Показано с 1 по 15 из 24
Like Tree1Спасибо
Тема: Ham Radio Deluxe (HRD) по русски
    02.10.2009
    Екатеринбург
    17
    Кто знает, есть ли русификатор (или хотя бы хелп руский)? Прога хорошая, и хочется пользовать ее полноценно
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Знаю точно что кириллицу не понимает, а это для русскоязычных минус..
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Кириллицу показывает кракозябрами. Потому не использую.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Русскоязычного нет ничего. Писали, что надо заменить кодовые страницы в реестре - стал по-русски отображать дату. Больше ничего добиться не удалось.
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    Была аналогичная проблема с софтом в пакете DXLab suite - написал автору ( AA6YQ ) письмо - через часа 3 получил для тестирования файл - нашел еще пару глюков связанных с кириллицей (последнее было некорректное отображение большой буквы Ш) - автор переделал еще раз и сейчас весь софт работает с кириллицей без проблем . Автор сильно благодарил - говорил что это многолетний дефект программы - просто про этот bug ему никто не говорил . А что Simon говорит ? - к нему обращались с этой проблемой ? Если надо, четко сформулируйте вопрос с описанием проблемы и я ему все перешлю - HRD & DM780 находятся в стадии доработки так что такие пожелания только приветствуются .
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Обращались (не я, правда) - послал культурно. Ему это не интересно.
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    я этой прогой не пользуюсь , опишите по английски проблему и я попробую еще раз - может сработает ? можно в личку (JackDaniel@mail-on.us) или сюда - как удобнее .
    Попытка - не пытка.....
    Цитата Сообщение от UA3AHH Посмотреть сообщение
    Руссификация HRD конечно была бы полезна, на посмотрите какой объём !
    так речь идет о русификации или о невосприятии кириллицы ( я понял что последнее) ? В принципе в одном ряду с кириллицей стоит целая куча других разновидностей букв ( конкретно: Central Europe, Cyrillic, Greek, Hebrew, Arabic, Baltic, Thai, Japanese, Simplified Chinese, Korean, Traditional Chinese - имеют другую кодовую страницу) т.е. вопрос не только конкретно в кириллице - а в поддержке всех шрифтов - IHMO
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да проблема простая - не принимает кириллицу (вместо русских букв - крякозябры), ну и не передает. Даже не набирает в окне передачи.
    Кто-нибудь может это прилично перевести на английский?
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Два года назад к Simon обратился K0SPN с просьбой исправить bug’s HRD для Yeasu FT450. Кнопка ATT (аттенюатор) одноразового действия, CONTOUR только одна функция из четырех возможных и др. http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=8177 . В последующих обновлениях HRD все осталось как было без изменений. В дальнейшем пользователи FT450 по рекомендациям K0SPN самостоятельно ввели нов кноп в HRD через CAT Command Manager и устранили недостаки.
    Ожидать отзывчивости вряд ли стоит. Кстати, а есть ли например франко или германо–лизация HRD ? Может рус программисты помогут создать нов кнопку «Кирилл» для нашего внутр удобства или это в принципе невозможно без хозяина ? И стоит ли этим заниматься ? Руссификация хепл HRD конечно была бы полезна, на посмотрите какой объём нужно перевести со всеми вложенными приложениями !
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Например, так (если я правильно понял суть жалоб):
    There are many posts from Russian-speaking HAMs about incompatibility of HRD and DM780 with Cyrillic alphabet. The DM780 shows unreadable symbols in the receiving window in case it was transmitted in Cyrillic, and it's not possible to type Cyrillic in the transmitting window. Would be nice to resolve this problem and expand use of this good program into Russian-speaking world.
    ______
    Могу только добавить, что Симон слабо реагирует на всякие такие просьбы, я тут ему написал насчет бага (в моем разумении) в DM780 при работе с Winkeyer'ом, он не прореагировал. Совсем.
    High Power Аватар для UR3LTD
    10.11.2006
    Харьков, Дзержинский район, метро "23-Августа"
    517
    232
    108
    >to ALL
    Я начал работать HRD и просто обалдел! Мне так понравилось. Слов нет.
    Но потом начались проблемы: кириллицы-нет, отработал в контесте программой HRD (написал на сайте EPC-Ukraine)- оказалось в отчете везде буква "О" вместо "0"- нуля. Я не заметил, так отчет и отправил.
    Если смотрели форум HRD- я написал там об этом.
    Программа хорошая.
    Но, к сожалению, имеем то, что дали.
    Добавлено.
    Help русский искал, но не нашел. Переводил помощь которая есть в программе HRD. Помогало.
    Последний раз редактировалось UR3LTD; 25.01.2010 в 22:47.
    UR3LTD - Андрей - http://ur3ltd.ucoz.com/
    Вопросы ,Ответы, Личные сообщения - ВСЁ! Только через UR3LTD@mail.ru
    =Uльяна Rодила 3-Тройню Lюбу Tамару Dиму=
  12. #12
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..."не будите спящую собаку".
    Если Simon не реагирует на это - лучше не дергать его. Надо сказать ему спасибо за такую блестящую программу, к тому же бесплатную, что я и сделал. И на это вот он отреагировал взаимностью. Насколько мне известно, сейчас идет работа над тем, чтобы программа, кроме всего прочего, включала в себя модуль передачи звука (в этом случае проги VOIP окажутся ненужными...) и решения проблемы манипуляции в CW. Работа большая и серьезная и киррилицей заниматься не досуг. Кстати эта версия скорее всего будет платной. Тогда то уже можно надеятся, что кириллицей займется - т.к. это много потенциальных покупателей на большом постсоветском пространстве..
  13. #13
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    ответ ответ-[digitalradio] HRD and DM780 with Cyrillic alphabet.TXT
    Так что все упирается в четко сформулированный вопрос- ему нужна наша помощь - кто поможет ? сообща мы многое сможем.....
    пишите ему напрямую процитировав ответ приведенный выше . Если надо могу опять переслать письмо .....
    спасибо George, N2HO за перевод - извините в посте не указал что перевод Ваш - просто чтобы не забивать HB9DRV голову
    Вложения Вложения
  14. #14
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Интересно, а что именно насчет CW?
  15. #15
    10.11.2006
    517
    232
    108
    > to Jack Daniel
    > to all
    Я уже для себя давно понял, что кириллицы в DM780 не будет.
    И ждать не надо.
    Я сделал такой вывод после молчания автора по этому вопросу и
    изучения принципов работы PSK.
    Кириллица - расширенная кодировка. Чем больше символов, тем больше ошибок.
    Надеюсь все поняли о чем я.
    Автор наверняка сделал и программные "навороты" для декодирования.
    Практически мы просим сделать программу хуже по приему, чем она сейчас.
    Прямо сказать пользователям что кириллицы не будет - автору тоже нет смысла.
  1. Ham Radio Deluxe
    от UT1YV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 495
    Последнее сообщение: 20.11.2025, 09:23
  2. Ham Radio Deluxe: русификация
    от RA1QFV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 12:53
  3. The Art & Skill of Radio Telegraphy по-русски
    от VE3EUT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2004, 10:38
  4. DeLuxe от HB9DRV
    от UA4LBI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 18:39
  5. IC-706 по-русски
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.03.2002, 06:21
