Страница 71 из 149 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 2224
  1. #1051
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,142
    7514
    7350
    Цитата Сообщение от RK9ABJ Посмотреть сообщение
    если не вступил в гаражный кооператив
    Поправочка-во ВДОАМ, это такой СРР у рулящих, есть сейчас-не знаю:-)
  2. #1052
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    На очных флешка с отчетом и записью передается судьям через час.
    В очных участвуют МС, минимум. А тут "работать с людьми нужно". За "косяки" в отчёте - незасчитанные связи, а как иначе. Думаю, у вас также. Или в Сибири только пимы существуют?
  3. #1053
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,513
    8338
    2312
    Не ниже 1 разряда.
    Обязательно нужно.Незащитанные связи-значит незасчитанные связи.
    А как по другому? Спортсмен не смог составить правильно отчет.Значит он не готов к соревнованиям и его кривые связи вылетят из отчетов других спортсменов.Такой спорт. Или другой вариант-признать,что это хобби ,вывести из ЕКП и править за них отчеты.Возможно вечно.
    Мне тоже не нравиться "Ермак" и не нравятся требования американцев к отчетам(приходится руками править),но если хочешь попасть в итоговую таблицу-учись правильно составлять отчет.
    Добавлено через 8 минут
    А в состав команды тоже записываете 15 человек?
    Нет ,только трех.Кстати интересный случай:работаем на RK3PWJ в кубке Гагарина на УКВ.Отработали 1 тур на 144 .Следующий тур через месяц.Я вывалился.Запросили RV3DA -оператора можно поменять во втором туре? Можно.Меняем.И вылетаем из зачета по причине превышения людей в команде.По сумме двух туров получилось 4 человека.
    Кстати я против того,чтобы всех 15 человек включать в зачет.Пусть работают сами,а мы будем в "группе поддержки". А то обычно одни и те же работают,а вписывают других ...и развелось в стране МС как собак не резаных...А работать некому.
  4. #1054
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Ну, договорились, вроде, что отчёт перед отправкой хотябы проверить нужно.
  5. #1055
    Standart Power Аватар для RJ3DE
    07.03.2012
    г. Шатура
    78
    139
    34
    33
    То есть низя ездить на автомашине, с правами на нее, если не вступил в гаражный кооператив ? Так получается ...
    СРР должен принимать экзамены (проверять компетентность соискателя) на получение разрешения и повышение категории с составлением бумаги которую тоже приложит по назначению . Отсюда и право проконтролировать а как соблюдает раддиолюбитель инструкции и положения. Tо есть не аналог гаражного кооператива
  6. #1056
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,513
    8338
    2312
    Так у них особые требования.Вам что 2 часа шапку поправить не достаточно?
  7. #1057
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А компетентность самого СРР кто проверять должен, не подскажете???
  8. #1058
    07.03.2012
    г. Шатура
    78
    139
    34
    33
    Компетентность СРР проверяется выбором наиболее достойных и зарекомендовавших себя в её руководство и признанием СРР международным сообществом. Выбор же зависит от всех нас
  9. #1059
    28.10.2006
    111
    50
    59
    Не возвращаться "к прошлому"?
    Да мы там застряли!
    И, похоже, навсегда.
    Пустили "бизнес-козла" в свой радиолюбительский огород - он там все и сожрал.
    Под корень...
  10. #1060
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А вам самим не смешно?
    Или это для прикола? Если так, то шутку оценил!
  11. #1061
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Список ламп будьте добры предъявите.
    Ах, такого списка нет???
    Пустая болтовня получается.
    Из проекта новой Инструкции, которая видимо скоро выйдет
    и называется "Требования к использованию радиочастотного спектра
    любительской службой и любительской спутниковой службой"
    3.3.Запрещается использовать усилитель мощности излучаемого сигнала, с одной или несколькими генераторными лампами, суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах которых, превышает значение, равное разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три).
  12. #1062
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ну посчитаем.
    На аноде 3 квт.
    При телеграфе КПД усилителя 60 процентов,соответственно в антенну идёт 5 квт.
    Ну, а теперь , какова компетентность составителя сего писания.
    Даю ответ - баран! Или хитрожопый.
    И соответственно в соответствии с такой инструкцией всё, что говорилось здесь о превышениях мощности получается бред.
    Подвожу 8 квт, сею на аноде 3 квт, плюю в антенну 5 квт.
    И ничего не нарушаю.В соответствии с разрешённой лампой.
  13. #1063
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Исключить возможность получения и продление лиценции минуя членство
    Неужели колхозы ещё не всем ясны в смысле кпд и перспектив? Единственная, имхо конечно, ошибка - применение совершенно странного для общественной организации принципа "не думай, что может дать тебе организация, думай что ты можешь дать ей". Сели на существовавшее ранее основание, включая бюро, как кукла на чайник и стали ждать кто что им сможет - вот и дождались того что есть. Опять же имхо - как только любая организация начинает делать что либо, интересное и полезное её нечленам - они начинают в неё вступать. И чем больше она делает - тем больше желающих. И вступают они не чтобы самим решать глобальные вопросы (местные то все сами решают), а чтобы организация им помогала там, где они решить не в силах как индивидуалы.
    Это из опыта создания и работы не HAM, но тоже общественных организаций.
  14. #1064
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    ... как только любая организация начинает делать что либо, интересное и полезное её нечленам - они начинают в неё вступать
    Если с целью привлечь новых членов, понятно. Здесь бы разобраться со своими членами, кто уже состоит в ней и годами ждёт, когда "организация начнёт делать" что то для них.
    Только вот не совсем ясно, а упоминаемая вами понятие - организация, это кто? Та самая, которая по своей форме общественная, кто там должен это самое "делать", желательно пример на региональном уровне, область, край.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.03.2012 в 17:52.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #1065
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Осталось добавить список разрешённых изготовителей аппаратуры - и будет полное всё! Может напомните деятелям, что это любительская !экспериментальная! радиосвязь. Аппаратура может быть любой, включая конечно и усилители. Если государство волнует контроль - для этого есть соответствующие службы слушающие эфир.
