Страница 35 из 45 ПерваяПервая ... 25282930313233343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #511
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    В смысле в "одну харю" и двумя руками? Если так то попутно вопрос, сколько времени (лет) у Вас уйдёт на постройку дома "своими руками"?
    Приличные люди прежде чем задавать вопросы-отвечают на заданные,но от вас видимо не дождусь.Ну в принципе все понятно: "Все в прошлом- я зеваю от тоски..."(с)
    Но я отвечу-у меня ушло три года "в одну харю и двумя руками" и Еще 2 года на теплицу,сарай,беседку.Дача 2 этажа 60 кв.метров.Вполне себе дом.
  2. #512
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,583
    5051
    5871
    Дом покупал, но от купленного мало что осталось....
    Теперь там всё под "ключ", и больше ничего делать не надо?
    Ушло в итоге 5 лет. Теперь вопрос, сколько бы ушло на строительство дома, из кирпича (стены в два с половиной кирпича) на крышу которого ушло 240 кв.м металлочерепицы? Лет за 15-ть, построил бы? В качестве примера, сосед строит уже лет 15-ть и до логического завершения как "от рассвета и до горизонта".
  3. #513
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UD2F Посмотреть сообщение
    Зимой не разрывает от оставшейся воды ?
    Я по молодости проложил стальные трубы по двору, зимой одну разорвало. С тех пор, все не утепленные трубы продуваю на зиму. Ни одна ни испортилась.
  4. #514
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    В частных домах всегда есть чего делать. Планы я озвучил.А в доме полный фарш.
    Ушло в итоге 5 лет.
    ВЫ.... на вопрос не ответили...Таки своими руками или бригаду нанимали?
    Ну я вам скажу великую тайну-класть дом из кирпича (в 2,5 кирпича толщиной) проще и легче.Кирпич 4 кг весит.Блок 25-30 кг.Натягайся его.И править кирпич легче. Ну коробку 10х12 м можно в одиночку выложить за месяц.Если не напрягаться.Фундамент дольше времени займет.Но если заливать миксером,то неделю на рытье.Неделю на арматуру и опалубку. Крыша сложнее.Вернее металло черепица-проще,потому как легче.С шифером навозишся,но он стоит 50 лет как минимум. Но за пару месяцев можно управиться.В одни руки.Если есть время и помощник забросить перекрытия на верх.Брус 150х150х6000 вещь очень тяжелая.
  5. #515
    24.09.2011
    14,583
    5051
    5871
    Я же написал, покупал.... Что то сам переделывал, что то спецы делали.
    Управишься?
    Толщина (глубина) фундамента?
    10х12
    Я вроде говорил о других размерах.
    Чем он (лист) легче, если 6-ти метровый.
    Вот как раз с металлочерепицей и навозишься, при указанных размерах.
  6. #516
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Управишься?
    Лет 20 сбросить так и в полне. Дом -это 12-15 тысяч кирпича. Тысяча в день без запарки.
    1,7х0,6 м
    Я размеры дома в квадратах черепицы не понимаю.Разный угол наклона крыши,разная высота конька-разная площадь.
    Весом.... поднимите 6 метровый лист металлочерепицы и лист шифера и поймете разницу.
    Все...заканчиваю разговор."Говорить о вкусе устриц надо с теми кто их ел."(с)
  7. #517
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17034
    1890
    Не стоило и начинать, зная, чем он закончится..
    Обоим по три балла.
  8. #518
    24.09.2011
    14,583
    5051
    5871
    Однако, счетовод ешё тот. Может всё таки больше.
    1,7х0,6 м
    Фундамент 0,6м при толщине стены 0,64, вообще улёт. Делаем вывод:
    Конечно понимаю разницу, лист шифера я один подниму на крышу, а вот 6-ти метровый лист мет.черепицы как то не сподручно.
    дачные туалеты
    Размер стандартный, 1х1х2м. Внутри, для удобства, унитаз.
  9. #519
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Шести не пробовал ) У меня весь скат 6 метров, но по 2.5 м листы укладывал сам. Делал "типа" трамплина направляющие, в листе сверху отверстие и веревкой затягивал.
    Самое не удобное одному, это выравнивать лист металлочерепицы перед закреплением ( Почти 150 кв м крыши в "одно лицо"...с уборкой старой немецкой черепицы и заменой обрешетки ...
    Неудобно и долго, а что делать...
  10. #520
    24.09.2011
    14,583
    5051
    5871
    У меня есть скат 11 м. и шириной 11м., здесь и используется 6-ти метровый лист.
    Неудобно и долго,
    Сколько ушло времени?
    а что делать...
    Помощь студии (зала).
    про курятники,
    Есть стайка (сарай) из брёвен, 5,4 х 4,7 м., жена говорит давай курочек заведём и не будешь так часто с травой "упражняться", клевать будут. Вот думаю, может и правда завести курочек.
  11. #521
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Делал полозья из досок. Как раз 6м были.
    В верхнем краешке листа сверлил отверстие. Туда, вставляется крючок с веревкой.
    Лист на горку, залезаем на крышу и затаскиваем лист за веревку.
    Одному - очень тяжело, но возможно.
    Баня/прихожая. Листы 6м.
    Одно радует... Как я уговорил "жабу"... не душить лапками, а купить сразу всё железо на крышу и забор...
    180 квадратов 20 профиля на крышу, 47 листов 2х метровых на забор, лаги, саморезы... Обошлось в 82 тыр!!!
    Очень дорого... показалось! Ага... щаз!!!
    Посчитал в сегодняшних ценах - волосы дыбом!!!
  12. #522
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11465
    Йены- просто ......ть! С сыном за два года поставили забор по кругу, 100 погонных метров. Профнастил 0,4 мм. Тоже дорого казалось. Примерно 1т. За метр., Учитывая столбя, профиль, краску. Случайно узнал сколько это сегодня будет стоить. Слегка при**ел
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  13. #523
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Я беру уже порезанные по 2 м. Удобно таскать в одного и перевозить можно на багажнике авто. Да и крыш у меня таких больших нет. Только баню перекрыть. Дом ещё постоит. На нём биметалл железо+медь. Бывший Нытвенский завод выпускал, который в своё время патроны делал. Так цены на стройматериалы, думаю, коронавирус поднял. Все разбегаются из крупных городов, дальше от скоплений людей и ближе к природе. Дача в этом смысле вполне бюджетный вариант.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 27.07.2021 в 09:09.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  14. #524
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Не... На крыше лишние стыки - не очень хорошо.
    Первый скат над кухней 5.8х8 м. Заказал именно такой длины - так и порезали. Очень удобно.
  15. #525
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Живут же люди! Только кухня 48 кв.м.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
