Давно уже автоматизировали: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1181695 - раз , https://www.youtube.com/watch?v=ckn7...ature=emb_logo два, https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13 три.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post449715 - четыре, прошивка и плата этого проекта: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post449826
RN3QKG, все проекты запонимают предварительную настройку п контура с помощью памяти и шагов. двиг. (ШГ), кроме одного, в котором как раз реализован принцип измерения фазового сдвига между сеткой и анодом лампы: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13 Все описание лежит у товарища на форуме:
https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-13 Вот описаны этапы отработки фазового детектора в связке с ШГ : https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-2
За ссылки спасибо, перечитал. Смотрел. Донбас видел и списывался с автором, у него настроения этим ум заниматься уже нет.
По поводу RA3YBW. Толку от его 4й версии контроллера для меня нет. Работа товарищем проделана огромная, но! Все это уже есть в р140 с БМЗ. Просто у него 10 программных частот, в р140 они механические. Толк от этой разработки лишь один - приделать к любому ум. К тому же там бизнес некий. Прошивки не доработать, не поправить.
Пока жду моторы. Начинать в любом случае буду с полуавтомата. Все будет открыто и в свободном доступе.
А проект от ew3mm тоже не подошел тем, что запоминает только одну настройке кпе на диапазоне? Я ему ещё тогда писал там на форуме, что одной настройки для диапазона мало, но хозяин барин как говорится... Вот к примеру антенные тюнеры от mfj запоминают настройки свои при шаге 10 кгц , в среднем, где то и того меньше, по частоте, итого на 100 кгц полосы будет 10 ячеек памяти, вот так бы хорошо было..
По 4-й ссылке, кстати, пишет , что ячеек памяти 23 для всех 9 диапазонов, всё побольше, это проект от rv6hg.
Всё зависит от того как вы хотите сделать настройку. Варианта 3:
1. Как в 140й, но настройки (углы поворота) конденсаторов и вариометра запоминаются в электронной памяти, предварительная настройка делается вручную как на 140й.
2. Делать автомат настройки, т.е. при перестройке частоты и установке на передачу - производится автоматическая настройка.
3. Некий гибрид 1го и 2го варианта. Грубо запомнили, а точно подстраиваемся по ситуации.
1й вариант слелать просто: ставим датчики на угол поворота, самое простое переменные резисторы. Можно конечно и энкодеры, но тогда при каждой перестройке встаём в начальное положение и оттуда пляшем.
настройки сохраняем в энергонезависимой памяти. Показания брать с осей конденсаторов, вариометра и переключателя поддиапазонов.
2й нуу тут измерение фаз и прочее - датчики те-же. ( без запоминания )
3й полный фарш 1го и второго варианта.
ну и каждый вариант может быть с различными вариациями..... Это если в 2х словах.
3й
2 RN3QKG
Мой сосед RA3DNQ както делал тюнер с... предварительной ручной настройкой отработкой потом по САТу, для Айкома и потом публиковал всё это. Если интересно можете связаться поговорить с ним, телефон не трудно найти в интернете, не знаю на сколько это может быть полезно, он вроде не зелает из всего секрета, думаю наверняка поделится и прошивками если надо и алгоритмом.
А есть ли желающие сделать часть для замеров токов (сетки, анода), прямой/отраженной волн. По SPI отдавать циферки дальше для визуализации. Может и тут есть готовые универсальные решения?
Проект ew3mm открытый, есть исходник, сделанный в mplab : http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1175313 так если знакомы с программированием, можно что-то поменять. Хотелось бы побольше ячеек памяти добавить в проект, чтобы через 50 кгц запоминал настройки п контура..
Хотя вот тут пишет что есть 9 ячеек стэка для каждого диапазона: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1174981 Кстати не нравилось там людям что у него один энкодер для двух кпе, т.е. настривать по очереди, что конечно неудобно. Подумалось, хм, можно две платы собрать идентичных, каждую для своего кпе...
Понятно. Для меня мк лес (не темный но лес).
Приехали моторы 3 шт. Не работают! Криворукие китайцы впаяли процессор у которого не работают 2 шины из 6ти которые управляют шаговиком. Брак..
В общем кое как запустил один мотор. Датчик угла работает отменно. Нужно писать софт.
Пришедшие моторы имеют нерабочие процы (точнее 2 пина на проце не работают, те которые отвечают за вращение мотора). Отрезал их, и поставил перемычки. В коде пришлось поменять 2 константы. Но, волшебства нет. Оно не калибруется, но шагает и дает градусы.
2 мотора ожили, третий в процессе. Хочу схалявить и работать через СОМ порт, для этого все кубики есть. Нужно складывать их в систему.
Все. Получилось откалиброваться. Моторы класс. Им говоришь градусы, они сами туда становятся. То что нужно!
