13.05.2014, 12:48 #406
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
Получил сегодня новый Yaesu FTM-350 AR EXP
Залил новую прошивку. Когда просматривал внутренности, небо и земля по сравнению с китайской подделкой. Все аккуратней намного. Нет ничего лишнего.
Выглядит все по другому, в частности обратил внимание на кнопки и регуляторы, совершенно другие и другой ход.
На тангенте, все подписи четкие и читаемые, в отличие от дубликата.
Да и комплектность другая, приложены все инструкции, в частности даже шестигранник.
Упаковка совершенно другая.
Я не сомневаюсь, что скорее всего Китайская версия тоже вполне рабочая и буду верить в то, что просто мне попался бракованный вариант.
p.s. Китайцы ждут трансивер, переговоры не приводят ни к чему, не хотят возмещать доставку, хотя бы одну. Открыт спор на PayPalRA9YGN
13.05.2014, 13:21 #407
13.05.2014, 13:32 #408
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
Могу пока только так показать http://yadi.sk/d/wzKKEcNaQ5F75
Остальные фотографии не копировал еще с фотоаппарата.
Цена то не особо и нормальная
http://forum.qrz.ru/ftm-350/27118-ft...tml#post984329RA9YGN
14.05.2014, 11:41 #409
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
Вы представляете что заявляют эти Китайцы, как быть.
Hello, we got the radio this moring. we took photo for it. The connector for radio antenna was damaged, it was obviously damage by hard hitting or dropping. This is the first physically broken point. the letter P1 on hand Microphone was missing for many times typing, this is the second physically broken point. That shows you use it many many times. Other letters on the microphone are still good. You opened the tool for installing the radio on the car, that showed that you were using in your car, not at home. You had changed the frequency to the repeater function, totally different from the default setting from factory.
These are the obvious problem we saw when getting the product. The packing is complete when arriving, so we do not leave photo with the EMS delivery man.
Our engineer will work on it in the next days. We will show you more information as soon as possible.RA9YGN
14.05.2014, 12:15 #410
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 42
- 709
- 149
- 45
А вы точно в автомобиль радио не ставили? Они ругаются что типа ставили! Вы её перепрошивали?
Станция у Вас не падала? Вот что они пишут:Был поврежден разъем для антенны, это было очевидно ущерба путем жесткого удара или падения.Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
14.05.2014, 12:46 #411
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
Михаил, идея была поставить, но до реальности не дошла.
Я прекрасно понял что они пишут, просто они пишут реальную чушь.
Прислали мне фото убитого разъема, я охренел.
Сама тушка у меня стояла на столе, не ронял, не падала, пылинки сдувал. Как так то.
Благо я все фотографии сделал, получения, эксплуатации и отправки.
1. IMAG1033/1034 shows the radio antenna connector broken. Any who has no experience on radios knows that it was hardly hitted or dropped.
2.IMAG1035/1036 shows you used the tool to intall the radio in your car.
3.IMAG 1037 shows you had change the default setting of factory, to repeater function.
4.IMAG 1038 shows the letter P1 missing, you use the equipment many many times, because other letters are still good.
RA9YGN
15.05.2014, 05:40 #412
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
Кому интересны события, вот мой ответ на их фотографии
http://yadi.sk/d/oGwHpVt2QC4eQRA9YGN
24.05.2014, 13:44 #413
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
После, почти месяца препираний, продавец из Китая признал неисправность по их вине и согласились вернуть стоимость доставки и стоимость трансивера
The radio is our production problem, we will afford one direction shipping cost USD84.RA9YGN
24.05.2014, 14:14 #414
- 10.06.2005
- 42
- 709
- 149
- 45
Примите мои поздравления! Это победа!
24.05.2014, 14:22 #415
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
Спасибо Михаил. Причем я пытался привести примеры, чтобы помочь как то, на отказ отпирались. Потом начали предъявлять о том, что я снял модуль GPS и все это влияет.
Мол инженер все знает. В итоге, я предложил еще раз, помочь, чтобы в будущем исключили все проблемы, тоже отказались.
Потом менеджер который продавал мне, тоже расспросил, что да как, т.к. ему ничего не рассказали. В двух словах описал, а он ответил, что их направленность "портативки" так что никто не будет брать во внимание данный инцидент.
По поводу оригинала и "клона", все таки небо и земля.RA9YGN
31.05.2014, 23:44 #416
- 16.02.2012
- Ханты-Мансийск
- 77
- 7
- 8
Для тех, кто как я не понимЭ по инглишь: отключить питание, отключить юсб кабель. Открутить 4 болта крышки, перевести неведому штуку В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАПИСЬ. Подключить юсб кабель, подключить питание. СТАНЦИЮ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ОРАНЖЕВОЙ КНОПКОЙ-запустить программу обновления, выбрать порт(узнать можно через пуск-панель управления-оборудование-юсб сериал контроллер-ВКЛАДКА оборудование-ПОРТ ТАКОЙ ТО...см. картинки)
далее УПДАТЕ и вуаля
Алексей UB9JBL
23.09.2015, 22:06 #417
- 10.06.2005
- 42
- 709
- 149
- 45
Dual Band Mobile Radio VR 6600PRO!
Ай да китайцы, ай да молодци!
Смотрю большая задержка по отклику на нажатие кнопок и поворот валкодера. Видимо процессор настоящий - китайский.
вот он на amazon.com
А вот чем кроме цены они отличаются?Последний раз редактировалось RW3DKE; 23.09.2015 в 22:11.
20.10.2015, 08:27 #418
- 21.06.2014
- Электросталь, Московская обл.
- 43
- 91
- 12
Ребят, а есть такие, кто как я используют станцию дома на столе? Вопрос: кто как мордаху на столе крепил? Есть ли какие нибудь опциональные подставки? Вот на 400 есу я нашел то что надо, а на нашу что то нетюююю...
Yaesu FTM-400DR Desk StandСергей R2DFO
20.10.2015, 15:18 #419
- 16.02.2012
- Ханты-Мансийск
- 77
- 7
- 8
Почему же нетюююю, можно родное использовать или например:http://forum.qrz.ru/ftm-350/35681-ft...tml#post582924
Только на стол нужно клеить пленку(самоклейку) на подобии той, которой учебники оборачивают.Алексей UB9JBL
21.10.2015, 04:38 #420
- 19.03.2014
- Барнаул
- 44
- 29
- 4
- 16
Сделал Г образный крепеж, и прикрутил к полочке которая на столе, все рядом!
RA9YGN
