Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 73
Тема: Программа для расчета П-контура лампового УМ
  1. #46
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от DL1PBD Посмотреть сообщение
    Это зависит от того, как ручку позолотишь.
    Ключевое слово- расчИтать!
    СЕДОЙ, ты в каком классе учишься,или считаешь,что местным дядькам можно без экцессов вопросы задавать?
  2. #47
    03.02.2006
    20,717
    10215
    5479
    Честно говоря удивлен))) Я вроде , ребят - не обижайтесь))), не ожидал, что моя программа такой ажиотаж вызовет)))
    Ну теперь точно напишу))) Вернее уже треть сделал)))
    Всем кто за и кто против: на следующей неделе выложу - попробуйте - чтоб просто арифметичестие ошибки выловить.
    Спасибо ВАМ всем)))
  3. #48
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Спасибо ВАМ всем)))
    Успеха!!! Как будет готово посмотрим конечно.
  4. #49
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    СЕДОЙ, ты в каком классе учишься,или считаешь,что местным дядькам можно без экСцессов вопросы задавать?
    А вы чяво мущинка стулёвой породы , шо бЭз эксцессов и ответить не вмогОту ?
    Цитата Сообщение от Седой Посмотреть сообщение
    Кто сможет мне на 3Мгц контур расчетать?
    Как два пальца об асфальт , демпенгую ! 48,78 витка
  5. #50
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В журнале за 91 г где напечатан листинг программы есть проверочная таблица. Если все с ней совпадает значит все верно. Правда там вкралась опечатка, немного не так получается значение Сп. Я тогда ни как не мог найти ошибку в программе, пока не догадался просчитать это вручную. Результат совпал с программным расчетом.
    Если вы сделаете эту программу думаю многие скажут спасибо. Она не получила широкого распространения именно потому, что пользоваться ей не совсем удобно. А для тех кто не знаком с DOS программами и BASIC она вообще темный лес. Разбираться с ней мало кому охота. Но те кто разобрались, думаю, что не пожалели об этом.
    Удачи вам в этой работе!
  6. #51
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Почему новое? КИАН в перенапряженном режиме вполне может быть больше 1. Посмотрите Бунина Яйленко, более того они указывают, что этот режим как раз неплохо подходит для усиления CW сигналов для получения наибольшего КПД каскада в целом и при использовании углов отсечки анодного тока менее 90 градусов.
    Потому что это наиболее выгодный режим усиления CW. В предыдущем посте немного соврал по поводу того какой режим для CW наиболее выгоден. Однако сам по себе КИАН может быть больше 1, это правда, но такие режимы не используют практически. И в чем Вы ошибку нашли не понятно.
    Не перестаю удивляться...
    КИАН больше 1,0 тянет, как минимум, на Нобелевскую премию: сбывается мечта человечества о вечном двигателе
    Ребята, ну понятно же, что нет у вас базового радиотехнического образования, есть только отрывочные сведения, которые "в куче не держатся"... Так вы хотя бы пытайтесь понять, что вам профессионалы говорят. Почитайте мою статью из журнала "Радио" № 10 за 1983 год, посмотрите в ней на методику расчета П-контура, по которой половина СССР успешно считала контура для своих усилителей.
    Почитайте внимательно сообщение # 33, если непонятно, прочитайте ещё раз.
  7. #52
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Так делать?
    Конечно делать!
    скажите чем портировал - я за)))
    Уж сколько копий переломали. Вроде на QT остановились. Ну в крайнем случае сделать так что бы в вайне заработала вместе с компортами
    Кстати, почему бы расчет П-контура в QT не написать и не сделать программу доступной не только для виндовса но и для Убунты, Опен сусе, Андроида и Макентоша?
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 06.06.2013 в 10:32.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  8. #53
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Вот Вам скрины из справочника Бунина Яйленко, смотрите сами и удивляйтесь дальше. В Вашей статье, кстати, формулы для расчета П-контура практически соответствуют формулам из справочника Бунина и Яйленко. Но Ваша статья все равно конечно лучше, потому что она именно Ваша. Хотя я например считаю, что в статье Шульгина (из более свежего журнала Радио кстати), который не только имел нужное образование, но и был к.т.н., приведен куда более развернутый анализ П-контура, на основе которого строится более точный расчет.
    Смотрите, пожалуйста: КИАН задается как 1...1,05 от КИАН критического режима, а никак не от анодного напряжения. В программе грубая ошибка! КИАН критического режима для пентодов составляет около 0,9, для тетродов около 0,8, для триодов (и пентодов/тетродов в триодном включении) - ещё хуже, на уровне 0,7.
