Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
  1. #31
    Low Power Аватар для UA3LTW
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Выше вам давали ссылку на драйвер SATA вы его скачали, пробовали ставить, получилось или нет?
    Побовал ставить не получилось.
    Какую систему ВЫ ставите WinXp или Win7?
    Пробую windows 7 т.к что-бы попробовать поставить дрова на XP мне нужен диковод для дискет а такового не имеется
    сделали, попали в сам BIOS?
    в биос я умею заходить и все изменения что я там сделал поставил на место так-же пробовал загрузить диск через боот меню там можно выбирать с чего загружать (hard disk, floppy и т.д)
  2. #32
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Недавно снес Висту с ноута, что на работе . Достала меня все же тормозная виста и поставил ХР . Так же ноут поначалу ругался . Зашел в биос и заменил на жестком диске закладку . На память не помню, но точно было . Возможно там будет абреватура - IDE . Спокойно поставил ХР . Затем зашел в БИОС и все вернул на место . Остальное доустановил с СД . Начните с БИОСА . Но, если знаний маловато, то лучше пригласите более знающего человека . Раз на материнке есть возможность установки SATA приводов, то скорее всего в БИОСЕ есть и возможность манипулировать этими носителями . И контроллеру, что на материнке все равно какой хард вы в него подоткнете . Не первый раз уже с этим сталкивался . На заре появления SATA дисков, подгружали драйвер контроллера SATA жесткого диска с дискеты . Думаю, что засада в БИОСе . Не то время, что бы искать драйвера на контроллер . Драйвер копеечный по размеру и засунуть его в общую память БИСа нет проблем .
    Удачи.
  3. #33
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Судя по вашим сообщениям и фотографиям для инсталляции Вин7
    вам тоже нужен драйвер для SATA...
    Если флоппика нет можно попробовать сделать:
    1. загрузочную флешку
    и драйвер записать на неё...
    2.есть флоппики которые работают и от USB
    Да вам видимо ранее удавалось ставить Вин7 без проблемм, поскольку вы перекрывали существующий ВинХр.. при этом Вин7
    использовала установленные драйверы ВинХр..
    Добавлено через 6 минут
    Удачи.
    Как раз на заре появления SATA было меньше проблемм
    обычно диск SATA шёл в дополнение к IDE тогда все установки действительно можно было сделать через БИОС.
    Сейчас RAID контроллер имеет по сути свой собственный БИОС не связанный с основным...
  4. #34
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Не могу с Вами согласится, что с появлением SATA было меньше проблем . Драйвер не всегда был и часто владельцы с течением времени его куда то теряли . Приходилось из за этого иметь проблемы .
    И у задавшего вопрос RAID не озвучивался . И еще раз скажу, что микросхема БИОСа сейчас не 256 К, а куда больше . И драйвер контроллера SATA не большой и место для него в микросхеме памяти , где помещен БИОС , всегда найдется . Надо там рыть . Проблема может быть только если материнка из первых где появился контроллер SATA .
    И еще одно НО . Поставьте ХР и не связывайтесь с Виндой 7 . Зачем это нужно ? Пока еще ХР достойно выполняет порученные ей задачи . Под любое оборудование драйвера легко найдутся .
    И если так нужен драйвер контроллера SATA, то закатайте его на CD-RW . Привод CD, как правило сидит на IDE и всегда можно его увидеть .
  5. #35
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Заморочите парню голову! BIOS по умолчанию выставить(cкорее всего по неопытности чего-то накосячил), винты - авто и вперед, можно и винт неформатированный ставить инсталлер всё сам сделает, главное не мешать ему
    Материнка вполне современная, интелловский G31, куда лучше...
    To UA3LTW: найдите зверовскую сборку XP, и ставьте в автоматическом режиме, если опыта нет
  6. #36
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Вадим, как раз таки проблеммы с SATA появляются в более современных материнках..
    Насчёт зверевской СДшки.. Вы не внимательно читали начало этой ветки..
    Её автор как раз и начинал иснталляцию с этой СДшки..
    Инсталляция шла до первой перезагрузки , а потом всё сначала..
  7. #37
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    А тут какого Зверя(ОС) не пихай, то толку не будет . Пока программа не увидит жесткого диска .
