Что то тема скатилась к обсуждению БП, понятно что он имеет важное значение, а как же Р-140, УМ+УСС, конструирование
Евгений хотелось бы продолжить тему с применением на выходе УМ Р-140 самодельного ФНЧ с полосой среза 35 МГц применённого Вами . Поделитесь ,что получилось, схемой,конструкцией .
Не Евгений, но тему поддержу. Олег, ФНЧ это отдельное устройство, которому все равно с чего на него подается сигнал. Хоть Р-140, хоть 240, хоть 340... Я делал лет 10-12 назад ФНЧ из справочника Бунимовича. Конденсаторы К15У-1, катушки из обмоточного лакированного провода диаметром 2.5-3мм. АЧХ, приведенная в книжке очень похожа не реальную. Затухание в полосе пропускания практически отсутствует, КСВ точно не помню, но кажется не хуже 1.2, а может и лучше.
Другой вопрос, что польза от него только на 21 и 28, т.е. фактически это фильтр для борьбы с TVI (я его для этого и делал).
Хочу показать книги Бунимовича-Бунина в библиотеке моей юности,состояние разное но сохранились.Вложение 133201Вложение 133202Вложение 133203Вложение 133204
Коллеги!
Немного не по теме,но подскажите,были где-нибудь описаны попытки сделать РА на базе УСС от Р-140?
Планирую быстренько сляпать УМ на базе УСС примерно так: сверху на УСС поставить пристройку с лампой, анодным дросселем, входными и сеточными цепями, вентилятором и пр.
Анод через конденсатор соединить с симметричным выходом УСС включенным в не симметричный режим антенну - на 50 Омный вход.
Rое ожидается 4К. Не много ли для УСС? Какие будут мнения?
Ну поставили пристройку с лампой и кучей деталей в ней на УСС, а в чём собственно фишка?
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста вопрос по УСС Р140. При работе на несимметричную антенну, переключатель В3 в положении "Несим". Получается вых. УСС гнезда 5А1 и 5А2 закорачиваются между собой. Центральную жилу можно подключать к любому, а оплетку к корпусу УСС? Спасибо! Для наглядности прилагаю схему.
Вложение 223802
Здравствуйте Олег! Большое спасибо за ответ! Разобрался.