    Реально используется слегка перенапряженный режим, как для SSB, так и для CW. Примерно по 5% можно добавить. Т.е. 0,95 для пентодов (в классическом включении!) и 0,85 для тетродов. Для триодов, вероятно, КИАН д.б. близко к 0,7...0,75
    Прочитал еще раз. И что здесь может быть непонятно, Вы открытие какое-то сделали? Указали КИАН для перенапряженного режима, который чуть больше, чем для критического, все верно. По поводу сравнения с анодным для сильноперенапряженного режима еще раз смотрим вырезки из книги. Далее Вы заявляете об ошибке в программе с какой-то стати. Но для того, что бы делать такие заявления нужно во первых убедится, что программа дает некорректные результаты, чего вы представить не можете, а во вторых найти ошибку в коде самой программы и указать на нее, чего Вы то же не сделали. И при этом Вы делаете заключения на основе ссылок на отвлеченный пример из другого номера журнала, в котором кстати приведена вполне корректная формула для конкретного примера. Далее вы даете образцы КИАН которые можно найти едва ли не в любом справочнике. Так что нам серым радиолюбителям без образования и правда не все понятно...
ID:	98226   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #54
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Я может надоел уже со своим FreePascal- ем, но по моему неплохой вариант. Морда программе не так уж и нужна, все в диалоговом режиме и полчается очень комфортно. В крайнем случае, при необходимости морды, можно lasarus подключить, но это лишее и не обоснованное усложнение.
  10. #55
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Алексей разве не в С++ пишет?
  11. #56
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Можете язвить и дальше, только отсутствие радиотехнического образования это не заменит... Про одну из своих статей я упомянул только по той причине, чтобы было понято, что до неё в радиолюбительской литературе подобных подробных расчетов не было. Нетрудно заметить, что справочник Бунина и Яйленко вышел на год позже моей статьи.
    Для того, чтобы понимать суть вопроса, нужно обладать минимальными знаниями. Например, знать что в термине КИАН (Коэффициент использования анодного напряжения) главным является слово ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. Чтобы было совсем уж понятно, это от слова ПОЛЬЗА. Задача радиолюбительского усилителя мощности - усилить полезный сигнал. Более того, усилить сигнал достаточно линейно. В связи с этим, когда речь идет о КИАН, то его максимально возможное значение соответствует слегка перенапряженному режиму. Для тетродов это можно оценить как (Еа - Еэ)/Еа. Например, для ламп ГУ-43Б и ГУ-78Б предельно допустимый КИАН составляет (3000-350)/3000 = 0,88. Для ГУ-74Б: (2000-300)/2000 = 0,85. Это при предельно допустимых анодных напряжениях. Для пентодов КИАН выше. Например, по моим данным, для лампы ГУ-81М он составляет 0,96 при анодном напряжении 3000 В и настройке контура на максимум максиморум выходной мощности.
    Не знаю, зачем Бунин и Яйленко привели пример ооооооооочень перенапряженного режима, правильнее его назвать "режимом удвоения частоты", только ни к КИАН, ни к режиму максимально возможной ПОЛЕЗНОЙ мощности на выходе усилителя он не имеет.
    Да, в статье Шульгина, которая также вышла позже моей, точность расчета несколько выше. Есть только одно "но": эти доли процента практически ничего не дают кроме значительного усложнения расчетов. Особенно, когда "грамотеи" подставляют в известные программы КИАН, отличающийся от реального на 15-20%, а потом считают элементы П-контура с точностью до десятых долей процента...
    Относительно ошибки в обсуждаемой программе, приходится повторяться - ошибка содержится в неверно задаваемых исходных данных: КИАН (для SSB 0,85...0,95 для CW 1,0...1,05). Какую из этих лукавых численных подсказок поставят люди, не обладающие специальными знаниями? А после этого расчетам - грош цена... Для триодов и 0,85 слишком много, ну а всё что больше 0,96 - полная бессмыслица.
    С остальной своей "кашей в голове" разбирайтесь сами
    Или учитесь вежливости в общении с людьми, которые гораздо старше и гораздо квалифицированнее Вас.
  12. #57
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Вопрос-тут в спорах рождается что-то новое, или достаточно той, проверенной программы?
    Дмитрий,
    в этой ветке ничего нового нет, кроме вечных споров радиолюбителей, понимающих радиотехнику по своим "понятиям", поверхностно почерпнутым из различной радиолюбительской литературы, и профессионалов, владеющих радиотехникой профессионально...
    Расчет каскада нужно делать отдельно. Нужна помощь - обращайся. А П-контур нужно считать по программе, которая выдаёт ВСЕ необходимые данные, включая требуемые реактивные мощности элементов контура. Из таковых мне известен только калькулятор Игоря DL2KQ.
    Удачи в мощном приборостроении!
  13. #58
    01.12.2010
    Челябинск
    2,165
    2567
    1990
    Неудивительно, потому что Бунин и Яйленко взяли данные из моей статьи. Посмотрите внимательнее список литературы их "Справочника".
  14. #59
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Для нелегального радио?
    так оно и есть.
  15. #60
    26.01.2013
    384
    15
    50
    Это зависит от того, как ручку позолотишь. звоню тебе за то что только квас тебе можно пить....
    О какой сумме можем договорится.
  1. Программа для расчёта трансформатора
    от RQ3P в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 21:14
  2. ALC для лампового ГПД РПУ
    от Глеб в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  3. Программа расчёта GP антенн
    от RW4HJD в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:46
  4. КПЕ для мощного лампового PA
    от CO2040 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2004, 20:21
