Страница 13 из 40 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 593
Тема: Радиостанции 'Гранит'
  1. #181
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,384
    1353
    1105
    Чудес не бывает.Возможна аппаратная\программная неисправность.Версия прошивки какая в станции?
    ***Удерживая "ф" включить станцию,на 1 сек появляется номер версии прошивки****
    73. Валерий UN7JID!
  2. #182
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    2десятка р/c
    06039.
  3. #183
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,384
    1353
    1105
    Странно как-то у вас получается)))
    Ну попробуйте вот этой программой.
    http://narod.ru/disk/26038888001/set...1.5.0.rar.html
    Теоретически ко всем версиям должна подойти.
    73. Валерий UN7JID!
  4. #184
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Программу попробовал, не находит свой dll для 303 (для 302 там нет dll ки)
    подключаю 302ю Р/C и программу v1.4.9 находит но только 302,хотя файлы 303 присутствуют в программе.
    Что то не понятное, такое количество и не одна не чего не находит
    год выпуска 02.2010 диапазон A, прошивка выше.
  5. #185
    Без позывного Аватар для repusanko
    27.09.2011
    38
    Подскажите такой вопрос? У меня радиостанция Гранит выпуск 82 года, ламповый выход 6 Ватт частота 41 МГц. Я постоянно залазию на милицейскую волну, и порой скорая ко мне влазиет. Но ведь они то на 31 Мгц обе сидят, а как им доказать, что я имею разрешенную в нашем районе частоту и низкие гармоники, а они имеют не настроенные рации которые просто гонят в эфире кучу гармоник. Спасибо...
  6. #186
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Сегодня была интересная неисправность
    с новой запрограммированной Р/C Гранит 203
    При установке на рабочее место радиостанция отказалась работать,
    хотя на стенде всё было на 595.
    На дисплее при включении моргали насколько чёрточек (тире)
    канал не высвечивался, питание Р/С норма.
    Что за неисправность и как с ней бороться, ответьте профи.
    через час подключив на стенде Р/C заработала, без каких ли бо ремонтных действий.
    repusanko из ПИТЕРА
    Что за интересный район у Вас, выдают разрешение 41мГц (физическому или юридическому лицу)
    МВД на 31-41 мГц не работают у них просто нет таких р/c
    Медики ещё возможно.
    А по поводу гормоник это бывает, вероятно очень близко живёте с данными организациями.
  7. #187
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,384
    1353
    1105
    RA3QRD, при всем уважении... Но иногда вы формулируете вопрос так,что сложно с ходу понять.
    Подозреваю,что "тире" это нижняя линейка индикаторных светодиодов.
    Причина проста: В используемой гарнитуре брак.А именно: Замкнуты неиспользуемые контакты 7-8(вернее 7-й то используется,это "земля")
    Сталкивались неоднократно.ПО радиостанции сделано так,что вывод Hanger(8) используется для перевода процессора в состояние перепрограммирования при наличии на нём "лог.0" во время подачи питания на р\ст.
    Рецепт лечения: Переобжать разъём RG-45 на гарнитуре правильно.Исключив провод идущий на 8-й контакт.
    По предыдущему вопросу- (отсутствие программирования р\ст 303)
    Могу предположить,что некто "добрый человек" при предыдущем программировании не поставил галочку в пункте "разрешить копирование параметров радиостанции", соответственно закрыв её для чтения.
    Можно попробовать записать готовый файл(набранный руками или прочтенный с другой р\ст) сразу в р\ст,не читая её.
    73. Валерий UN7JID!
  8. #188
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    По граниту 203 просто не сталкивался с такой неисправностью
    действительно это была гарнитура и понял, что она переводит р/с в режим программирования. Но если вкл радиостанцию без гарнитуры, а после вставить
    гарнитуру на место, р/c работает в нормальном режиме. Понимаю, что это не выход из положения нужно заняться гарнитурой исключить провод №8.
    Перепрограммировал пару р/с руками,
    попробую забрать от туда файлик
    и запустить его в другие по Вашей подсказке.
    Спасибо.
  9. #189
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Программирование в ручном режиме не даёт
    возможности изменить те параметры которые зашиты через
    программу и комп (в разделе доп параметры)
    Нужен нормальный рабочий файл с папки параметры, именно для данной р/с.
  10. #190
    QRPP
    18.03.2009
    3
    Добрый день, Валерий! Нет ли у Вас инструкции пользователя для Гранит П? 73. Алексей.
  11. #191
    30.09.2011
    Здравствуйте. Директор дал задание повысить выходную мощность на радиостанции 2р-21. С такого рода аппаратами встречаюсь впервые, поэтому прошу помощи. Программатор скачал. Инструкцию прочитал, как повысить мощность понял. Но не понял как радиостанцию подключать к компьютеру. Написано через ИК- или COM-порт. Но ни того, ни другого я не вижу на ней. Есть только вход на RJ-45. Подскажите, пожалуйста, как её подключать надо к компьютеру. Вложил ссылки на фотографии. Спасибо!
    *ttp://s58.radikal.ru/i161/1109/c5/dabe0ff7e00b.jpg
    *ttp://i028.radikal.ru/1109/c7/5be7586c0d5d.jpg
  12. #192
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Vizik
    В р/с уже есть два придела мощности 5 и 20вт
    Vizik
    ( р/с ) RJ-45 ---(программатор)------->COM ( компьютер)
    http://forum.qrz.ru/thread24755-12.html
  13. #193
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Vizik
    Точно не подскажу по поводу Вашей Р/C
    но в ГРАНИТ 203 мощность ТX переключается
    нажатием на кнопку Ф и кнопку знаков (^ v) больше. меньше
    при этом высвечивается на передней панели светодиод
    малого диаметра, большого диаметра ( между диодами буква Р)
  14. #194
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Ретранслятор Гранит 102
    Конструктивно радиостанция ретранслятора выполнена единым блоком на базе двух приемопередатчиков "Гранит-202" с возможностью подключения дуплексного фильтра для работы на одну антенну.
    Предусмотрен режим работы от резервного питания.
    что то не идёт софт с http://forum.qrz.ru/thread24755.html на 202
  15. #195
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    Чем заменить вольтаж детектор 3.80v to 4.20v S-8054HN с кодировкой (RD),(CB) sot-89-3
    где купить
  1. Схема радиостанции 'Гранит Р33П-1'
    от RN3QAM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 21:50
  2. Ищу схему КВ радиостанции ВМФ 'Гранит'
    от EW6OO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 22:16
  3. Радиостанция 'Гранит Р-33П'
    от UR6EM в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 23:10
  4. Гранит П-44
    от Ромыч в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 13:32
  5. Р-131 и Гранит
    от biker в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 19:26
