Страница 37 из 45 ПерваяПервая ... 27303132333435363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #541
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,482
    2227
    681
    "Голая" труба для дымохода совершенно недопустима о пожарном отношении, - нагревается не по детски! В ближайшей округе аккуратно сгорели пара банек.
    Последний раз редактировалось RT8L; 27.07.2021 в 16:08.
  2. #542
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Это - труба бани...
    "Оно" - это электрический столб
    Фух, отлегло! Я ж как раз и подумал, что это "оно". По фото так показалось
    "техническое решение"... обшить топку печки вагонкой
    Супер! До первой хорошей протопки...
    квадратная труба нержавейка 2мм стенка, высотой выше конька дома 6м.
    Ну ни фигасе! А у тестя вашего хвамилиё не Рокфеллер или Ротшильд случаем?
  3. #543
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,870
    8344
    3118
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Ну ни фигасе!
    Ну не очень они мне родственники... По крайней мере, ни разу не звонили... с ДР не поздравляли...
    Покупали дом.... как "условные стены".
    Было нужно:
    В городе (6 км от центра), отсутствие помех(!!!), нормальная дорога, общественный транспорт, рядом магазин (150м),газ + электричество, нормальные соседи, возможность сразу проживать и доделывать всё нужное по надобности.
    Потому и купили этот домик. Не прогадали... ценнику же вырос в три раза.
    Вырыли колодец, организовали нормальный водопровод, переделали весь газ (кроме отопления... надо менять магистрали и радиаторы),
    полы перестелили, крыша осталась... один скат, утеплитель купил - по осени сделаю...
    Все очень довольны! Потихоньку.... всё приводим в порядок.
    Одно скажу! Если бы... заказывал работников - остался бы без штанов!
    Всё сам, всё своими руками + сынули помогают.
  4. #544
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    255
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Клали на внутреннюю стену без учета качества (без шнурки). Был "растыка"-вываливал раствор на кладку и разводил его руками.А я кирпичи клал...Без мастерка-кулаком заколачивал...
    Ну забутовку особенно на толстых стенах мы тоже так часто клали. Обычно этим занимался начинающий, который и совмещал и подсобную работу и забутовку. Проблемой при скоростной кладке бывали перегородки в полкирпича с дверями. Тоже клал без шнурки, кстати получалось ровно. Но т.к. такая стена поднимается быстро, то раствор не успевает садиться и приходилось чтобы она не падала подпирать ее досками. Кроме того, соглашусь что кирпичи это легко. За исключением силикатных. Они тяжелее, не 3.5-4, а 5 кг весят, а полторашные и все шесть. К тому же на облицовке лишний раствор снаружи приходилось мастерком срезать а не подбирать, потому что потом белый кирпич не отмоешь в отличии от глиняного, который перед расшивкой после того как он слегка подсел просто оттирался старой руковицей.
    А про блоки тоже соглашусь. В наших краях в те времена многое (в основном хоз постройки, сараи, фермы) строили из ракушечника. Тяжелый, сцуко...
    В ССО ездил 4 раза каменщиком
    Не, на 4-й раз мы поехали уже маленькой компанией 5 человек просто на шабашку. Надоело тратить время на наставничество для молодежи, половина из которых так и ничему не научились кроме как носилки таскать... Получилось заметно эффективнее.
  5. #545
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    Газы из топки банной печи, перед тем как попасть в трубу, проходят через каменку и бак с водой, отдавая часть тепла. Дыра в потолке 50х50 см закрыта железом, через которое проходит труба. Железо сверху присыпано асбестом и землёй. Проход через крышу в обрешетке крыши тоже 50х50 см. Расстояние между печью и стеной 30 см и стена напротив печи дополнительно защищена стенкой из кирпича. Она же служит "тепловым" аккумулятором". В жилом доме печь голландку от фундамента до трубы сложил сам. Под крышей часть трубы кирпичная. Над крышей стальная труба. В зимнем режиме газы проходят через 3-х канальный теплообменник. Думаю что температура газов на "выхлопе" не выше 90 градусов.
