Тогда к жестянщику. :)
Здравствуйте! Разбираюсь сейчас с УСС от р140. На cqham коллега пишет что в режиме несим. ближний к панели вых. соединяется с корпусом. Проверяю тестером, не звонится. Согласно принципиальной схеме, тоже не должен быть. Может что-то не так? Спасибо!
Вы что, так до сих пор не поняли, что бред написали именно Вы? По-видимому, у Вас проблемы с русским языком: цитируя мою фразу с классическим оборотом "Если ... то ...", которая ни при каких условиях не может считаться "утверждением", Вы посчитали "безграмотным УТВЕРЖДЕНИЕМ". Особенно смешно, что Вам хватило наглости обвинить в безграмотности радиоинженера с более, чем 40-летним стажем... Или Вы моих технических статей в журнале "Радио", начиная с 1975 года, и других СМИ, не читали? Так почитайте, может быть в следующий раз в просак не попадете с такими своими свойствами характера :)
Опять стоны? Уважаемые, хоть эту тему не захламляйте утраченными амбициями!
Как не должен. Смотрите схему, выложил вам на сикьюхаме на ваш вопрос. Все там замыкается, открывайте крышки и сверяейте со схемой.. http://www.cqham.ru/forum/showthread...14#post1589914
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Просто написал сразу на два форума. Я смотрю вот по этой схеме. Здесь получается, что если В3 в положении "Несим", то один выход никак не может быть на корпусе в положении I и II.
Еще хотел уточнить чем отличается УСС от Р140 и Р140 Береза. Спасибо!Вложение 224366
Василий,скажите,а есть различия между УСС от "БЕРЕЗЫ" и от Р-140-05?
Вот схема от УСС березы.Вложение 224435
Только не авиационный, а наземный, хоть и для ГВФ. :)
Да и не аналог, а совсем другая по исполнению конструкция передатчика.
Кто покажет где на схеме УСС выходы для подключения антенны.
Вложение 224436
