Вложение 224437
На схеме!
Это уж случаем не венгерское ли исполнение Р-140?
Встречал Р-155 венгерского исполнения, собранные частично на их деталях, в армии их не любили.
Может у кого нибудь есть ТО на передатчик "Берёза" где приведены схемы УСС отдельно по диапазонам.
Уж больно неудобочитаем переключатель "Поддиапазоны" и непонятно как включаются ВЧ трансформаторы на кольцах.
Вопрос. Можно ли заставить механику бмз крутиться в обратную сторону? Хочу отказаться от мезанической памяти в пользу электронной и привязаться к кат системе трансивера, как это сделано в ОМ усилителях.
Тоже когда то подумывал об этом. Наверное нет.
Видимо надо выкидывать всё кроме моторчиков ставить какие то датчики и таким образом реализовывать столько памятей сколько хочется.
А вообще обратите внимание на УСС, там вращаются вариометры реверсивно, то есть моторы и шестерёнки позволяют, надо только выкинуть механическую переключалку и придумать што то другое.
Времени уйдёт много, благо уже есть наработки с абсолютными энкодермами as5045, их применяли для удаленного управления УКВ антенной.
Я и хотел добавить в текущую конструкцию абсолютные энкодеры на драйвер, вариометр, связь с антенной и по кату туда сюда подкручивать моторы.
Руками переключать бмз оказалось неудобным, нужно заучивать номера волн и все время помнить, что частота изменилась и пора переключить(нажать кнопку)
Антенны сейчас от 80 до 10м. Хоть и простые, но все же.
Если лапки просто поднять, то моторы в обе стороны крутясь ничему наверное не навредят?
Нет, это особенность механики БМЗ. Всё рассчитано на дистанционное управление радиостанцией их укрытия по проводам или через РРС за несколько км. Если передатчик под рукой то настроить по заранее составленным таблицам несложно. Настройки занесены в таблицу для ТЛГ и ТЛФ участков отдельно.
При настройке УМ нужные значения таблицы проговаривались как номера телефонов, например 38-46-87. Поскольку все антенны имеют сопротивления близкие к 50 Ом то при смене антенны на одном диапазоне разница в их настройке незначительная.
При использовании антенн с сопротивлением близким к 50 Ом блок УСС в принципе не нужен, кроме потери времени при настройке есть потеря мощности примерно 200 Вт.
Дык если БМЗ выкинуть и использовать шаговые двигатели.... думаю всё будет ОК!
Дык думайте, кроме шаговых двигателей надо ещё и схему управления городить, а если делать настоящий автомат настройки на Zа то и контроллер с датчиками Rа и Ха.
Может проще сделать свою конструкцию. :)
Не, ну это понятно что схему управления нуна городить. Хотя сейчас на ардуине не всё так печально. И если делать по принципу БМЗ - раз настроил, запомнил и работай, то нет проблемм!! Ну а датчики, если опять же, в старом железе можно найти и приципить к ардуине. Я не сторонник СУ в шеке. Автоматическое СУ нужно ставить в месте запитки антенны.
