26.09.2021, 09:33 #61Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,741
- 10222
- 5491
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.09.2021, 10:31 #62Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,078
- 3099
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
04.03.2024, 19:10 #63Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,621
- 871
- 631
Друзья, есть такая мелкая проблема: используется WSJT в связке с Omnirig. Компьютер выключается очень редко, обычно гибернация. Перед выключением все процессы WSJT убиваю через батник, иначе после включения выпадет в ошибку конфигурации. После включения компа и запуска WSJT связь с трансивером устанавливается, появляется частота в окошечке WSJT, при изменении частоты на трансивере частота в окошечке меняется, т.е. САТ работает.
НО есть маленький глюк, я не могу переключить диапазон из окна WSJT, трансивер не выполняет команду на смену диапазона. Решаю проблему просто(обнаружил этот способ случайно, щелкал все подряд) - захожу в настройки WSJT, нажимаю Test CAT, кнопка зеленеет. После этого все работает нормально. Вроде бы и не критично, но несколько напрягает. Омнириг пробовал и 19 и 20, разницы нет. Повторный запуск Омнирига проблему не решает. Буду рад любым предположениям и предложениям, все попробую.
P.S. Разместил пост в этой теме, но не факт что проблема с Омниригом, проблема в связке двух прог. Просто в этой теме не так флудом завалят, как в теме FT8
Дмитрий RCWC#206
04.03.2024, 20:20 #64Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,741
- 10222
- 5491
04.03.2024, 23:29 #65
05.03.2024, 09:23 #66
05.03.2024, 09:42 #67
05.03.2024, 11:06 #68Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,621
- 871
- 631
Не ставил. Только 1.19 и 1.20 пробовал, разницы нет. Непонятная проблемка, он ведь работает, частота передается в обе стороны. Какой толчок дает Test CAT, что и переключение начинает работать нормально? Думаю, что это все таки больше проблема WSJT, может другие версии попробовать...
Хотел отредактировать сообщение, но уже не дало.
P.S. Попрообовал запустить другую версию WSJT - то же самое, Test CAT -заработала. Закрыл ее, открыл рабочую, опять не переключает, снова Test CAT - работает. Загадка
Провел еще один эксперимент: переключил управление в WSJT с Омнириг прямо на трансивер. Проблемы этой нет, но тогда начинается геморрой с логом, они ж оба от Омнирига управляются
Так что оставлю, как есть, лишняя манипуляция при включении, но дальше все гладко работает.
Дмитрий RCWC#206
05.03.2024, 11:42 #69Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,741
- 10222
- 5491
05.03.2024, 13:00 #70
28.03.2024, 10:01 #71Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,621
- 871
- 631
Нашел чуть более быструю процедуру для запуска нормального переключения диапазонов в WSJT: двойное нажатие кнопки Сплит на трансивере обеспечивает нормальное переключение диапазонов из WSJT. Пробовал делать переключение диапазона, переключение моды на трансивере - не дает эффекта.
Дмитрий RCWC#206
28.03.2024, 11:21 #72Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,571
- 8358
- 2316
Там еще фишка есть.По крайней мере в моем TS2000. C VFO-A работает САТ,а с VFO-B нет.
28.03.2024, 17:15 #73
29.03.2024, 07:47 #74Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4070
- 753
29.03.2024, 10:33 #75
7Спасибо
