно снять экранное напряжение +350 в?
    73! Павел R9OK
  2. #92
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    А вот это совсем правильно! Как раз анодное напряжение выключать не нужно. Особенно, с учётом того, что в анодный выпрямитель нужно ставить конденсатор ёмкостью 40...60 мкФ. А совсем правильно вообще манипулировать лампу TX/RX экранным напряжением. И именно реле TX/RX блокировать на время перестройки БМЗ.
  3. #93
    Very High Power Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Если бы было так просто, отцы-создатели Р-140 что-то подобное и сделали бы.
  4. #94
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Дмитрий,
    не идеализируйте разработчиков далеких лет! Схемы Р-140 сейчас под руками нет, но если в ней, при перестройке БМЗ, анодное напряжение снимается, а экранное остаётся, то это вообще ни в какие рамки не лезет!
  5. #95
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Не знаю как у отцов-создателей, а у нас на коллективке все РА на тетродах с ОК коммутировались по экранной сетке.
  6. #96
    26.04.2013
    69
    367
    206
    311
    Так они, отцы-создатели, таки так и сделали Лампа "заперта" -100 в по управляющей сетке, снимается экранное и пожалуйста -
    "крути" БМЗ, переключай поддиапазоны, подавай-снимай анодное сколько хочешь Ток то через лампу "0"
    И ни какой дуги!
    73! Павел R9OK
  7. #97
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Юрий, меньше всего хочется копаться в "исходных файлах" тех конструкторов. Своих забот хватает.
    Снимается. Раздается звук сработавшего рэле. На высоковольтном блоке гаснет лампочка "+3000 Вольт". Показания прибора контроля напряжения - ноль.
    а экранное остаётся
    Вот тут не буду гадать, ибо не помню точно.
    Робко смею предположить, что не хотели конструктора держать высокое постоянное напряжение на трущихся частях ВКС, во время отработки БМЗ. В армии свои понятия о безопасности и надежности.
  8. #98
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Предположение верное, но в выпрямителе штатной Р-140 стоит высоковольтный конденсатор крайне малой ёмкости. Именно из-за этого, к владельцам недоработанных Р-140 часто бывают претензии по ширине сигнала при работе SSB. Нужна ёмкость на уровне 40...60 мкФ (4 кВ), а её хватит для любой "дуги". Т.е. в таком случае выключение анодного трансформатора становится бессмысленным.
  9. #99
    25.08.2012
    55
    3,103
    1079
    1432
    Так-как переменное напряжение - трехфазное. Схема Ларионова. Пульсаций меньше.
    То есть - надо увеличивать штатную емкость на бОльшую. Спасибо за совет!
    P.S. Работал много на родном варианте. Никто не жаловался на ширину спектра. Повезло, наверное
    Да и родной возбудитель-формирователь Р-140 может в SSB работать. И так работал. Снова никто претензий не имел.
  10. #100
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Это для 1-фазной сети. Для 3-фазной сети и мостовой схеме выпрямителя при частоте пульсаций 300 гц - 60 мкф излишняя роскошь
  11. #101
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Отнюдь не роскошь, а насущная необходимость!
    Вопрос совсем не в коэффициенте пульсаций, а в том, что этот конденсатор должен эффективно шунтировать частоты звукового диапазона от 250 Гц и ниже. В противном случае, возникает т.н. "автоанодная" модуляция, снижающая линейность и расширяющая полосу. В этом плане нет никакой разницы между 1-фазной и 3-фазной сетями.
  12. #102
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Ну ЭТО тогда к отцам-создателям. Я давно отошел от этих дел
  13. #103
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    У меня напряжение на экранную сетку подается только в режиме ТХ. Сделал так по совету товарища, который ГУ-84 эксплуатирует давно и по его словам, если не снимать экранное напряжение, то лампа тем минусом, максимальное значение которого по паспорту можно подавать на 1 сетку не закрывается полностью.
    Не знаю, я бы не стал не изучив вопрос хорошенько. Как то читал что при работе выпрямителя на фильтр, начинающийся с индуктивности важно соотношение этой индуктивности и емкости после нее, ну то ли ФНЧ получается то ли что то на вроде резонансного контура.
  14. #104
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1991
    Василий,
    я, вроде-бы, ясно изложил: коэффициент пульсаций и минимально необходимая величина выходной ёмкости выпрямителя - это не одно и то же!
    А "звон", возможно, пошел из схемотехники передатчика Р-118 - там на выходе выпрямителя стоял резонансный фильтр-пробка, настроенный на частоту 100 Гц. На ГУ-81 получалось (примерно) 3,8 кВ без нагрузки и 2,8 кВ под нагрузкой. Чтобы ничего не простреливалось, внутри каркаса был спрятан огромный резистор типа ПЭВ, Ватт на 200-300 для начальной нагрузки выпрямителя.
    Вообще-то, я излагаю весьма банальные вещи, которые уже много десятков лет описаны даже в радиолюбительской литературе
  15. #105
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Не, не оттуда. Из справочника Бунимовича, изд. 1984 г., стр. 210-211. Чуть выше расчет выпрямителей как при работе на емкость, так и на индуктивность.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
