Вот Вам подсказка: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ant_ukv_rs.jpg
Полагаю, видели такую неоднократно на крышах поездов. Это и есть половинка вибратора Пистолькорса с заземленным основанием.
В классике - входное сопротивление 130 ом и (при соответствующих размерах - для диапазона 200 метров) идеально согласуется с передатчиком для ИРВ, ссылку на схему которого я тут давал.
А если сделать вертикальную "петлю" из трубок или полос разного диаметра (ширины), то можно получить входное сопротивление и 75 и 50 ом.
Точно также запитывается и согласуется вертикальная мачта с заземленным основанием на диапазон 200 метров. Но я об этом уже тут писал.
Можно также использовать половинку от Дельта согласования. Ротхаммель, надеюсь, у Вас есть? Ну, собственно, именно так я и предлагал запитать Останкинскую телебашню на диапазоне 137 кГц, как четвертьволновый штырь с заземленным основанием. Если кто-нибудь возмется это отМАМАН-ить, то получите все размеры такой согласовалки.
Ответ содержится в тексте Вашего вопроса.
Нет, конечно! Все в рамках приличия!
Но не забывайтесь, что я не обязан давать Вам консультации по Вашим вопросам или что-то здесь доказывать.
Информацию предоставляю ту, которую считаю нужной. Можете ее использовать. Ваши хотелки? - Они Ваши.