  6. #546
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    295
    И чтож в ней опасного ...
  7. #547
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2767
    Александр, разговор идет не о такой трубе. А о той, что проходит через потолок и обрешетку крыши.
    В твоем варианте теплообменником является бак с водой.
  8. #548
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    Прикол был когда стал переделывать крышу "бани". В районе трубы, уровень крыши был -15 см!!!
    Огромная воронка 6х5м... и после дождя... в эту горловину... хлестало так...
    Уклон крыши маленький и в этом месте крышу продавило снегом-льдом. И новую крышу продавит, если в месте выхода трубы не сделать обрешетку из стального уголка.
  9. #549
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,482
    2227
    681
    У меня сделано так: на выходе из печки от участка голой трубы шло очень неприятное жесткое инфракрасное излучение, поэтому она экранирована камнем, как и сама печка, это дополнительный аккумулятор тепла сохраняется более суток. Камень (более 150 кг) использован разный уральский: молочный кварц, яшма, хромит, талькохлорит...
    Вывод дымохода через стену, через чердак не стал, вся система на виду! На тройнике снизу конденсатосборник, в нем собирается вода и через шланг на рельеф..
    Монтаж дымохода и сендвича дело несложное, вполне справился за один день.
    .Вложение 309727Вложение 309728Вложение 309729Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #550
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    Как выхлопная труба для генератора - просто шикарно! Тяга - отличная.
    Не стрёмно генератор в помещении ставить? Ему лучшее место на открытом воздухе. Для эстетов можно и навес сделать.
  11. #551
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1837
    Три дня, и закончил.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #552
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    Камни не дымят? Я как-то нарвался какие-то... Цвет серый, по весу значительно тяжелее обычных. При тестовых испытаниях от них повалил густой едкий дым. Вывалил их обратно и набрал огалышей из Чусовой. Почему-то рекомендуют камни тёмного цвета. Их и набрал. Никакого дыма не стало.
    Георгий 4L1G, стесняюсь спросить - это минеральный источник, умывальник, или фонтан
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.07.2021 в 07:13.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  13. #553
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,482
    2227
    681
    "Генерал" 5,5 кВт установлен в отапливаемом гараже, вывод газов самодельный: гофра Д25 из нержавейки-трубы Д25 из нержавейки заложенная в пробитое перфоратором отверстие в стене. Проверено в работе.
    Генератор довольно тяжёлый, вытащить его на свежий воздух трудновато, да запустить его на морозе "удовольствие" еще то...
    Камни не дымят?
    Нет. Я их только предварительно тщательно промыл. Очень хорошо себя показали молочный кварц и яшма, красиво не трескаются, не пылят...
    Печь отрашивал термостойкой эмалью, так вот она при прокалке немного дымит...
    Последний раз редактировалось RT8L; 28.07.2021 в 07:24.
  14. #554
    08.09.2008
    Пермь
    4,921
    4763
    3265
    Да, для бани это важно. После помывки за ночь она вся просыхает к утру.
    Да, красиво! Но для дачного участка в нашем СНТ не вариант. Местные сборщики цветмета из ближайшей деревни быстро подсуетятся...
    На работе был печальный опыт установки 2-х киловаттника в подвальном не проветриваемом помещении. Проще оказалось выносить его на улицу и бросать переноску в окно. Не специалист, но думаю что лишние навески на выхлопную трубу тоже ни к чему. Выхлоп просчитан работать на открытом воздухе.
  15. #555
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,482
    2227
    681
    Это да, тоже имею негативный опыт СНП, причем воруют всё, и самое хреновое, что чаще не заезжие гастролёры, а бывает те же СНТ-ешники.
    У трубы-сендвича есть исполнение с наружней оболочкой из оцинковки, это нет так бросается в глаза для вороваек...
    Для меня это не вариант, - генератор тяжелый.... поэтому установил его в гараже, а в нем вентиляция есть по определению...
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
