Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 142
Like Tree3Спасибо
Тема: Windows-7
  1. #76
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Если у вас GPU научились сами работать без CPU - примите искренние поздравления
    Я этого не говорил. Но участие процессора в любом случае будет меньше.
    Будет ли заметно это на глаз - вопрос другой.
    В определенной ситуации будет.
    Простой пример - когда что-то очень сильно тормозит работу процессора, то будет торможение и при прорисовке или перерисовке экрана. Т.к. GDI функции реализуются за счет процессора. В случае с Aero ситуация будет несколько лучше.
    Другой вопрос - если без Aero у вас и так летало, то разницы вы не увидите в случае одиноко запущенного ворда.
    Но памяти, хоть немного, сэкономлено будет, т.к. текстуры и т.п. будут храниться уже не в ОП, а в памяти видеокарты.
    А CUDA или гт, или как там ещё разные производители назовут в своих GPU возможность выполнения программного кода - роли не играет.
    Я еще раз прошу обратить внимание - что CUDA и т.п. это API для НЕ ГРАФИЧЕСКИХ расчетов, использующих мощности видеокарты. В определенных ситуациях заточка GPU под определенный вид расчетов может дать значительный прирост по скорости, чем расчет этого на процессоре общего назначения. Это будет полезно в Маткадах каких-нибудь, тех же игрушках при расчете физики и т.п. Но для этого нужно использовать специализированный API. Т.е. к Aero и другим 3D приложениям, знать не знающим об этом, эти возможности не имеют ровным счетом никакого отношения, тем более там графические расчеты и так выполняемые видеокартой без всяких CUDA. Видеокарта-то не изменилась. Просто появился некий API, используя которой в своей программе можно определенные расчеты проводить на видеокарте, а не на процессоре. Вот и все.
    Поэтому мне и стало не понятно зачем вы упомянули этот API после начала обсуждения Aero. И 300 долларовые видюшки с DX10 тут тоже не при чем, т.к. Aero нужен старенький DX9.0, даже не DX9.0c.
    Представитель мелкософта говорил про необходимость валидации раз в 180 дней и для индивидуальных лицензий. И это вызвало нарекания в том числе и с моей стороны. Или он обманывал? Но это было ещё до начала продаж, если что то поменялось - сообщите тут, буду благодарен за информацию.
    Я-то как раз не в курсе этих планов. Поэтому, думаю, не стоит пугать людей, не имея достоверной, окончательной информации.
    И еще. Вы спуститесь, пожалуйста, на землю с кресла администратора корпоративной сети.
    У большинства присутствующих здесь людей нет доброго дяди, который подшаманит им реестр, поюзает твикеры, поставит им учетную запись пользователя, установит полезный софт. Т.е. доведет все это до ума.
    Мы говорим о простом человеке, который поставил голую систему. Так вот утверждать, что Windows XP в этом плане не менее надежная, предоставляет те же возможности (кроме рюшечек) - как минимум безосновательно.
    Если пользователь не сам себе злобный буратино, то он должен начать разбираться - никто не спорит. Он должен выяснить как обезопаситься, как сделать то или это.
    И если он, повторю, не ССЗБ, то он сделает это. И будет счастлив под XP.
    Но все то же самое он получает под более современной ОС без всех этих манипуляций с реестром. Тот же автозапуск с флешки отключается в панели управления. Не надо лезть в Интернет и затем в шаманить реестр. Понимаете? Вот такое небольшое удобство. И таких вот небольших удобств - вагон и маленькая тележка.
    Не согласны - считаете, что Виста и 7-ка менее надежны, менее удобны в целом - приводите конкретные примеры.
  2. #77
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Мое скромное, мнение.
    С 7 спешить особо не стоит, явных перформансов нет, и петь особо деферамбы пока не стоит.
    http://www.overclockers.com/index.ph...re&Itemid=4264
    http://www.thevista.ru/page.php?id=11636
    http://www.firingsquad.com/hardware/...ance/page3.asp
    и т.д.
  3. #78
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Я и написал в какой ситуации это будет заметно. На 8500 например если тормозит, то в любом случае - что с аэро, что без.
