Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 143 из 143
Тема: Всё время про 'Р-155', а как же 'Р-160П' ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #136
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,823
    147
    124
    Жаль...видать все свои Сосны и Вспышки на КМ-ки сдали.
    Руки зачесались, а на ЕееПЦ нет ком-портов.К контроллеру Литвина подцепил PL2303, теперь мой ящик управляется по USB.
    Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
  2. #137
    Low Power Аватар для US4LBO
    13.08.2007
    пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
    43
    30
    Будьте добры, подробнее об этом, очень интересно!
  3. #138
    13.08.2007
    43
    30
    Р-160П и его модернизация
    Попытался немного упорядочить для себя информацию о Р-160П и его модернизации на своем сайте
    w w w.us4lbo.qrz.ru/index2.php?main=160/1.php&menu=har160
    Мне будут интересны любые замечания, подсказки и советы.
    Особенно мне интересны исторические подробности его разработки, производства, переделок и трансиверизации, люди, которые это начинали и развивали.
    Интересны варианты управления приемника от персонального компьютера.
  4. #139
    13.08.2007
    43
    30
    Разыскиваю для своей коллекции w w w.us4lbo.qrz.ru/index2.php?main=160/model.php&menu=har160 качественные фото РПУ Сосна, Кашалот, Прибой, Призма-11.
    Интересует также их основные отличия и назначения.
    Какие еще существуют РПУ этого ряда (серии, семейства)?
  5. #140
    23.11.2008
    40
    4
    Уважаемые радиолюбители, знающие приемник Р-160П, подскажите пожалуйста что за напряжения на контактах разьема Ш3 №41, 46 - в описании указано +60(+20) . Это напряжение , которое идет для питания элементов ПДУ, именно положительной полярности? Или оно выключается при включении ДУ? В общем если проще сказать, то можно ли с разьемов приемника, без переделки его самого снять какое либо напряжение положительной полярности?
    И еще одно, шапряжение на контакте разьема Ш2 №21 , присутствует постоянно? В том числе в режиме ДУ?
    Здесь упоминалось , что существуют самодельные контроллеры управления, ссылок никто не подкинет? Контроллер Литвина видел, бегло просмотрел, и как я понял приемник нужно модеренизировать, хотя возможно я не прав. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось RT41; 08.06.2009 в 23:01.
  6. #141
    13.08.2007
    43
    30
    Посмотрите здесь w w w.us4lbo.qrz.ru/index2.php?main=160/modern.php&menu=har160
    Если останутся вопросы - пишите.
  7. #142
    23.11.2008
    40
    4
    Спасибо за ссылку. Вопросы остались, обьясните кто может для чего предусмотрены наряжения +60В на третьем разьеме, и в каком режиме они работают? Седне вызвонил -27 на втором разьеме в режиме дист- присутствует, а +60 на третьем ни в одном из режимов :местн, м-д, дист.
    Последний раз редактировалось RT41; 10.06.2009 в 23:26.
  8. #143
    23.11.2008
    40
    4
    Насчет напряжений я все понял, тока в 0.23 А мне не хватит для питания контроллера, а переделывать сам приемник, врезать в него спец разьемы не могу .
    В последнее время занимаюсь сборкой данного контроллера. В процессе испытаний столкнулся с одной проблемой :
    а) в режиме "дист" не переключаются режимы - А1-у, А1-Ш,... Фактически не работает слуховой прием вообще .
    б) эти режимы отлично переключаются при положении переключателя "Вид работы " (М-Д),хотя здесь управление режимами с пульта вроде бы должно быть недоступным.
    в) Аналогичная реакция приемника при установке вручную переключателя "слух прием" в положении откл. Такое впечатление что не подана еще одну разрешающая комманда.
    Модель приемника у нас Р160П-02.
    Для включения приемника(в режиме дист) подавал сигналы на лапы Ш2 (вкл. пит. ОГ и вкл приемника) . Переключение частот и режимов А1, А3, и т. п. у меня работают(м-д).
    Может быть вы сталкивались с подобным, или встречали статью где нибудь, может быть встречали описание работы оригинального пульта, в смысле что и на какие ноги должно подаваться. Приложение с назначениямиконтактов разьемов у нас с заводскими исправлениями, есть подозрение, что в данную часть тех описания закралась ошибка.
    Бегло просмотрел контроллеры, на которые нашел ссылки, - у нас другой, на мой взгляд попроще , да и прога под ХР-ху.
    Заранее спасибо.
  1. Триллер про 'Р-155'
    от RX3X в разделе Р-155
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 22:37
  2. Р-160П
    от Александр Николаевич в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 09:55
  3. Контроллер для Р-160П
    от KOLHOZNIK в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 07:20
  4. Р-160П
    от serge-rn в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.12.2003, 15:18
  5. Расскажите о Р-160П
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 09:22
Метки этой темы
