Неа ! как помоему Хазанов говаривал ."хватит смотреть на Мир ! глазами Сенкевича"
Да, только я в отличии от Вас, я все пишу в тему, и не требую - а прошу! И делаю это для того, что-бы уйти от пустого бесполезного трепа, ведь каждому интересно самому увидеть, послушать, сравнить!
Владимир, для вас персонально, могу в ближайший спарадик отснять видеофильм с HD качеством, и выслать в обмен на извинения...
Сергей, это не моя заслуга, еще раз спасибо Юрию EA5GTQ, и очень хочется, что-бы он по возможности, охватил таким же тестом парочку популярных Айкомов, хотя-бы 756PRO3 и IC-7600...
Смотрите здесь : http://www.mir-racii.ru/good_3209.html это одна из сотен ссылок.
Владимир, вы заблуждаетесь, никакого негатива по отношению к FT-950, я никогда не высказывал и не высказываю! И что-бы убедится в этом почитайте на досуге соответствующую тему - Кстати замечу, что я купил его тогда, в ноябре 2007 самым первым, на всем пост-Советском пространстве...
P.S. - И сейчас скажу только одно, что с сегодняшними прошивками - это уже совсем другой трансивер! Но законы физики, никто не отменял, как-бы этого не хотелось, поэтому что имеем по шумам гетеродина, то и имеем в разнице по динамике...
Зато есть великолепная возможность подключать трансвертера любого УКВ диапазона, и для этого в TS-590S предусмотренно следующее:
1. Кнопка активации режима работы с трансвертером.
2. Отдельный ВЧ разъем для подключения трансвертера с уровнем 100mV
3. Возможность подключения двух трансвертеров, скажем 144 и 432 MHz с индивидуальными настройками установками.
4. Програмирование шкалы, с тем чтобы она показывала фактические диапазоны и частоты трансвертеров - по меню "А" и по меню "В".
Не зря же поговорка существует "по одежке встречают..."
Что бы понять хороший трансивер или не очень , надо его если не купить , то для начала хотя бы обратить на него внимание ,покрутить, а вот лично меня эти кенвуды (570,590,2000) совсем что то не привлекают внешне , как посмотрю на "мордочку" и слушать уже не охота .
Наверное это не правильно , но что поделаешь.
Наверное привык просто к YAESU , хотя в начале 90-х были TS-450,850,950
Но те кенвуды были "правильные" :new_russian:
Естественно на вкус и на цвет товарищей нету , и это лично мое мнение.
З.Ы. Вот выглядел бы 590 как 850 , купил бы не задумываясь , тем более судя по всему аппарат действительно неплохой.
Странно. Я год назад даже звуковой файл записывал по просьбам. Где то в форуме выложен. Со второго трансивера давал серию точек, что бы уровень сигнала на приёмнике 590-го был около 599 + 40 дБ. Так, начиная с 400 Гц даже присутствия не было. Если ДСП фильтр 300 или уже.
Бывают исключения, если у станции грязный спектр. Например в прошедшем WPX CW поразил LZ9W - ширина сигнала занимала около 1 кГц плюс несколько "фантомных" сигналов двойников в паре килогерц. Но причём тут приёмник ? )))
Насчёт сравнения с другими. Сравнивал на одном столе с FT-1000D, с руфинг фильтром и NB модой, для увеличения ДД. Так даже с 250 Гц фильтром по двум ПЧ 1000-к чуствовал станцию - "эфир дышал", которая находилась в пределах 1-1.5 кГц с уровнем 599 с плюсами. 590-ый - нет.
А вы отключали NB NR? Все тесты сравнения лучше проводить без этих примочек. И без предуса. Чуствительности 590-го вполне хватает. Я на 20-ке иногда в тестах работаю с АТТ если прохождение хорошее. Получается "стерильный" диапазон, уши отдыхают. Зачем слушать шум? )))
Виктор
Добавлено через 14 минут
Специально сходил на 20-ку в CW нашёл громкую штатовскую станции 599+30дБ , сейчас спорадик - это не проблема. Включил 300 гЦ ДСП фильтр. При расстройке 200Гц еле заметное присутствие. Через 250 Гц станция исчезла.
Сигнал станции "мягкий" судя по всему СДР, без кликов.
Вот как это работает. Если у вас "затыкается" от сигнала в 1-м кГц - в сервисный центр однозначно! что то не то с входными цепями. При условии, если сигнал станции был чистый.
Виктор
Это Ваше право - но уж лучше поставьте сразу всю тему! Т.к. насколько я понимаю, сравнивать со своим IC-7600, вам пока на одном столе, сегодня нечего. Да и нам спокойнее будет продолжить обсуждение... :stop:
Виктор, вы правы, т.к. на практике я сталкиваюсь с этим почти каждый день, и особенно на сороковке...
Нет, был включен NR2, NB я не пользуюсь, импульсых помех нет. Во дворе поставили года 2 назад новые лампы освещеия в фонарях - не трещат.
Этого сказать не могу, не слушал. Помогло откл. АРУ и сдвиг IF SHIFT на 200 Гц. В CW на любом трансивере работаю с фильтром в 300 Гц (иногда уже).
