Страница 8 из 45 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #106
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Suh2, А приспособа для транспортировки к чему закреплена?
    Спрашиваю потому что есть у меня еще один картоп, промышленного изготовления пластиковый длиной около 3м. У него обводы моторные, вроде даже под 5-кой на глисс можно выйти (сам не пробовал). Тот будет потяжелей. Дома то я его погружу и сниму с багажника путем подвешивания под навес. А вот на берегу одному с ним справиться трудновато. Думаю над приспособой для снятия/погрузки.
  2. #107
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    RQ3P
    Нормально будет продлить в уровне (сантиметров 5 ниже) крыши веранды, поставив 2 стойки из натурального дерева в сторону подсолнухов, на них 3 прогончика 40х60 мм от веранды и один между ними. От стоек буква .Ш., если смотреть сверху.
    Красиво будет козырек покрыть полупрозрачным волнистым поликарбонатом - мы другу делали зеленым.
    Просматривается отсутствие площадки длиной не менее 1 метра перед дверью (сразу ступеньки) - это опасно при выходе.
  3. #108
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от Suh2 Посмотреть сообщение
    Какая разница: радио паять, или лодочку строгать?
    Главное – что б руки были заняты
    Так это Оптимист, класс парусного спорта. Если шверт есть - можно парус ставить.
  4. #109
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Очень интересно...Как раз ломаю голову над козырьком входной двери на даче. А как вы сложили дугой навес из досок?
    Петр посмотри мой вариант - под дерево потом легко отделать. Но я делал под свой стиль дома.
  5. #110
    Standart Power Аватар для Suh2
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Suh2, А приспособа для транспортировки к чему закреплена?...
    Приспособа прикреплена с к скобе (болт М12). Скоба из железяки толщиной 8 мм,
    крепится к штатному буксировочному уху тремя болтами М10.
    Изображения Изображения
  6. #111
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Так это Оптимист, класс парусного спорта....
    Это СОВСЕМ не так.
    Оптимист - ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС. Очень узкое назначение. Тренировки и соревнования.
    Для других целей, совершенно, не подходит.
    Показанная мной лодка имеет ДРУГИЕ обводы и ДРУГОЕ назначение.
  7. #112
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Это СОВСЕМ не так.
    Очень похожа на Оптимист! Только больше размером. Вот и подумал, что масштабировали по чертежам Оптимиста.
    Вот Оптимист позади меня на фото.
  8. #113
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    На этом фото все понятно. Как я понял эта штука использовалась при перевозке вместе со стапелем. Потом то она вроде как и без надобности, 40 кг вполне вменяемый вес для багажника.
    Скорее это тузик по мотивам Курбатова.
    У меня иногда возникает мысль сделать навесные шверты и попробовать что такое парус, но как то руки не доходят...
  9. #114
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    RQ3P
    Если козырек небольшой, то хватит одной стойки.
  10. #115
    21.08.2019
    Иркутск
    78
    114
    92
    36
    - приспособа очень помогает от продольного раскачивания. Всегда.
    - так точно, по мотивам Курбатова.
    - мыло в личку. Сброшу проект. Там парус для начала.
  11. #116
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,309
    8231
    2283
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    RQ3P
    Я всю дачу построил собственными руками от чертежей до конька крыши. Один. И простые решения меня не устраивают.Это не удобно и топорно.А вот козырек с креплением к стене и округлой крышей-это решение хорошее. С конструкцией -то проблем не вижу.Мне не понятен способ фиксации досок по окружности. Если это с фрезеровкой пазов,то это гемор и у меня нет возможности их сделать. А идея очень понравилась. Жаль,что автор не появляется и на вопрос не отвечает.Буду думать сам.
  12. #117
    22.01.2003
    13,685
    5802
    255
    А если просто рубанком сострогать под неоторым углом?... Ну примерно как бочки собираются.
  13. #118
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,309
    8231
    2283
    Доски бочки изогнуты и собираются на обручах.Ну состругал,а как собирать? Тут нет основания и направляющих.
  14. #119
  15. #120
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Есть...
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
