Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 144
Тема: Помогите починить Р-155
  1. #91
    07.05.2015
    А как он может работать в режиме обратного контроля?И в каких режимах сигнальный тракт может отключиться от антенны? У меня нет тех. описания и инструкции по эксплуатации
  2. #92
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    Прибор 2-0М (2-1М) в каталоге схем и документации на QRZ.RU Далеко не надо ходить, описание блока 2. http://hamradio.online.ru/ftp2/r_155p.djvu По 155-му приёмнику описание. Ознакомьтесь сперва с матчастью, а то получается разговор слепого с глухим (не в обиду)
  3. #93
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 07.05.2015 в 12:34.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  4. #94
    12.10.2014
    20
    6
    по поводу искажения частоты. замерил я частоту на блоке 1-4 Гн2 - 98 Гц, на Гн3- 333,333кГц
  5. #95
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    175
    202
    Если измеренная частота опорная на Гн2 -98 Гц-полагаю погрешность частотомера...но на гнезде Гн3- не должно быть дробей-частота должна быть кратной 100 Гц....если не погрешность частотомера,то однозначно нарушено деление в этом блоке...замерьте частоты после каждой декады(гнезда Гн4,Гн5,Гн6)...если нет синхронизации сигнала-нет генерации автогенератора...
    По блоку приемника-сразу цепляйте блок 2-1 на ремкабели..сигнал с антенны или ГСС лучше подавать на сам блок приемника минуя противолокационный фильтр...может быть такое что пропало какое либо из питающих напряжений из-за плохого контакта в колодках разьемов..
  6. #96
    12.10.2014
    20
    6
    мерял осциллографом с1-73
  7. #97
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    175
    202
    Цитата Сообщение от UC7RBB Посмотреть сообщение
    Стал разбираться с неисправным блоком 4-0М. Неисправность проявляется в искаженном и ослабленном сигнале в режиме приёма НБП, искажения сигнала возникают в элементе 1-07, на выводе 4 уже идет искаженный сигнал-похоже какие-то проблемы с операционным усилителем А1
    Действительно оказался неисправным операционный усилитель А1..правда блок не стал распаивать а просто отпилил крышку ножовкой
  8. #98
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    175
    202
    Сегодня у меня произошло "знаменательное" событие:загнулся мой Р-155-крутит моторами и не горит лампа "настроен"..учитывая что приемник отработал 5050 часов без выключения-это хороший показатель надежности..сегодня буду разбираться-что всё-таки произошло..
  9. #99
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    175
    202
    Проблема кроется в синтезаторе 1-0М,определил неисправный блок-1-6М,при контроле с помощью встроенного микроамперметра отсутствуют напряжения либо "50" либо "20",определенно сказать пока не могу потому как переключатель немного сдвинут по оси и положение клювика не совпадает с рисками на шильдике..
  10. #100
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Для р-155 это не показательные цифры надёжности.Некоторые экземпляры отрабатывали на пунктах связи без ремонта и выключения по 100000 часов и более.Прошло время,и конечно элементная база даже у законсервированных аппаратов за 30-35 лет подвялилась))))
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  11. #101
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Это ни в коем случае не совет, скорее из области обрядов и суеверий - мы в таких случаях обычно вытаскивали блок синтезатора и меняли на аналогичный блок одного из соседних приемников (благо их было очень много). Иногда помогало и на дежурство ставились оба, иногда нет и приходилось думать головой ))
  12. #102
    26.03.2003
    48
    786
    96
    А кто-нибудь снимал АЧХ кварцевых фильтров каналов ВБ и НБ блока 4.0? мне интересно на сколько сильно исказилась АЧХ за 30-40 лет после их изготовления. У меня измеритель АЧХ от 10 МГц, поэтому могу посмотреть только АЧХ приёмников с преобразованием вверх. У Р-399А, например, за 25 лет после изготовления АЧХ очень сильно искажается. И не всегда удаётся вернуть её к надлежащему виду без замены фильтра.
  13. #103
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    175
    202
    Почему бы и нет? такой способ определения неисправного узла вполне имеет место быть.Определение неисправности протекает значительно быстрей,я тоже так делаю,если есть запас заведомо исправных узлов.Именно таким способом вчера определил неисправный блок в 1-0М
  14. #104
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    175
    202
    разобрался в чем было дело-пробой одного из конденсаторов С12 (их там 4 штуки по 33нФ в параллель) платы 1-6-4 блока 1-6М прибора 1-0М..что-то меня уже начинает это напрягать..плывут параметры км-ок..так и в контурах поотказывают через некоторое время..
  15. #105
    26.03.2003
    48
    786
    96
    отказ конденсаторов КМ не такое редкое явление. При ремонте приёмников Р-399А уже сталкивался и с обрывом этих конденсаторов и с частичным пробоем, когда сопротивление составляло несколько килоом. При ремонте 155 приёмников у меня обычно попадались пробитые танталовые конденсаторы ЭТО. И в Нарциссе один раз деградировал туннельный диод, на котором в первых сериях этих опорных генераторов был собран кварцевый генератор.
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