    По простой причине - хранение текстур и прочего в памяти видеокарты работает если склероз не изменяет и без аэро. Разгрузить CPU иначе кроме как переносом части вычислительной нагрузки (а в компьютере любые операции, даже с аудио и видео - всё равно вычисления) на GPU - ну никак не получается. Память сама по себе ну никак считать не умеет. Детальных описаний аэро начиная с момента его анонсирования я не встречал. Но судя по общим описаниям - там заложена возможность пробразования на уровне приложения части команд CPU в команды GPU. Т.е. имеем подобие узкозаточенного API.
    А видеокарты изменились. Новые чипсеты позволяют использовать их намного продуктивнее именно для любых вычислений. Изменился именно аппаратный уровень. К сожалению как и писал выше - ссылок не собираю, и сейчас не нагуглил.
    Писал со слов слов регионального представителя мелкософта.
    Специально для вас повторял уже, что я нигде не писал что 7-ка хуже. Я писал что не лучше. Не стоит мне присваивать чужие мысли.
    Багрепортов на висту я отсылал пачками начиная с беты. По 7-ке пока есть один. Но я её не так часто использую. Однозначно уверен, что простому юзеру с голой системой проблем будет одинаковое количество что в XP что в 7-ке. Просто вылезут они в разных местах.
  4. #79
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Давайте я, что-ли, Вас всех помирю на почве общих интересов
    Итак: Венда - ацтой!
  5. #80
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Еще раз. Aero - это 3D приложение со всеми вытекающими.
    Без Aero работает GDI. Там уже вся информация хранится в ОП.
    Начиная с Висты там все через WDDM, но тем не менее.
    Вот именно, что с Aero вся эта кухня по расчету и прорисовке ложится на плечи видеокарты. Процессор разгружен.
    Но это не основная ведь задача. Еще и более удобный интерфейс Aero предоставляет.
    Вот почитайте, прежде чем спорить.
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ermodel_topic3
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8VS.85%29.aspx
    http://www.opengl.org/img/uploads/ne...irectx_dia.jpg
    Вы внимательно читаете?
    Берем видеокарту. Конкретную. Поддерживает она CUDA или нет - 3D приложениям ни тепло, ни холодно.
    Поймите, что CUDA - это как прицеп к легковому автомобилю.
    Т.е. основная задача - перевозить людей. Но есть прицеп - можете и грузы.
    Вот и CUDA - это довесок, просто возможность использоваться видеокарту для более производительных ОПРЕДЕЛЕННЫХ задач, не связанные с ГРАФИКОЙ.
  6. #81
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вполне внимательно.
    Нет времени на продолжение объяснений - работать нужно. Моя ошибка - то, что высказав своё мнение и результаты применения ОС вступил с вами в полемику. Считайте как угодно, хоть то что ГПУ работает совсем автономно. Мне это в принципе совершенно безразлично. Успехов.
  7. #82
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Ваша ошибка в том, что вы приводите аргументы из совершенно иных сфер и, по собственному признанию, применительно к вещам, в которых разбираетесь плохо (тот же Аэро). И в итоге вы уходите от конкретного обсуждаемого вопроса или просто забалтываете тему совершенно не относящимися к теме аргументами.
    Удачи!
  8. #83
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А вообще Венда становится похожей на Linux
    - Aero - малая часть от compiz,
    - политика безопасности - все больше напоминает линуксовую,
    - пространство пользователя все больше ограничивается, скоро дойдут до каталога /home в котором будут подкаталоги пользователей, и каждый пользователь будет заперт внутри этого каталога
    - автоматический поиск драйверов похож на систему репозиториев в зачаточном состоянии, скоро Венда придет к идее, воплощенной в крайне успешном Apple Store
    А вообще операционка должна быть открытой, во избежание... иначе это один большой back door, и эта door становится все шире и шире с каждой новой версией венды
  9. #84
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    2 RA6XTD
    Судя по всему Вы - системный администратор. Ваши советы всем подряд читать МСДН напоминают советы доктора больному не ходить к нему на прием, а самому пойти поучиться на врача.
