А может быть при переходе с диапазона на диапазон достаточно снять экранное напряжение +350 в? :que:
73! Павел R9OK
А вот это совсем правильно! Как раз анодное напряжение выключать не нужно. Особенно, с учётом того, что в анодный выпрямитель нужно ставить конденсатор ёмкостью 40...60 мкФ. А совсем правильно вообще манипулировать лампу TX/RX экранным напряжением. И именно реле TX/RX блокировать на время перестройки БМЗ.
Юрий, меньше всего хочется копаться в "исходных файлах" тех конструкторов. Своих забот хватает.
Снимается. Раздается звук сработавшего рэле. На высоковольтном блоке гаснет лампочка "+3000 Вольт". Показания прибора контроля напряжения - ноль.
Вот тут не буду гадать, ибо не помню точно.
Робко смею предположить, что не хотели конструктора держать высокое постоянное напряжение на трущихся частях ВКС, во время отработки БМЗ. В армии свои понятия о безопасности и надежности.
Предположение верное, но в выпрямителе штатной Р-140 стоит высоковольтный конденсатор крайне малой ёмкости. Именно из-за этого, к владельцам недоработанных Р-140 часто бывают претензии по ширине сигнала при работе SSB. Нужна ёмкость на уровне 40...60 мкФ (4 кВ), а её хватит для любой "дуги". Т.е. в таком случае выключение анодного трансформатора становится бессмысленным.
Так-как переменное напряжение - трехфазное. Схема Ларионова. Пульсаций меньше.
То есть - надо увеличивать штатную емкость на бОльшую. Спасибо за совет!
P.S. Работал много на родном варианте. Никто не жаловался на ширину спектра. Повезло, наверное:s7:
Да и родной возбудитель-формирователь Р-140 может в SSB работать. И так работал. Снова никто претензий не имел.
Отнюдь не роскошь, а насущная необходимость!
Вопрос совсем не в коэффициенте пульсаций, а в том, что этот конденсатор должен эффективно шунтировать частоты звукового диапазона от 250 Гц и ниже. В противном случае, возникает т.н. "автоанодная" модуляция, снижающая линейность и расширяющая полосу. В этом плане нет никакой разницы между 1-фазной и 3-фазной сетями.
У меня напряжение на экранную сетку подается только в режиме ТХ. Сделал так по совету товарища, который ГУ-84 эксплуатирует давно и по его словам, если не снимать экранное напряжение, то лампа тем минусом, максимальное значение которого по паспорту можно подавать на 1 сетку не закрывается полностью.
Не знаю, я бы не стал не изучив вопрос хорошенько. Как то читал что при работе выпрямителя на фильтр, начинающийся с индуктивности важно соотношение этой индуктивности и емкости после нее, ну то ли ФНЧ получается то ли что то на вроде резонансного контура.
Василий,
я, вроде-бы, ясно изложил: коэффициент пульсаций и минимально необходимая величина выходной ёмкости выпрямителя - это не одно и то же!
А "звон", возможно, пошел из схемотехники передатчика Р-118 - там на выходе выпрямителя стоял резонансный фильтр-пробка, настроенный на частоту 100 Гц. На ГУ-81 получалось (примерно) 3,8 кВ без нагрузки и 2,8 кВ под нагрузкой. Чтобы ничего не простреливалось, внутри каркаса был спрятан огромный резистор типа ПЭВ, Ватт на 200-300 для начальной нагрузки выпрямителя.
Вообще-то, я излагаю весьма банальные вещи, которые уже много десятков лет описаны даже в радиолюбительской литературе :)
