Керамический изолятор и проходящую через него шпильку убирал, вместо изолятора ставил по его диаметру
дюралевую пластину. На пластину устанавливал аппаратный коаксиальный 50 Ом разьем, такой, как на ВЧП.
Внутренний ножевой разьем не трогал. Я уж не помню конкретно, как убирал шпильку.
Может просто отпилил.:) Еще второй ненужный проходной изолятор в сборе полностью
убрал. Станция была Р-140 0,5-1. Все лишнее повыкидывал, к стойке подходили кабель
3х220, провода педали, микрофона и ключа.:)
P.S. Верхний вентилятор с ушами и воздуховодами, нижний из ВУ-50 выбросил, простор
и удобство пыль протирать.;)
Подскажите пожалуйста еще вопрос. Вход УСС, разъем для подачи ВЧ, подписан 7-Ф1, какой он марки? Спасибо!
Вложение 223889
Этот ВЧ разьём межблочный и нужен если УСС используется в стойке Р-140, а если используется без стойки то его лучше переделать на разьём с резьбой, такие что используются в этой станции. А вообще то эта часть ВЧ разьёма, прижимающая фторопластовый изолятор, скорее всего откручивается и заменяется такой же от разьёмов с резьбой.
Если в отличии от военных, которые работают на одну-две антенны и на любых частотах, на любительской станции применяются резонансные антенны с сопротивлением на конце коаксиального кабеля близким к 50 Ом (точнее 25-100 Ом), то этот УСС и нафиг не нужен. Смотрите первые сообщения этой темы.
У меня вот такая проблема ,не могу найти неподвижный керамический стержень с контактами от переключателя диапазонов блока УМ р140.
Видимо его сняли из моего блока, для ремонта другого блока ,больше на ум ничего не приходит.
Они вообще в ЗИП бывали ? Или только в составе переключателя целиком?
Вложение 223942
Давненько не возился с этими разьемами, но кажется наружная часть - одно целое с фланцем,
а изолятор вставляется с внутренней стороны. И еще ранее ошибся - в УМ и в УСС эти разьемы
однотипные.
Само собой. При использовании отдельных блоков УМ вне стойки, заменял выходной ВЧ-разьем
резьбовым 50 Ом и подключал антенны с кабелем 50 и 75 Ом без дополнительных согласований.
