Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #121
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    центральная жила кабеля подсоеденяется к дальнему от передней панели "рогу", а оплетка на корпус.
    Керамический изолятор и проходящую через него шпильку убирал, вместо изолятора ставил по его диаметру
    дюралевую пластину. На пластину устанавливал аппаратный коаксиальный 50 Ом разьем, такой, как на ВЧП.
  2. #122
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    Не совсем понятно, ведь на шпильке проходного изолятора снизу стоит еще и разъем, куда при установке УСС на штатное место входит его контакт.
    Проще не трогая проходные изоляторы на свободном месте установить дополнительный коаксиальный разъем.
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.12.2018 в 05:11.
  3. #123
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Внутренний ножевой разьем не трогал. Я уж не помню конкретно, как убирал шпильку.
    Может просто отпилил. Еще второй ненужный проходной изолятор в сборе полностью
    убрал. Станция была Р-140 0,5-1. Все лишнее повыкидывал, к стойке подходили кабель
    3х220, провода педали, микрофона и ключа.
    P.S. Верхний вентилятор с ушами и воздуховодами, нижний из ВУ-50 выбросил, простор
    и удобство пыль протирать.
  4. #124
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Подскажите пожалуйста еще вопрос. Вход УСС, разъем для подачи ВЧ, подписан 7-Ф1, какой он марки? Спасибо!
  5. #125
    01.12.2010
    Челябинск
    2,162
    2559
    1985
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Опять авторитеты мыслью блещут
    Вы если поучать пытаетесь, так будьте лбюбезны обратится к первоисточнику. Там и найдете ответ на свое безграмотное сообщение.
    Редкостное хамство безвестного выскочки...
    Особенно удивляет, когда хамы, возомнившие себя "грамотными" начинают комментировать сообщения 4-летней давности, когда все вопросы давно уже сняты...
    Я отвечаю за то, что я сказал, но я не отвечаю за то, как это было понято.
  6. #126
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Ежели Вы бред пиштье , не разобравшись, в процессе , значит хамство. Или же мы здесь не равны?
  7. #127
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Разьем не унифицированный, собственного изготовления, марки как таковой нет. Только децимальный номер.
  8. #128
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,677
    2297
    734
    ... разъем видимо невзначай помяли ...
    ...марку разъема не знаю, думаю лучше и легче найти "донора".
    выходные изоляторы демонтировать особой необходимости нет, кто знаем может еще пригодятся для симметричного фидера (например для дельты на НЧ диапазоны).
    Последний раз редактировалось RT8L; 04.12.2018 в 20:11.
  9. #129
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    марку разъеме не знаю, думаю лучше и легче найти "донора".
    Иногда в обьявлениях встречается продажа комплектующих от УМ и УСС.
    Можно у продавцов и такой разьем поспрашивать. На УМ немного другой
    вид с внутренней стороны, но подойдет.
  10. #130
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Фразы великих людей-((C)Марк Твен)
  11. #131
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Этот ВЧ разьём межблочный и нужен если УСС используется в стойке Р-140, а если используется без стойки то его лучше переделать на разьём с резьбой, такие что используются в этой станции. А вообще то эта часть ВЧ разьёма, прижимающая фторопластовый изолятор, скорее всего откручивается и заменяется такой же от разьёмов с резьбой.
    Если в отличии от военных, которые работают на одну-две антенны и на любых частотах, на любительской станции применяются резонансные антенны с сопротивлением на конце коаксиального кабеля близким к 50 Ом (точнее 25-100 Ом), то этот УСС и нафиг не нужен. Смотрите первые сообщения этой темы.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.12.2018 в 22:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #132
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    У меня вот такая проблема ,не могу найти неподвижный керамический стержень с контактами от переключателя диапазонов блока УМ р140.
    Видимо его сняли из моего блока, для ремонта другого блока ,больше на ум ничего не приходит.
    Они вообще в ЗИП бывали ? Или только в составе переключателя целиком?
  13. #133
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Давненько не возился с этими разьемами, но кажется наружная часть - одно целое с фланцем,
    а изолятор вставляется с внутренней стороны. И еще ранее ошибся - в УМ и в УСС эти разьемы
    однотипные.
    Само собой. При использовании отдельных блоков УМ вне стойки, заменял выходной ВЧ-разьем
    резьбовым 50 Ом и подключал антенны с кабелем 50 и 75 Ом без дополнительных согласований.
  14. #134
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Неподвижные контакты отдельно в ЗИП были штук несколько. Стержни отдельно кажется были, но не уверен.
  15. #135
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ... но кажется наружная часть - одно целое с фланцем,
    Тогда к жестянщику.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