    Совершенно очевидно, что перехода на Висту не случилось, хотя Вы утверждаете обратное. Если бы это произошло, Микрософт бы сейчас перестала поддерживать ХР в предверии выхода 7-ки.
    Большинству людей наплевать на примочки, которые Вы так рьяно хвалите. Им нужна простая и надежная система. Да, с ХР были заморочки, но их за год поправили, чего не удалось с Вистой.
    Что касается 7-ки, то официально ее Микрософт еще не продает, соответственно и купить ее законно нельзя. Все беты продаются незаконно и в госучреждения их не купят никогда.
  10. #85
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    2 RK3FW
    Согласен на все 100...
    Посидел за 7-ой, по первым ощущениям пользователя - красиво и не более.
  11. #86
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Нет.
    А что вы, простите, хотите услышать, если вам не достаточно, как вы выражаетесь, лозунгов "система стала более надежной".
    Вы когда вам говорят "новый трансивер X фирмы Y гораздо лучше" наверное схемотехнику посмотрите, тесты уважаемых организаций почитаете, чтобы понять - лозунги это или нет?
    Так и тут. Хотите досконально разобраться - читайте даташиты на конкретную ОС.
    Как организовано ядро и т.д.
    Я вам про WDDM и то, что драйвер видеокарты, сбой которого является наиболее частой причиной (по статистике) отказов ОС, вынесен за пределы ядра написал. Вам это не интересно. Так чего я должен напрягаться, искать информацию для вас, если для вас это ничего не значит? Вот объясните.
    Если вы заранее уверены, что ни Виста, ни 7-ка любимой XP вам не заменят.
    Прошу цитату где я такое утверждал.
    Вы сможете доказать, что Виста и 7-ка таковыми не являются.
    Простой пример с флешкой я уже привел.
    И не надо как наш коллега говорить, что это высосано из пальца.
    Банальный пример из жизни - понес флешку в фотосалон напечатать фотографии и там мне ее заразили.
    Докажите.
    Ну и что? Доступен вполне официально RC.
    Вы можете купить компьютер с лицензионной, предустановленной 7-кой.
    Не продаются коробочные (RTM) версии. А OEM распространяется еще с июля.
    Вот можно вопрос - а что вы, собственно, хотели увидеть?
    Вот чего вы ждали, что заставило бы вас упасть со стула или снести не задумываясь XP?
    Добавлено через 4 минуты
    Вы будете смеяться, но основная поддержка прекращена 14.04.2009.
    Дыры в системе безопасности вам будут править до 2014 года, но за технические консультации и другие исправления придется платить.
  12. #87
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вот если бы такое случилось, тогда все сломя голову ринулись бы ставить W7 а пока, если все работает, и хорошо работает, и ручки не кривые, пусть поработает "старая добрая" XP...
    Добавлено через 9 минут
    Дыр в системе безопасности W7 со временем тоже найдут немало
    Последний раз редактировалось RM4Y; 05.10.2009 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  13. #88
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Поддержка всех приложений которыми я пользуюсь каждый день.
  14. #89
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Ага, щазз, даже если у Вас есть коробочная ХР, при следующей покупке ноута Вам все равно насильно впарят Win7.
  15. #90
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Не имеют права навязывать товар, который мне не нужен... к примеру, скажу - не работаю я с Windows, а пользуюсь другой операционной системой (только DOS, например ) и не собираюсь покупать W7... если откажут - пойду в другую фирму выбор есть...
    Ладно, это все полу-шутя, полу-серьезно... поживем, посмотрим... время покажет... сейчас W7 Home Premium (релиз 7600.20510 x86 RU) тестирую несколько дней под "виртуалкой"...
  1. Xlog для Windows
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 20:16
  2. Вопрос по Windows-XP
    от UA1WBV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:36
  3. WINDOWS на FLASH-ку
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:50
  4. Помогите с WINDOWS
    от Обитель в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 00:33
  5. windows 64 bit version не ставится
    от UR4LZW в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 23:58
Метки этой темы
