Оставшийся вопрос. Можно ли просто подать напряжение обратной полярности ничего не переделывая? Шаговые моторы ежели ставить, нет смысла уродовать р140.
Не знаю ...как с устройством памяти, уж больно мутно там наворочено. Не будет ли она клинить в обратку..?
На самом деле вы правильную тему затеяли, если победите - то войдете в историю. :) Так что дерзайте.
Думается :
- память надо выкидывать и ставить датчики( в последствии для предустановок), но можно и не ставить, переходя к следующему,
- около анода ставить конструктивный конденсатор, подавать с него на ФД сравнивая с сигналом с сетки и таким и образом полусчать сигнал ( через усилитель напряжения) для вариометра, Для этого на начальном этапе даже микроконтроллер не нужен.
- конденсатор "связь с антенной" крутить до получения экранного тока 5-10 % от анодного. В несколько этапов, каждый раз подстраивая вариометр ( по нулю с ФД), что не надо делать специально т. к. ФД будет подстраивать систему сам.
- переключатель диапазонов можно вообще не трогать, там уже ж есть переключатель, - он уже готовый датчик, И пусть крутит в одну сторону, это погоды не делает,
-вместо механизма драйвера модно поставить галетник которым включать какие нибудь вакумники( для чего нибудь),
- ну и конечно потавить микроконтроллер и придумать алгоритм( в общем то примитивный).
Таким образом при МИНИМАЛЬНЫХ вмешательствах Р140 превратится в супер УМ ппо сравению с которым всякие акомы перейдут в категорию "детскогосада".
Взял резервный БМЗ.
Подал напряжение как нужно, а потом в обратной полярности.
При смене полярности, выходной вал не вращается.
Мотор с трудом вращается, коромысло циклично поднимается и опускается.
Нагрузка на двигатель в 2-3 раза больше по току.
Видимо в лоб не получится!
Павел, к вам претензий нет, "практика -критерий истины". :)
То что БМЗ по другому работать не будет желающему переделать УМ должно было быть понятно раньше.
Чудеса с превращением бывают только в сказках.
Так пойдёт. :)
Ну да :)Цитата:
Впрочем, что это я . Сами ведь крутим руками и ничего не подгорает.
видел ваши видео в другой ветке.... ничего так халявщик :)....давайте засучивайте уже рукова и вперёд....Цитата:
хотел схалявить
То что это сделать понятно как программно-это правда. Не хочется делать много механики слесари. А если и лепить шаговые моторы, то это уже может быть ум не р140.
Бмз нужно на стол притащить, тогда бы понятнее стало. А если оно хоть как то крутится, то шансы могут быть.
Осложнено все тем, что ум не на столе, а в шеке. Т.е. далеко.
Его прежде нужно снять.
И для начала- хочу поостеречь!
Это не так уж и просто.
Основная проблема - выбить штифт. Без выколотки
и опоры под выходной вал даже и не думайте!
Зрение у вас( надеюсь) хорошее, увидите направление конуса.
Поймёте куда( в какую сторону) выбивать.
Если усилитель с бородой, то это порой не решаемая
малой кровью задача.
Это как .... сложится...Цитата:
Некоторые разбираются влёт, а другие вообще никак, как то приходилось оси отпиливать и всё равно потом ломать....
Конус не всегда очевиден, так что не понятно куда бить, да и бить надо не навесу, а подставлять упор, что иногда не получается.... как то вибивая клин сломал узел крепления подвижного контакта выриометра, срезались окислившиеся винты крепления к оси, но это даже и хорошо , не известо какой в них уже был контакт, потром три дня восстанавливал....
Но вообще аппарат сконструирован так что ВСЁ разбирается. Надо только аккуратно и не торопиться.
