Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 428
Тема: FTM-350R: обмен опытом
  1. #376
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Цитата Сообщение от RW3DKE Посмотреть сообщение
    EW2SS вы можете стать первым кто узнает можно-ли управлять станцией с передней панелью при удалении 25м. Стоит только попробовать!
    Такая программа есть, но на ней необходимо вкл. и выкл. питания на вход станции, при подключении. Тоже можно заморочиться и проверить.
    2 года назад поставил мне товарищ задачу: установить станцию на крыше 12 этажного дома т.к. фидер только на КВ достигал 100 м. Задача решена следующим образом-приемопередатчик установлен в специальном боксе вместе с БП на крыше здания у основания мачты.Сеть 220 была проведена ранее и без моего участия.Провел лаб.работу сначала в условиях мастерской,панель соеденил витой парой,правильно используя сигнальные+земельные провода,проверив получил проблемы,звук от унч при определенной громкости наводился на системы управления,пришлось звук подключить через джэк 3,5мм симметричным микрофонным кабелем подключив отдельный динамик (качество звука улучшилось) и все проблемы пропали. Самая сложная задача оказалась затянуть витую пару + симметричный кабель аудио в 100 метровый гофр,хотя там имеется специальная стальная проволока,все цепляется за гофр.Пришлось гофр растянуть по проезжей части улицы изображая работника телефонной компании и благополучно закончить это дело. Монтаж занял пол рабочих дня,проверка показала правильность исполнения задачи,от станции до антенны было не более 5 метров кабеля DX-1000 и все работало прекрасно!
    73! Юрий-R7MR
  2. #377
    Модератор Аватар для R3ABM
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    А почему нельзя было воспользоваться remoteRig? Как раз решение для такого рода задач. При этом нет ограничений на дистанцию вообще.
    Цитата Сообщение от US8CP Посмотреть сообщение
    вопрос возникает у меня а почему не покупаете новую модель YAESU FTM-400DR с сенсорным экраном ?
    Я, например, вообще не вижу большого смысла в 400-ке, учитывая то, что микрофон подключается только в тушку, спикера в морде вообще нет. Что касается C4FM, то пока нет спецификаций и инфраструктуры, говорить не о чем. Кто-то тут писал, что и чутье у нее хуже, чем у 350.
    Свой следующий проект автомобильного шека строю на IC-7100 + RC-D710.
  3. #378
    High Power Аватар для RW3DKE
    10.06.2005
    Химки, Московская обл., Россия
    43
    709
    149
    45
    Почему-то этот вопрос мы стали обдумыать в другой теме:
    Заметил я вот что. Трек моего движения почему-то расположен на 500м западней моего реального движения! То-ли гейт что-то чудит, то-ли координаты со станции идут не правильные. Кто что скажет?
    Вложение 109755
    Цитата Сообщение от UB3AAZ Посмотреть сообщение
    ...лениво второй раз писать, сообщение не отправилось (
    в общем это не по причине APRS гейтов, скорее глюк или ошибка в реализации GPS. я несколько раз такое замечал на смарфонах (андроид, wm6.5), лечилось пезапуском или само проходило.
    Спасибо Виктор! Ну что, буду ждать самолечения. А не пройдет, пере-залью с помощью ADMS!
    Цитата Сообщение от RN3DLL Посмотреть сообщение
    На станции можно точность уменьшить, вот и скачет там есть параметр.
    E13 beacon inf select
    ambiguity
    Это у меня было такое когда я всю Москву заштриховал. :-)
    Владимир, точно ведь! Я тут с дуру шаловливыми ручками полез в настройки APRS на станции и походу как-раз этот параметр поменял. Сегодня исправлю.
    Цитата Сообщение от R3ABM Посмотреть сообщение
    Если ты имеешь ввиду ситуацию, когда смартфон отправляет маяки, то причина совершенно в другом: программа использует стандартный API ОС для определения местоположения.
    При этом телефон старается ориентироваться не только на данные GPS (это очень накладно в части энергопортребления), а чаще по другим признакам - MNC/MCC/CellID сотовых сетей или BSSID от Wi-Fi.
    Эти данные отправляются в Google или Apple, а от туда (на основании статистической модели) возвращаются наиболее вероятные координаты. Именно по этому данные маяка могут "скакать" при использовании клиентов на телефоне или планшете.
    Это скорее похоже на ошибку в коде aprs.fi: очень похоже на проблему пересчета проекции, у Гугла используется Меркатор 54004, он как раз метров на 500 отстает от 3857, если не ошибаюсь. Фины могли попросту ошибиться с использованием проекций при пересчете координат, которые у нас в проекции 4326 (WGS 84).
