Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 101
Тема: IC-765: небольшие доработки
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    извините,что допустил ошибку,ставится между первым сигнальным затвором и стоком
  2. #32
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    в процессе настройки очередного аппарата столкнулся с проблемой установки напряжения 1,1в на резисторе R201 на плате синтезатора PLL,трудно поймать и выставить это напряжение,для плавной и точной регулировки нужно заменить подстроечный конденсатор C226 с 20пф на 6пф и заменить параллельный ему C203 с 62пф на 68пф,
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    решил принести пользу для синтезатора,на плате PLL все 3 стабилитрона 5,1v в ответственных узлах поменял на стабилизаторы 7805 в миникорпусе,вот 4й день слушаю и понимаю что пошло в пользу,звучит както ни как ранее,после 4х часового прогрева контрольные напряжения в этом блоке стоят как вкопаные
  4. #34
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Цитата Сообщение от RA4ATZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!
    Нештатная ситуация: утром вкл. тр-р IC-760 pro через 5 мин. пропал прием индикатор receive не горит, в наушниках - молчок. проверил передача- норма, регуляторы AF,RF крутанул- молчок, схему достал- спасибо внутрь не полез, еще раз покрутил понажимал все, что на передней панели относится к приему. Оказалось плохой контакт( окисел ) в переключателе AGC . Может кому пригодится!
    Та же самая проблема вылезла вчера на моем аппарате только с переключателем атенюатора. Вылечилась промывкой галетника при помощи DeoxIt. Я тоже было собирался развинчивать аппарат но вовремя нагуглил этот топик
  5. #35
    Very High Power Аватар для R7GA
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,040
    487
    6555
    У меня другая проблема - у включенного "холодного" трансивера очень низкая чувствительность - после прогрева от часа и больше она начинает расти и потом становится нормальной, где ковырять, не знаю... Может кто сталкивался с подобным.
    Передача в норме...
  6. #36
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    уточните-у вас общий шум на холодном тоже тихий?или шум есть громкий,но станций не слышно?сколько времени нужно трансиверу чтобы пргреться и нормально работать? для поиска конечно необходим генератор и вольтметр пройдя покаскадно,проблема может быть в подсохших электролитах,деградации паек,в межблочных разъёмах с каоксиальными наконечниками
  7. #37
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,040
    487
    6555
    Общий шум на холодном тоже тихий, и собственные шумы трансивера, и прием станций, и эфирный шум, включение Preamp шума добавляет, то есть, Preamp работает. Соответственно, пока аппарат не прогреется, станции слышны тихо, особенно на ВЧ бэндах, даже S-метр не отклоняется. Прогревается по-разному, от получаса до часа и больше, в процессе прогрева чувствительность плавно начинает расти, и постепенно становится нормальной... Трансивер ICOM-760 PRO.
  8. #38
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    на холодном я бы сначала сделал так-снимаете нижнюю крышку,отключаете каоксиальный кабель соединяющий плату RF и основную MAIN-плату,ручки по пч и громкости на максимуме,ару-выключено,и слушаете шум,если шум с прогревом увеличивается т.е растёт усиление,значит проблема в основной плате,если шум остаётся на прежнем уровне после прогрева значит проблема в плате под экраном
  9. #39
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Вопрос: такое при вкл. или выкл. tuner, у меня такое наблюдалось при выкл. тюнере- окисел на контактах реле.
  10. #40
    03.10.2011
    Минеральные Воды
    1,040
    487
    6555
    Приветствую! Без разницы - и при включенном и при выключенном автотюнере... ((((
  11. #41
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Хеллп!!! Оставил трансивер подключенным к антенне-забыл выдернуть кабель ,сутки на работе, прихожу домой, включаю- молчит! Т.е. УНЧ работает а приёма нет ни на одном диапазоне, на ПРД работает на всех диапазонах.Понимаю что ночью была метель и скорее всего шибануло статикой. Откуда копать?
  12. #42
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Тогда, как советует RA3POY.
  13. #43
    04.03.2011
    21
    7
    29
    Проблема решена! Всем спасибо, может кому будет полезно -прокололся диод D47 в RF UNIT.
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Небольшие доработки в ICOM-765
    Чтобы повысить контрастность (читаемость) с дисплея нужно снаружи, на двухсторонний скотч приклеить поверх дисплея пластиковую квадратную рамку с натянутым внутри её просвечивающим синтетическим полотном шторы тёмного цвета или новые черные, извините, ж.колготки.
    Так в своё время работала контрастная насадка на экран осциллографа или сегодня крепят сетки поверх номера автомобиля или удостоверения в партмоне.
  15. #45
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    индикация и так очёнь чёткая,зачем лепить этот "цыганский колхоз"?,к тому же это будет хорошо набирает пыль,вот что-то придумать чтобы пыль под внешнее оргстекло не попадала на колбу индикатора и прибор s-метра былобы нужнее
  1. Доработки TS-870S
    от UA0ZGX в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 01:50
  2. Доработки Р-134
    от Mik в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 12:48
  3. Доработки Эфира-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 08:31
  4. Доработки Р-143
    от RK3FW в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 21:38
