17.10.2008, 11:06 #136Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,793
- 136
- 110
Жаль...видать все свои Сосны и Вспышки на КМ-ки сдали.
Руки зачесались, а на ЕееПЦ нет ком-портов.К контроллеру Литвина подцепил PL2303, теперь мой ящик управляется по USB.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
04.02.2009, 13:42 #137
25.05.2009, 10:42 #138Low Power
- 13.08.2007
- пос. Андреевка Харьковской обл. HA-10
- 43
- 30
Р-160П и его модернизация
Попытался немного упорядочить для себя информацию о Р-160П и его модернизации на своем сайте
w w w.us4lbo.qrz.ru/index2.php?main=160/1.php&menu=har160
Мне будут интересны любые замечания, подсказки и советы.
Особенно мне интересны исторические подробности его разработки, производства, переделок и трансиверизации, люди, которые это начинали и развивали.
Интересны варианты управления приемника от персонального компьютера.
04.06.2009, 16:12 #139Low Power
- 13.08.2007
- 43
- 30
Разыскиваю для своей коллекции w w w.us4lbo.qrz.ru/index2.php?main=160/model.php&menu=har160 качественные фото РПУ Сосна, Кашалот, Прибой, Призма-11.
Интересует также их основные отличия и назначения.
Какие еще существуют РПУ этого ряда (серии, семейства)?
08.06.2009, 22:49 #140Без позывного
- 23.11.2008
- 39
- 4
Уважаемые радиолюбители, знающие приемник Р-160П, подскажите пожалуйста что за напряжения на контактах разьема Ш3 №41, 46 - в описании указано +60(+20) . Это напряжение , которое идет для питания элементов ПДУ, именно положительной полярности? Или оно выключается при включении ДУ? В общем если проще сказать, то можно ли с разьемов приемника, без переделки его самого снять какое либо напряжение положительной полярности?
И еще одно, шапряжение на контакте разьема Ш2 №21 , присутствует постоянно? В том числе в режиме ДУ?
Здесь упоминалось , что существуют самодельные контроллеры управления, ссылок никто не подкинет? Контроллер Литвина видел, бегло просмотрел, и как я понял приемник нужно модеренизировать, хотя возможно я не прав. Заранее спасибо.Последний раз редактировалось RT41; 08.06.2009 в 23:01.
09.06.2009, 08:58 #141
10.06.2009, 23:21 #142Без позывного
- 23.11.2008
- 39
- 4
Спасибо за ссылку. Вопросы остались, обьясните кто может для чего предусмотрены наряжения +60В на третьем разьеме, и в каком режиме они работают? Седне вызвонил -27 на втором разьеме в режиме дист- присутствует, а +60 на третьем ни в одном из режимов :местн, м-д, дист.
Последний раз редактировалось RT41; 10.06.2009 в 23:26.
12.06.2009, 15:53 #143Без позывного
- 23.11.2008
- 39
- 4
Насчет напряжений я все понял, тока в 0.23 А мне не хватит для питания контроллера, а переделывать сам приемник, врезать в него спец разьемы не могу .
В последнее время занимаюсь сборкой данного контроллера. В процессе испытаний столкнулся с одной проблемой :
а) в режиме "дист" не переключаются режимы - А1-у, А1-Ш,... Фактически не работает слуховой прием вообще .
б) эти режимы отлично переключаются при положении переключателя "Вид работы " (М-Д),хотя здесь управление режимами с пульта вроде бы должно быть недоступным.
в) Аналогичная реакция приемника при установке вручную переключателя "слух прием" в положении откл. Такое впечатление что не подана еще одну разрешающая комманда.
Модель приемника у нас Р160П-02.
Для включения приемника(в режиме дист) подавал сигналы на лапы Ш2 (вкл. пит. ОГ и вкл приемника) . Переключение частот и режимов А1, А3, и т. п. у меня работают(м-д).
Может быть вы сталкивались с подобным, или встречали статью где нибудь, может быть встречали описание работы оригинального пульта, в смысле что и на какие ноги должно подаваться. Приложение с назначениямиконтактов разьемов у нас с заводскими исправлениями, есть подозрение, что в данную часть тех описания закралась ошибка.
Бегло просмотрел контроллеры, на которые нашел ссылки, - у нас другой, на мой взгляд попроще , да и прога под ХР-ху.
Заранее спасибо.