    Что касается чистоты данных в Position Report-е, то если трекер простой, данные NMEA без изменений попадают в маяк и кругом проходят без изменений. Пересчет используется в Mic-E.
    Ну вот... зря писал... у кого-то ручонки, оказывается, шаловливые. Нужно только прикинуть точнось, чтоб удостовериться в проблеме.
    И так... Погрешность в APRS определяет количество закрашиваемых (заменяемых на пробелы) цифр в позиции. Позиция передается в градусах, минутах и сотых долях минуты. Соответственно, если ты включит округление широты до целой части минуты, мы имеем погрешность в одну геометрическую милю или 1853,25 метров. Посмотри по карте, ты попадаешь в минутную сетку?
    Версию про aprs.fi снимаю, так как у меня на карте (D-STAR Russia • Maps) твой трек так же смещен:
    Вложение 109795
    Что-то вообще не туда Миша накрутил
    Вложение 109794
    Так это я в том самом 13 пункте выбрал последний параметр и вот такая штука получилась! Пойду менять назад!
    Вернул в 13-ом пункте с 4-го положения на OFF, вроде встало опять на место и, опять с погрешностью в 500м на ЮЗ! Пере-залить всю память с помощью ADMS-350 проще всего. Но если нет программатора, то как быть? Хочу разобраться в чем дело.
    Верно, на смартфонах позиция может быть получена не только от GPS. Значит у Михаила другой случай.
    Причем случай не совсем понятный. На ночь я отключал станцию от питания аккумулятора в автомобиле и, судя по сегодняшнему моему треку ничего не поменялось. Скорей всего это какой-то программный глюк GPS приемника. И видимо без пере-прошивки программатором ADMS-350 тут не обойтись! Пере-прошивкой займусь только на следующей недели. А в эти выходные ловите мои пакеты от VR\RW3DKE-5!
    Итог:
    Попробовал я сбросить настройки AРRS. Ничего не изменилось!
    И пришлось мне по новой заливать все настройки с помощью провода ADMS-350. Для этого мне пришлось отключить мой нетбук, который управляет RW3DKE-1, на нем находится программа. Но вроде все заработало. Завтра включу RW3DKE-1 и проверим.
  4. #379
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Действительно все заработало нормально!
    За 3.5 года владения этой станции было всего 3 программных глюка!
    1) Полезные часики и буква F
    2) Сбой в работе дисплея
    3) Не корректные координаты в пакетах!
    Все эти проблемы вылечились программой ADMS-350 установкой последней сохраненной конфигурацией настроек.
    Без ADMS-350 я незнаю как это величать! Что касаемо железа, ни каких проблем не было ни разу!
  5. #380
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Действительно все заработало нормально! За 3.5 года владения этой станции было всего 3 программных глюка! 1) Полезные часики и буква F 2) Сбой в работе дисплея 3) Не корректные координаты в пакетах! Все эти проблемы вылечились программой ADMS-350 установкой последней сохраненной конфигурацией настроек. Без ADMS-350 я незнаю как это величать! Что касаемо железа, ни каких проблем не было ни разу!
    Миш, у меня за те же три года ни одной проблемы! А причина проста: у меня станция запитана через реле, управление которой сидит на ACC. Соответственно, в моменты, когда машина заводится, станция обезточена, нет на ней помех бортовой сети и падение напряжения при пуске ей фиолетово.
  6. #381
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Артем, у тебя станция остается без питания в момент запуска, при этом записи на FVS-2 стираются! Мне нужно было именно постоянная подача питания на станцию, даже при запуске двигателя. И чтоб при вынутых ключах из замка зажигания, станция продолжала работать и можно было оставить станцию включенной хоть на всю ночь! Ну все мои проблемы пока еще решаются с помощью ADMS-350, поэтому переделывать схему питания станции не буду!
    Последний раз редактировалось RW3DKE; 13.12.2013 в 14:15.
    Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
  7. #382
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    Миш, в новом решении, которое я строю сейчас на базе IC-7100 такая проблема решена. Но решена значительно интереснее: после реле стоит зарядка PWRgate и факультативный аккумулятор AGM. При отключении зажигания радио переходит на автономное питание и, таким образом, исчезает шанс высадить основной автомобильный аккумулятор станцией.
