Поправочка-во ВДОАМ, это такой СРР у рулящих, есть сейчас-не знаю:-)
Не ниже 1 разряда.
Обязательно нужно.Незащитанные связи-значит незасчитанные связи.
А как по другому? Спортсмен не смог составить правильно отчет.Значит он не готов к соревнованиям и его кривые связи вылетят из отчетов других спортсменов.Такой спорт. Или другой вариант-признать,что это хобби ,вывести из ЕКП и править за них отчеты.Возможно вечно.
Мне тоже не нравиться "Ермак" и не нравятся требования американцев к отчетам(приходится руками править),но если хочешь попасть в итоговую таблицу-учись правильно составлять отчет.
Добавлено через 8 минут
Нет ,только трех.Кстати интересный случай:работаем на RK3PWJ в кубке Гагарина на УКВ.Отработали 1 тур на 144 .Следующий тур через месяц.Я вывалился.Запросили RV3DA -оператора можно поменять во втором туре? Можно.Меняем.И вылетаем из зачета по причине превышения людей в команде.По сумме двух туров получилось 4 человека.
Кстати я против того,чтобы всех 15 человек включать в зачет.Пусть работают сами,а мы будем в "группе поддержки". А то обычно одни и те же работают,а вписывают других ...и развелось в стране МС как собак не резаных...А работать некому.
СРР должен принимать экзамены (проверять компетентность соискателя) на получение разрешения и повышение категории с составлением бумаги которую тоже приложит по назначению . Отсюда и право проконтролировать а как соблюдает раддиолюбитель инструкции и положения. Tо есть не аналог гаражного кооператива
Не возвращаться "к прошлому"?
Да мы там застряли!
И, похоже, навсегда.
Пустили "бизнес-козла" в свой радиолюбительский огород - он там все и сожрал.
Под корень...
Из проекта новой Инструкции, которая видимо скоро выйдет
и называется "Требования к использованию радиочастотного спектра
любительской службой и любительской спутниковой службой"
3.3.Запрещается использовать усилитель мощности излучаемого сигнала, с одной или несколькими генераторными лампами, суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах которых, превышает значение, равное разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три).
Ну посчитаем.
На аноде 3 квт.
При телеграфе КПД усилителя 60 процентов,соответственно в антенну идёт 5 квт.
Ну, а теперь , какова компетентность составителя сего писания.
Даю ответ - баран! Или хитрожопый.
И соответственно в соответствии с такой инструкцией всё, что говорилось здесь о превышениях мощности получается бред.
Подвожу 8 квт, сею на аноде 3 квт, плюю в антенну 5 квт.
И ничего не нарушаю.В соответствии с разрешённой лампой.
Неужели колхозы ещё не всем ясны в смысле кпд и перспектив? Единственная, имхо конечно, ошибка - применение совершенно странного для общественной организации принципа "не думай, что может дать тебе организация, думай что ты можешь дать ей". Сели на существовавшее ранее основание, включая бюро, как кукла на чайник и стали ждать кто что им сможет - вот и дождались того что есть. Опять же имхо - как только любая организация начинает делать что либо, интересное и полезное её нечленам - они начинают в неё вступать. И чем больше она делает - тем больше желающих. И вступают они не чтобы самим решать глобальные вопросы (местные то все сами решают), а чтобы организация им помогала там, где они решить не в силах как индивидуалы.
Это из опыта создания и работы не HAM, но тоже общественных организаций.
Если с целью привлечь новых членов, понятно. Здесь бы разобраться со своими членами, кто уже состоит в ней и годами ждёт, когда "организация начнёт делать" что то для них.
Только вот не совсем ясно, а упоминаемая вами понятие - организация, это кто? Та самая, которая по своей форме общественная, кто там должен это самое "делать", желательно пример на региональном уровне, область, край.
Осталось добавить список разрешённых изготовителей аппаратуры - и будет полное всё! Может напомните деятелям, что это любительская !экспериментальная! радиосвязь. Аппаратура может быть любой, включая конечно и усилители. Если государство волнует контроль - для этого есть соответствующие службы слушающие эфир.
