Страница 41 из 122 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #601
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от EW8OG Посмотреть сообщение
    эксперимент удался,но,цветное изображение с искаженными цветами и регулировкой красного-синего-зеленого нормальную цветопередачу не получается установить
    Поздравляю! Сдвиг налицо. Теперь надо определиться, как же цвета искажены. Если цвета родные, то придется изменить амплитуду: на каждый вход поставить потенциометр. А вот если цвета "не родные" (губы у людей зеленые, а небо никак не синее-голубое), то уже сложнее: может потребоваться инвертировать сигналы цветности. Но это уже маловероятно, как крайний случай. Есть обоснованная надежда, что банально перепутаны сигналы. Вариантов не так уж и много, так что попробовать недолго.
    На всякий случай привожу кусок схемы МЦ-2 из интернета где приведена цепь подачи внешних RGB. Это не истина в последней инстанции, но видно, что сигналы на К174АФ5 подаются через емкости 0,033 мкФ, т.е. 10 мкФ - это перебор.
    Если трубка у шилялиса хорошая, то есть прямой смысл продолжить эксперименты и доказать (самому себе в первую очередь!), что есть еще порох...!!!
    Так что удачи.
  2. #602
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Борис,спасибо,что следите за моими экспериментами.Кинескоп у Шилялиса моего корейский(это в те-то годы!!!).Я сигнал подаю в точки 3,4,5 .А перед резисторами 470 ом у меня 10мкф(так рекомендовали для вектора).значит попробую выкинуть эти емкости...А вот цвета наверно нужно инвертировать,у меня вместо красного -зеленый,вместо синего красный...А насчет "пороха" это точно!И кроме того,думаю,наша переписка кому-то точно пригодится.
  3. #603
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Емкости убрал,ничего не изменилось.вопрос как инвертировать?я так понимаю нужно транзисторы ставить.Подскажите,пожалуйста.
  4. #604
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Я бы все-таки попробовал вариант с переполюсовкой проводов как наиболее вероятный. Удобнее делать на просмотре фотографии (если приставка поддерживает этот режим и есть возможность воткнуть в неё флэшку). На статичной картинке работать проще.
    Инвертирование мне пришлось применить, когда подключал декодер к ламповому телику. Дошел до этого в муках, НО инвертировал цветоразностные сигналы.
    Что касается инвертора, то обычный каскад фазоинвертора на NPN транзисторе. В коллекторе и эмиттере примерно по 500 Ом, на базу с плюса 30 кОм, на землю 10 кОм. На входе и выходе кондёрчики. Все эти номиналы не очень некритичны, можно с такого каскада снимать как прямой, так и инвертированный сигнал без усиления.
  5. #605
    Standart Power Аватар для RV6FT
    01.02.2008
    п Большевик
    307
    143
    Это все пустая трата времени,нужен только декодер пал,и все!
  6. #606
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Две страницы темы не о чём!
    Спасибо EW9OG .....
  7. #607
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    "Смелое" заявление! Интерфейс SCART для того и ввели, чтобы обеспечить возможность избежать кодирование сигналов цветности в источнике и последующее их декодирования в приемнике. Не вводите людей в заблуждение.
  8. #608
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    О чем, но действительно, обсуждение не по теме и лучше здесь не продолжать, тем более, что некоторых это раздражает: видимо есть опасение, что важные сообщения по теме затеряются среди тех, которые "не о чем".
    EW9OG - если есть ко мне вопросы, то пишите мне в личку.
  9. #609
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    О чем, но действительно, обсуждение не по теме и лучше здесь не продолжать, ,..................................
    Мне хотелось бы увидеть в теме вопросы по Цифровому телевидению
    У кого какие проблемы и технические вопросы
    Что происходит с ВЕРХУ я знаю
    Хотелось бы узнать, так сказать, глас народа...
  10. #610
    16.11.2003
    Новосибирск, Россия
    355
    15
    38
    У меня приемник, простой(дешевый) HD-500 "Эфир" временами срыв строчной синхронизации(наверно), в верхней части экрана искажается изображение, с другим приемником этого нет. Как то поправить можно? схемы HD-500 "Эфир" нет.
  11. #611
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6518
    Первый мультиплекс. Радио России. Нет звука с 23 МСК до 3 МСК (с 1 до 5 местного). Информация о названии программы идет. В это же время отключают передатчик и на УКВ.
    Если с УКВ понятно - экономия электроэнергии, то в "цифре" никакой экономии это не дает. Вопрос: почему отключают?
  12. #612
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Первый мультиплекс. Радио России. Нет звука с 23 МСК до 3 МСК (с 1 до 5 местного).. Вопрос: почему отключают?
    Начнем с того, что вещание в формате DVB-T2, идет в тестовом режиме.
    Но , очень хочу получить от Вас БОЛЬШЕ информации,
    Что бы был предметный разговор с Главным инженером Челябинского 0РПТЦ
    Контакты его дать?
  13. #613
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6518
    Факт отсутствия звука Радио России с часу до пяти утра местного времени проверен в двух точках области.
    г. Челябинск, Центральный р-н. район ЮУрГУ, до ОРТПЦ по прямой - 2,3 км. Прямая видимость антенн отм. 196 м. Приемник: Samsung T22C350EX. Антенна - диполь.
    г. Троицк Челябинской обл., пос. ГРЭС (120 км на Юг от Челябинска). До ретранслятора по прямой - 3,4 км. Видимость - прямая отметки установки антенн РРС и ДМВ вещания. Приемник: приставка Openbox V8 pro. Антенна - "три квадрата".
    В обоих точках уровень сигнала - хороший. С приемом ЦТВ никаких проблем нет.
  14. #614
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от RA3DEQ Посмотреть сообщение
    А кто нибудь знает -
    в южном подмосковье цифра работает?
    Работает - уже 20 каналов!
  15. #615
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Михаил, оно везде в тестовом, или где-то уже введено в постоянную эксплуатацию? 1-й мультиплекс, пора-бы уж ввести, сколько можно тестировать?
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
