Разве у меня не это указано?
Юрий, у Вас указано:
Вы видимо не так меня поняли. Я снял самый дальний от П-контура блокировочный и воткнул его вместо сгоревшего разделительного. Там действительно нужен мощный кондюк, т.к. на 160м его емкость примерно такая же как у холодного КПЕ вместе с добавочными. А на место изъятого блокировочного - КВИ. Да, вполне возможно что по напряжению он маловат, всего на 3 кВ. Ну значит подставил себе грабли... Но не факт что они сработают. Я честно говоря не знаю как рассчитать мгновенное напряжение на холодном краю П-контура. В горячий край его поставил бы на 5-6кВ. Но нет у меня под рукой такого, только 1000 пФ, а это маловато на мой взгляд для холодного конца. На горячем краю между КПЕ и анодом стоит как раз 1000пФ, но там большая емкость не нужна, потому что емкость горячего КПЕ 15-135пФ. Можно даже поменьше поставить, например те же 470пФ из УСС. Тогда суммарная емкость КПЕ была бы 15-100пФ, что вместе с емкостью лампы и монтажа точно хватит на 14МГц.
Да нет, блокировочный то меня как раз не беспокоит. Но тот блокировочный, который я поставил в качестве разделительного на 3кВ. А родной разделительный был на 10кВ. Ну да ладно, другого выхода сейчас нет, на рынок мне никак не попасть. Однако есть надежда на военный запас. Даже если что то опять взорвется, я не беспокоюсь, по крайней мере знаю что может выгореть. Лишнее должно выгорать постепенно, тогда все что не выгорит будет служить долго :)
Полностью согласен с Василием RZ6MX,совсем не в тему, если я приведу пример из блока вещательного 100 киловатного передатчика не значит , что я работаю мощностью 100 киловатт .Здесь обсуждаются технические вопросы и их возможные варианты решения . Спасибо друзья за практические предложения и обсуждения поднятой темы .
Наверное потому что сошлись на том что он чаще не нужен чем нужен... Хотя если антенн нормальных нет (не важно по каким причинам), то наверняка будет полезен, даже без РА. Я как то МЧС-кам при помощи УСС от Р-130 к Си-Би-шному 5/8 штырю на 4МГц System-600 (что то на вроде FT-840, только типа в профессиональном исполнении) подключал... :)
Вообще то ВУ-50В выдерживает у многих. Если конечно не раздувать ГУ-78 на столько, сколько она может выдать при том что сможет рассеять 2.5 кВт. Только включать его надо как задумали разработчитки, с фильтром начинающимся с дросселя. Среди тех, кто снимает с 78-й 3кВт популярны анодные трансформаторы от Р-102. В низковольтном блоке питания смысла особого нет, там трансформаторы если память не изменяет на 127 Вольт, накал другой нужен... Поэтому под другую лампу лучше использовать другие трансформаторы. Так что Р-140 вполне удачный конструктор. Кто то использует всю стойку, кто то один РА. Основное достоинство Р-140 это возможность (при желании) быстрого ввода в эксплуатацию даже при использовании ламп, отличных от ГУ-43. Можно и две лампы вставить, вторую в отсек драйвера.
Думаю, не все так просто.
В родном варианте Р-140, настройка производится при пониженном напряжении анода. Затем, уже при работе БМЗ - 3000 Вольт отключаются в момент вращения осей.
Вот интересно, кто это повторяет в самодельных конструкциях.... При такой мощности и такой плотности монтажа, при малейшем рассогласовании, дуга потянется "мама, не горюй!"
Дуга потянется если
Это защита от дурака. А мало-мальски думающий человек не будет нажимать на передачу в момент перестройки. Разве что если специально эту дугу добывать, ну мало ли прикурить не от чего :)
Кстати, пониженное анодное у меня в БП организовано. Два реле высоковольных подключают к выпрямителю либо всю обмотку либо половину (трансформатор на железе ПЛ, сдвумя катушками и перемычкой между ними). Но я это делал больше с целью не для использования во время настройки, а для жестчения ламп, которые много лет пролежали
Василий,
зачем думать о таких мелочах? Особенно, при работе в 2 радио и в конце какого-нибудь 48-часового CQ WW, когда "думалка" почти отказывается работать... Есть же специальный сигнал в Р-140 для блокировки всяких реле RX/TX на время отработки БМЗ, нужно его использовать, только и всего!
Юрий, если привык к аккуратной работе с РА то как то эти мелочи получаются сами собой. 2 радио еще не освоил, а в WW работаю либо в коллективе, когда есть возможность замены и отдыха либо на одном диапазоне. Ну не получаю я удовольствия от того что к концу теста думалка не работает. Ну а над сигналом блокировки надо подумать, если можно его использовать, то наверное заиспользую...
Не "можно", а "нужно" :)
Там все предельно просто: нужно взять любое реле (не забыв зашунтировать его диодом для защиты от самоиндукции), подать на него напряжение от источника -27 В, а второй конец обмотки подключить к контакту колодки "Выкл. Выс.". При начале работы любого из БМЗ, и до окончания работы последнего из них, это реле будет включено. Как это использовать, зависит от построения коммутации TX/RX. Просто и надежно, как автомат Калашникова :)
