Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 15181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 428
Like Tree12Спасибо
Тема: FTM-350R: обмен опытом
  1. #361
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    https://www.hamcity.com
    16-06 заказал, 08-07 получил
    ЗЫ: Дистрибьюторы в России по 3 месяца на доставку таких опций себе отводят.
  2. #362
    QRPP
    31.07.2013
    35
    Здравствуйте, возможно кто-нибудь проводил эксперименты-какой максимальной длины может быть кабель выноса передней панели, очень не хочется тащить 25 метров коаксиального кабеля, если есть возможность прокинуть тоже расстояние обычным защищённым компьютерным (витой парой).На 857 модели встречал информацию о 20 метрах, как обстоят дела с этой станцией? И ещё вопрос, существует ли программа для управления радиостанцией через компьютер, т.е. полностью повторяющая функционал передней панели? Спасибо.
  3. #363
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    EW2SS вы можете стать первым кто узнает можно-ли управлять станцией с передней панелью при удалении 25м. Стоит только попробовать!
    Такая программа есть, но на ней необходимо вкл. и выкл. питания на вход станции, при подключении. Тоже можно заморочиться и проверить.
  4. #364
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Началось......
    Завел я свой автомобиль, с включенным трансивером. Произошло его отключение, из-за просадки напряжния. Включив его с кнопки я увидел:
    При седеющем:
    Потом станция сама перешла на один приемник и ничего не видно, что там происходит?! На ночь оставлял станцию без подключенного провода питания. Не помогло! Теперь необходимо сделать сброс станции и заново залить все с ADMS350.
    P.S. APRS система продолжает работать!!!
  5. #365
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Само починилось! После очередного включения, все стало работать в нормальном режиме.
  6. #366
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Продолжение:
    Позже я понял, что у меня не работает передача на всех частотах левой стороны. Пришлось все-же сделать общий сброс и установить все назад, с помощью ADMS-350.
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    Друзья, кто подскажет? После долгой работы станции в авто с выключенным двигателем, аккумулятор чуть подсел и при запуске двигателя произошло выключение станции с последующим незамедлительным включением. После, я обнаружил появление интересной функции, которой до этого небыло. В верхней части экрана посередине стали отображаться часы с мигающей раз в секунду буквой "F". В меню, включение и отключение этой функции я не нашел. Что это за буква "F"? И у ка-во нибудь есть такое-же?
    После пере-установки всей памяти, эти "полезные часики" пропали то-же! Я так понял, это были глюки из-за внешнего отключения питания при включенной станции.
    Один раз отключение принесло пользу - "полезные часики", а в другой раз, нарушение в отображении дисплея.
    Или со временем потихоньку начинает уставать рацийка? Кто что скажет?
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 17.09.2013 в 17:34.
    Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
  7. #367
    16.01.2010
    99
    12
    RW3DKE Михаил, а подскажите пожалуйста, кроссбенд работает только с диапазона на диапазон или же можно слева поставить 145500 (к примеру), а справа 145525 и включить кроссбенд? По сути это будет готовый репитер в пределах одного диапазона.
    Еще вопрос - модуль голосовой озвучки действий позволяет записывать звук с эфира, а потом эти записи как-то можно передать на компьютер? Может по шнурку или еще как?
  8. #368
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Кроссбенд - это 2 м - 70 см на этой станции, а то что вы пишите - это обычный монобендовый репитер. Нет, работать не будет: слишком близкие частоты, без "огнетушителей" не обойтись (я имею ввиду нормальный полосопропускной дуплексер).
    Нет, только локально проигрывает. В компьютер только через аудио-выход
  9. #369
    16.01.2010
    99
    12
    Все ясно.
    Еще один вопрос образовался касательно звукового модуля - позволяет-ли он записать несколько заготовок своим голосом, а потом по требованию проигрывать их в эфир? Например я записываю CQ и, путем нажатия какой-то кнопки на трансивере, эта запись идет в эфир с устанавливаемой периодичностью, ну чтоб горло не рвать долгими CQ. Такое возможно?
  10. #370
    12.07.2010
    856
    429
    320
    Все ясно.
    Нет такой возможности нет.
  11. #371
    12.07.2010
    856
    429
    320
    BU-2 Работает с Xbox 360 Wireless headset with bluetooth PIN 0000
  12. #372
    QRPP
    29.11.2012
    Владикавказ
    37
    7
    3
    Здравствуйте!
    Пробовал кто нибудь подключить внешний GPS в data разём сзади радиостанции?
    Сколько пытался не получилось. Может у кого есть мысли?
  13. #373
    14.11.2013
    48
    Подскажите , на приём у неё 250-300 мгц. -дырка ?
  14. #374
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Андрей73, только "Американцы" (купленные в US) там работают!
  15. #375
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    вопрос возникает у меня
    а почему не покупаете новую модель YAESU
    FTM-400DR с сенсорным экраном ?
    цена практически такая же как и 350 модели
    разница минимальная...
    полно на американских сайтах по гуманной цене
    вот смотрите 2 недели--- и радио дома у вас
    YAESU FTM-400DR | YAESU FTM-400DR 2M/70CM DUAL BAND MOBILE
  1. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  2. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  3. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
  4. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
Метки этой темы
