Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 61
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Windows проблемы
    У меня такая проблема.
    У меня на компьютере стояла Windows XP Zver DVD
    Мне она не понравилась я решил установить Windows XP.
    Начал установку при запуске компьютера следовал по "инструкции"
    и при выборе на какой диск установить Windows высветился только один диск С\. хотя у меня из два D\ и C\
    меня это насторожило, но я продолжил установку.
    установщик отформотировал диск и начал установку.
    позже появилась надпись о том что после перезагрузки установщик "продолжит свое дело".
    но после перезагрузки снова загрузается установщик и установка происходит заново.
    Я тогда решил установить драйвера на материнку (GIGABYTE) тоже при запуске компьютера .
    Но высвечивается ошибка 400 и надписи на английском которые как я понял пишут что мне нужен драйвер на HDD
    Тогда я решил попробовать установить windows 7 обычно установка проходит гладко но при выборе на какой диск устанавливать windows просит драйвера на HDD
    Суть вопроса:
    что я не правильно делаю.
    P.S: если не поняли вопрос могу сделать фото и выложить на форум
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    так и будет так как сиситемный диск толко один и практически всегда он С.
    когда начнётся перегрузка попробуйте вытащить диск с виндой. так как в биосе стоит первым загрузка с привода поэтому и начинает всё сначала.
    и ещё раздел С не надо удалять , просто отфармотировать .
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Драйвера может винда просить взависимости от режима работы Sata контроллера( выстовляеться в биосе).
    Если есть возможность то переразбить заново с помощью стронних программ( типа Acronis Disk Director Suite) весь жеский диск. А лучше ставить винду на отдельный жеский диск.
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Если вытащить диск с windoй то компьютер не находит диска и просит перезагрузки
    (ctrl+alt+del) т.к wimdows уже отформатирована и не загружается
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Суть вопроса:
    Судя по описанию проблеммы у вас имеется жёсткий диск SATA
    соответсвенно имеется контроллер SATA.
    Перед установкой WinXp нужно записать драйвер SATA
    на дискету или СДшку. Далее во время инстолляции следить
    когда появится вопрос о дополнительной установке драверов
    SCSI . Увидев это сообщение нажать клавишу F6 и далее следуя
    рекомендациям в диалоговом окне установить драйвер SATA
    Если Вы этот шаг пропускаете то после перегрузки программа инсталлязии не найдёт жёсткий диск и начнёт всё сначала...
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Может вариант форматнуть диск С из доса, а после ставить винду?
    Есть целая куча прог для формата с мультизагрузочного диска.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Не факт, что стандартный XP найдёт...
    У меня на новый комп с sata xp встала без проблем.
    19.12.2008
    Луганская обл.,
    13
    7
    19
    приветствую всех на форуме. при установке "зверя" там максимально всё автоматизировано, если можно так сказать, а при установке "чистой" Windows XP , как правильно пишет Александр DF9FXK, нужно успеть нажать F6, иначе вся установка можно сказать напрано потраченное время, особенно когда диск С ИДЕшный, а диск D САТАшный. где то читал (не помню, врать не буду) что драйвера потом можно "до установить", но там такие заморочки... дешевле успеть нажать F6.
    сам так маялся первое время, не успевал прочитать и сразу же нажать эту "волшебную F6 :-))
    Добавлено через 6 минут
    может неправильно высказался. я имел ввиду, что у меня диск С это ИДЕшный винт, а диск D уже САТАшный.
    Последний раз редактировалось UT0MX; 03.02.2010 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UT0MX) :: ex: UA0QJS
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    ссылку на драйвера не подскажете, если не трудно?
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Драйвер найти не трудно, но нужно знать какой именно контроллер SATA стоит в Bашем РС?
    Если контроллер встроенный в материнку, то нужен тип материнской платы?
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Не знаю какой контроллер но материнка Gigabayte
  12. #12
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    материнка Gigabayte
    Ещё её модель указать бы не помешало.
  13. #13
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    не знаю какая модель документы не нашел
    но вскрыл крышку и было напечатано
    gigabyte ga-g31m-es2c
    P.S: жесткий диск присоединен к материнке с помощью провода от разьема до разьема материнки с надписью SATAII0
  14. #14
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    gigabyte ga-g31m-es3c
    Вот это, я так думаю,
    http://downloadcenter.intel.com/Deta...17883&lang=eng
    нужно или подсунуть распакованное на дискете после F6 или же вживить в инсталляху.
  15. #15
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    Вообще есть
    http://www.gigabyte.ru/products/mb/d...m-es2c_1x.html
    ТОлько не понятно почему нужны драйвера. Поэтому лучше сделать фото. На 7-ке с драйверами не должно быть, за исключением RAID`а.
  1. Windows-7
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 23:10
  2. Xlog для Windows
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 20:16
  3. Вопрос по Windows-XP
    от UA1WBV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:36
  4. WINDOWS на FLASH-ку
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:50
  5. Помогите с WINDOWS
    от Обитель в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 00:33
