04.04.2012, 18:37 #256
Наконец-то заказал шнурок от G4HFQ. А именно: FTM-350 USB cable with an FTDI chip.
Как придет, сразу куплю у него же программу FTB-350. Шнурок обошелся в: 713 руб. 71 коп. Будем ждать...)Артём (R5BBB)
04.04.2012, 18:51 #257
Повышенная мощность
Коллеги, информация к размышлению. Наткнулся на данный продукт на EBAY, прямую ссылку разместить не смог, так как форум ограничивает мне размещение ссылок, поскольку у меня на форуме менее 15-ти сообщений, пришлось извратиться и сохранить это всё в PDF, который находится во вложении) Как описывается мощность: на 70-ке: 65 Ватт., на 2-ке: 80 Ватт. Наверняка данные продавцы залезли в прошивку и 3-й уровень мощности "High" выкрутили до максимального значения. Интересно, как они это сделали? Хотелось бы и у себя так поднять мощность. Если не долго работать на передачу, например для проведения связи с машины где-нибудь в области, было-бы совсем не плохо. Даже интересно... Кто чего скажет?
Артём (R5BBB)
04.04.2012, 19:20 #258High Power
- 10.06.2005
- Химки, Московская обл., Россия
- 43
- 709
- 149
- 45
Чего-то у меня такое ощущение, что эта мощность наколдована с помощью настроек "Technical Supplement" описанной мною в #238-ом сообщении. Дело в том, что я проверял эти настройки (с мощностью) в автомобиле и это не правильно! Надо было снять трансивер, принести домой и основательно погонять его прибором да с нагрузкой! У кого есть такая возможность и свободное время можно попробовать и скорей всего можно добиться такой мощности!
Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
04.04.2012, 19:42 #259
04.04.2012, 19:56 #260High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Я не удивлюсь, что они добились таких мощностей прочитав наш форум про эти настройки "Technical Supplement". Потому-что этих настроек нет нигде в открытом доступе. Они выдаются только дилерам Yaesu которые занимаются ремонтом станций. НО, за бутылку горючего вещества я достал эти настройки и впервые выложил их в интернете.
04.04.2012, 20:16 #261
Только что залез в меню, у меня на 70-см в пункте ADJ на высокой мощности High стоит параметр - BAH., Low - 33H, Mid - 70H. Вообщем, подключил ваттметр на антенну, на высокой мощности параметр BAH - снимает показания в 57-59 Ватт, Лоу - 4.9 Ватта, Мид - 22 Ватта. Близко к реалиям, хотя мерил не на нагрузку в связи в отсутствии таковой, а просто на антенну. Ксв - 1.07. Ну в прочем ладно. Крутил настройки на обум, добился 69-70 Ватт. Дальше крутить побоялся что-бы не подпалить станцию. Интересно какой в FTM-350 стоит транзистор и какая у него пиковая мощность? Хотя даже эти раскрученные станции заявлены по 65 Ватт, а я накрутил 70. Не подпалить бы. Хотя на передачу держал секунд 10. Один человек сказал, что в станциях такие установлены транзисторы что сразу спалить его очень тяжело при таких условиях, но можно постепенно подпалить если работать на полную мощность и в последствии эксплуатации в пике потом падает мощность.
Артём (R5BBB)
04.04.2012, 20:21 #262High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
UB3AAT, а на 2-ке как с мощностью?
Последний раз редактировалось RW3DKE; 04.04.2012 в 20:25.
04.04.2012, 20:25 #263
04.04.2012, 20:27 #264
04.04.2012, 20:34 #265
Артём (R5BBB)
04.04.2012, 20:35 #266Standart Power
- 26.05.2009
- Ступино
- 421
- 139
- 104
Про внутрянку ftm-350 инфы от Михи(RW3DKE) хоть отбавляй. Респект!
читаем схемы.
Усилителя два Mitsubishi Electric Semiconductor
1. VHF RA60H1317M1A
2. UHF RA60H4047M1
из даташита на шоколадки следует: 80 watt каждая сборка может выдать, но стабильная работа будет если не более 70 (с нормальным ксв конечно) при повышении будут появляться parasitic oscillation то бишь гармошки, а это уже нот гуд. Как с повышеной мощностью будет справлятся фильтрующая часть радиостанции на выходе я не знаю. Всё на свой страх и риск. Подозреваю, что при накручивании мощи и не кратковременном использовании будет "печка булерьян" из нашего блэк кирпича.Андрей, RZ3DHN
04.04.2012, 20:41 #267
04.04.2012, 20:45 #268High Power
- 10.06.2005
- 43
- 709
- 149
- 45
Андрей, вот что я подумал - если на мощность ЛОУ сделать 5 Вт, на МИД сделать 50 Вт., А вот на ХАЙ только для кратковременной работы на передачу APRS пакетов сделать максимальную мощю. Надо попробовать. Только какое показание будет максимальным на 2-ке надо замерить и здесь выложить, чтоб потом просто его выставить в меню на станции и все.
04.04.2012, 21:05 #269
Щас ещё раз обмерию шарманку и выложу параметры. Но разгонять не стану. Выложу где-то через полчасика.
Добавлено через 17 минут
Измерения соответственно проводил на антенну, так как нагрузки нету. Имея опыт с различными радиостанциями, измеряя на сервис-мониторе и в последствии меряя на антенну расхождения не большое в общей сложности.
VHF-145.525, КСВ: 1,08. High: (9СН) - 55 Вт, Mid: (5EH) - 21 Вт, Low: (2DH) - 5.2 Вт.
UHF-437.700, КСВ: 1,06. High: (BAH) - 58 Вт, Mid: (70H) - 22 Вт, Low: (33H) - 5.0 Вт.
Вот такие вот параметры у меня получились) Напряжение БП: 13,8 В, просадка на высокой мощности не менее 13.5 В. Да кстати, стандартный провод питания идущий в комплекте в местах обжима (в предохранителях и в фишке подключения) пропаяны. Без пропайки идут большие потери. Ну это на всякий случай.Последний раз редактировалось R5BBB; 04.04.2012 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Артём (R5BBB)
04.04.2012, 21:31 #270
12Спасибо