  8. #383
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    Круто! Но есть проще! Плюсовой провод с мощным диодом Шоттки от основного аккумулятора идет в багажник, где находится станция и дополнительный аккумулятор 12В. 6-10А. А отрицательный снимаем с кузова прямо в багажнике. При просадке от зажигания диод не дает дополнительному аккумулятору питать стартер, а в другую сторону при этом, может заряжать доп. аккум. от автомобильного генератора. У меня такая схема была последний месяц перед продажей на NISSAN PRIMERA. А вот на RENOUT, из-за 75А аккум и провод идущий в багажник большего сечения, я отказался от доп. аккумулятора! Да и перед станцией у меня стоит оригинальный "Феритовий фильтр" от YEASU, который исключает всякие помехи (типа с ксеноновых фар). Интересно, сколько протянет факультативный аккумулятор. В моем случаи 75А аккумулятор и сигнализация с функцией автоматического запуска двигателя для зарядки аккумулятора при просадки меньше 11В, дает больше недели автономной работы хорошо загруженного мобильного крос-бэнд репитера в полевых условиях!
  9. #384
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    В моем случае "проще" не подходит, так как при выключенном зажигании станция должна быть строго отключена от борта. Кстати, PWRgate контроллериет напряжение на факультативном аккумуляторе и не дает ему высадиться, если не путаю.
  10. #385
    QRPP
    01.01.2014
    София, Болгария
    8
    4
    8
    AF Dual Monitor
    С Новым годом!
    Принимайте в клуб - неделю назад дед Мороз принес мне новенькую Yaesu FTM-350AE. Версии - main: 1.6, panel: 1.1.
    Взял в основном для разговоров с друзьми на УКВ, когда летом на даче отдыхаю. Машины сейчас у меня пректически нет.
    Инструкция не очень хороша... Нашел я очень больше информации здесь в QRZ.RU. Спасибо большое!
    У меня вопрос насчет практического применения AF Dual Monitor.
    В брошуре написано вот что:
    Настраиваем левой приемник на 145450 kHz, а провой - на 439000 kHz.
    Нажимаем на "AD-F" из меню F-2 и на левов канале появляется частота радиовещательной станции - 103000 kHz.
    Эсли появится передача на правом какале - все как надо - радиовещательная станция замолкает и прослушивется только передача на 439000 kHz. Проблема что эсли начнется передача на 145450 kHz ничего не меняется - продолжает звучать радиовещательная станция на 103000 kHz.
    Кто нибудь может ли подсказать вообще возможно ли слушать в режиме AF Dual Monitor радиовещательную станцию и едновременно с этим наблюдать одновременно двух радиолюбительских частот? У меня получается както половина написаного в рекламе... Где ошибка?
    Интересно, что если на левом приемнике работает APRS тогда все как надо. т.е. если на левом канале 144800, а на правом 439000 после нажатия "AD-F" звучит радиовещательная станция на 103000 kHz, APRS работает нормально на прием и на передачу и когда начнется прередача на 439000 радиовещательная станция умолкает и звучит радиолюбительский канал.
    У вас как "AF Dual Monitor" работает?
    Прошу не пинать сильно за ошибки.
    73, Сашо, LZ1FW
  11. #386
    Low Power Аватар для UB9JBL
    16.02.2012
    Ханты-Мансийск
    50
    77
    7
    8
    Доброй ночи! Люди Добрые, подскажите новичку: китайский программатор 8 in 1 USB Prog. Cable for kenwood/YAESU/BAOFENG - 409SHOP LIMITED (HK) 409專門店 2-way Radio Earpiece accessory Wholesale (6-089 для 897) будет работать с Memory Management Software? Software for Yaesu FTM 350A E R Transceiver | eBay
  12. #387
    10.06.2005
    43
    709
    149
    45
    UH9JCM здравствуйте! Предлагаю вам задать этот вопрос в службу поддержки клиентов по почте - cs@409shop.net
  13. #388
    16.02.2012
    Ханты-Мансийск
    50
    77
    7
    8
    Коллеги, подскажите: насколько критична длина кабеля "морда-тушка" ? Тушка будет в багажнике, а "морда" на панели в машине. Машина Киа Рио.
  14. #389
    16.02.2012
    Ханты-Мансийск
    50
    77
    7
    8
    еще вопрос:"Коннектор не прозрачный, но по ощущению там патч-корд?".
  15. #390
    10.08.2010
    46
    572
    178
    18
    У меня был оригинальный кабель 5 метров, все работало по той же схеме: морда на панели, туша - в багажнике
  1. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  2. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  3. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
  4. Компьютерный БП - обмен опытом
    от Drix в разделе Источники питания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 23:15
Метки этой темы