  8. #38
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2309
    Бывает, и BIOS начинает "косячить". И выставлением его настроек в safe дело не решается. Попробуйте обнулить BIOS выниманием батарейки на матери минут на 10. Всё же что-то определится.
    Мать-то современная.
    У меня у дитя комп на EP35-DS3P ерундить начал. Обрушилась система;
    с образа, записанного Acronis true image, не давал восстановить.
    POST стал не проходить полностью - вис на определении SATA винта
    Некоторые пляски с бубном - обнуление BIOS сняло все вопросы.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 06.02.2010 в 17:17.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  9. #39
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я почему уверенно писАл - не так давно ставил систему на G31(кто производитель не помню), проблем не было, и ставил зверя...
  10. #40
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да нет ситуация была вполне штатная уже стояла Винда, её снесли и даже отформатировали жёсткий диск.. Другими словами
    косякоов в BIOS не должно было быть. Впрочем сбросить установки БИОСа в значение по умолчанию не мешало бы сделать
    это посоветовали уже несколько человек..
    Вытаскивать батарейку для этого не обязательно.. На материнке есть специальная перемычка (джампер) она находится недалеко от батарейки...
    Добавлено через 3 минуты
    Увы "самодельные" сборки не всегда имеют актуальные дрова...
    Я тоже периодически проверяю сборки на современных материнках,
    увы как правило они не работают...
  11. #41
    01.06.2007
    LO64rl
    3,359
    1287
    2309
    DF9FXK
    "и даже отформатировали жёсткий диск"
    Так и я это спокойно сделал. Но вдруг при следующих шагах перестал проходить POST. Да, можно и джампером.
  12. #42
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Сбрасывать настройки в БИОС лучше джампером . Батарейка долго может разряжаться . И тут точно 10,тью минутами не обойтись .
    Автор темы писАл, что до этого стояла Windows XP Zver . И у него проблемы с переустановкой системы . Система банально не видит жесткого диска .
    Для справке автору темы . При переустановке, система по умолчанию ляжет на диск С . При желании можно установить и на другой раздел . Но нет особого смысла . А так же предложит переформатировать диск .
    И пока он не сможет показать жесткий диск дистрибутиву , то ни чего не получится . Мне кажется надо ему кого то позвать на помощь .
  13. #43
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    хотя у меня из два D\ и C\
    Это два винта или один разбитый на два раздела?
    стояла Windows XP Zver DVD
    сами ставили или кто помог?
    Начал установку
    перед этим винт формтили, если "да", то как
  14. #44
    22.03.2009
    Сафоново SM-21
    30
    84
    14
    23
    1.Один разбитый на два раздела
    2.сам ставил
    3.ничего не формотил а формотил во время установки
  15. #45
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    2.сам ставил
    Если вы с самого начала сами ставили Виндовс и всё работало, тогда возможно контроллер SATA здесь не причём..
    Вы могли заблудиться в своих 2 дисках..
    Вариантов может быть несколько:
    1.Вы сами говорите, что во время инсталляции у вас пропал диск
    D: и остался один только диск C:
    это может произойти к примеру если диск C: у вас был отформатирован в системе NTFS, a диск D: в системе FAT-32
    При инсталляции после перегрузки всё работает под DOS
    в этом режиме диск отфарматированный в NTFS не виден.
    Тогда буква C: автоматически присваивется диску отфарматированному в системе FAT-32.. Но чаще всего диск Д:
    логический и стоит в дополнительном разделе диска.. На такой диск система не будет ставится ей нужен основной раздел диска. Отсюда ошибки
    2.Допустим у вас жёсткий диск разбит на 2 равнозначных главных раздела.. Тогда для инсталляции системы один из разделов нужно назначить активным.. Если этого не сделать и пытаться ставить
    систему будет также ошибка..
    Для решения проблеммы первым делом нужно запустить компьютер
    с СДшки, флешки и т.д. и просмотреть диск программой Партицион менеджер или обычной fdisk
    При необходимости назначить активным нужный раздел..
    Ещё лучше вообще сделать диск одним разделом, тогда программа инсталляции не будет спотыкаться...
  1. Windows-7
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 23:10
  2. Xlog для Windows
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 20:16
  3. Вопрос по Windows-XP
    от UA1WBV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 177
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:36
  4. WINDOWS на FLASH-ку
    от RA0SP в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 11:50
  5. Помогите с WINDOWS
    от Обитель в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 00:33
