14.07.2013, 10:41 #211Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
Я Орион 2 не слушал , но работа NB в FT5000 меня вполне устраивает , импульсные помехи давит прекрасно,когда они конечно появляются .
Прошивка у меня июнь 2012 , по моему , но NB был исправлен еще раньше , последнюю прошивку не прошивал , но в последней прошивке NB вообще никаким боком не касались .
В чем у Вас "слабость NB" проявляется ?
... 3400 , а зачем Вам такая полоса сверху , шипение слушать ?
И что за полоса 3100 которую можно включить с передней панели , чё то я не понял ?
Насчет веса не согласен , в командировках носить нормально
(хотя конечно - "бригантину" носить удобнее), я вот на дачу каждые выходные
плазму 84-дюймовую ношу , вот это немного напрягает , но приходится ,
меньше то у меня нет
Последний раз редактировалось R3DZ; 14.07.2013 в 11:04.
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
14.07.2013, 12:18 #212Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Возможно, что ближайшая к нужной была 3200 Гц (значение параметра «width»), у меня эти аппараты недавно, не помню, какой шаг для этого параметра.
Полоса 3100 Гц является стандартной для модемов передачи данных (полоса СТК - стандартного телефонного канала), так что граница 3400 Гц нужна не для голоса, а для модема. Чем шире полоса, тем больше достижимая скорость передачи данных. При попытке впихнуть в узкую полосу высокую скорость растет пик-фактор, соответственно, мощность РПДУ недоиспользуется, выгоднее расширить полосу.
Линейность FTDX-5000 позволяет использовать его с созвездиями, как минимум, до КАМ-64, вот только с полосой подкачали - честную полосу 300…3400 не получить, заметные завалы по краям при любых настройках и любых фильтрах ПЧ.
Если бы у Вас на даче был бункер глубиной хотя бы метров 10, и плазму приходилось бы заносить и туда, напрягала бы чуть больше
R9MAB
14.07.2013, 12:58 #213Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
73! Максим
14.07.2013, 13:10 #214Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Да, но в настройках у него есть широкая полоса на передачу (3000WB), если ее использовать, но в диапазоне частот от 100 до 3200 Гц получается желаемая полоса 3100 Гц с завалом 3…4 дБ по краям. В полосе 300…3400 Гц на передачу неравномерность будет выше.
Самое обидное, что на прием не получается взять с НЧ выхода честные 3100 Гц, хотя чисто по построению аппарата ничего этому не мешает.R9MAB
20.07.2013, 00:29 #215Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
22.07.2013, 19:55 #216QRP
- 21.12.2010
- Новомосковск
- 76
- 31
- 4
24.07.2013, 00:15 #217Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
24.07.2013, 15:26 #218QRP
- 21.12.2010
- Новомосковск
- 76
- 31
- 4
27.07.2013, 20:52 #219Заблокирован
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
29.08.2013, 08:47 #220R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Приветствую!
Вопрос остается. При SWR 1-2, минут так через 5 работы CW появляется резкий запах чего-то горелого .
Тьюнер настраивается, но не всегда на минимум SWR.
Мощность падает до определенного уровня ватт так 50-60 и стабилизируется. КСВ антенны не более 2.
Через разные промежутки времени в зависимости от диапазона результат один и тот же.
Напряжения и токи которые проверяются управлением в норме. Настройки тьюнеров аппаратов FT-2000 и
TS-2000X с теми же антеннами проходят в штатном режиме. Все работает нормально.
Может быть кто-то сталкивался уже с этим? Открыл посмотрел плату РА - что дымило, не нашел.
Пахнет вся плата. Пойду дальше - сниму тьюнер и посмотрю, что горело. Если конечно это там.
При снятой крышке дым шел из-под радиатора PA.
СпасибоR4WT
29.08.2013, 09:23 #221Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,043
- 1927
- 4839
У меня на FT950 периодически падала мощность ватт 10-20 причем не прогнозируемо. Случайно потрогал клеммы, а одна из них раскалена. Оказалось не контакт на клемме блока питания. Протянул и все заработало.
Виктор UA0DM
29.08.2013, 10:37 #222Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
А если тюнер не включать - все равно пахнет?
Игорь RL5A
29.08.2013, 14:12 #223IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Если мне не изменяет память, то тюнер можно визуально осмотреть, открыв верхнюю крышку.
Можно сразу увидеть горит что-то в нем или нет. Хотя совет Игоря правильней - отключить его.
При КСВ<2 трансивер легко должен отдавать до 100 ватт без тюнера. Вот с PA-Unit сложнее...
В любом случае нужно или попытаться найти то, что горело, или сжечь "это" до конца.
Короче, успехов. Если не затруднит, расскажите потом что было.
31.08.2013, 21:38 #224R4WT и все тут :-))
- 13.09.2010
- Glazov city
- 71
- 12
Приветствую!
Снаружи тьюнер чистый. Нет отметин. Загляну под него.
Если и там все в порядке и не увижу нигде, что дымило - то буду дожигать.
Хотя процесс требует хорошей вентиляции, очень уж достает окружающих запах этот.
И первое, что сделаю, когда все обратно соберу - попробую все проверить с отключенным тьюнером.
73!R4WT
04.09.2013, 21:13 #225IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Вышли новые прошивки для девайса.
Основное дополнение - появилась возможность изменения ширины APF.
Правда прошивку выложили пока на сайте-рефлекторе 5000-ка.
На официальном никаких сведений нет.
OWNER'S LOUNGE
60Спасибо
