29.09.2021, 20:19 #631Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,706
- 2300
- 735
Это может будет работать, если тепловая инерция дома небольшая, у меня такой фокус не пройдет, дом прогревается 48 часов и столько же остывает....поэтому котел работает почти в одном режиме весь отопительный сезон...
Странное решение, сейчас масса насосов с "мокрым" ротором, течь в нем по определению нечему, единственное у одного насоса сносились подшипники - стал подклинивать ротор, купил новый и заменил, цена вопроса около 6 круб. Все сетевые в доме насосы Wilo.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
07.10.2021, 05:14 #632Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Бабье лето у нас затянулось и в оставшиеся дни отпуска решил перекрыть баню. Поторопился и купил для прохода трубы через крышу силиконовый уплотнитель за 1500 р. Сейчас делают такие. Оказалось, у него максимальная температура 200° и его можно использовать только для дымоходов типа "сэндвич". У меня же на бане обычная стальная труба и силикон ставить стремно. Потом узнал, умельцы в гаражном кооперативе делают сварные конусные проходы из оцинковки. Задаешь им диаметр трубы, угол ската крыши и расстояние до конька. Через пару дней заказ готов. Все удовольствие 1600 р. А силиконовый проход можно будет поставить на дачный дом. Там кирпичная печь голландка и температура газов на выходе из трбуы не превышает 100°.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
17.10.2021, 06:15 #633Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,706
- 2300
- 735
Рисковое это решение. У меня в ближайшей округе сгорело уже несколько банек, ущерб несопоставим с стоимостью сэндвича....
Поэтому выход дымохода-сэндвича через стену. для обхода свеса крыши пришлось добавить еще два отвода по 45 гр. В тройнике снизу конденсатосборник, чтобы конденсат не тек в печь. Всё на виду и безопасно...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
17.10.2021, 10:36 #634QRPP
- 08.04.2020
- 8
- 5
- 9
17.10.2021, 13:51 #635Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Конструкцию не сносит снегом-льдом с крыши по весне? У меня рядом с домом ограда забора из стальных толстостенных труб 60 мм. Так их загнуло при сходе льда с крыши. Лет ...дцать назад, когда строил баню и о сэндвичах еще не слышали, сделал верхнюю часть дымохода из асбестоцементной трубы. При контрольной топке печи зимой произошел "Ба-Бах" и труба лопнула. Хорошо что это случилось выше ската крыши. Для сэндвичей сейчас делают силиконовые проходы. Вроде до 200° работают. Выглядит не так эстетично, но зато не привлекает сборщиков цветмета.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 17.10.2021 в 13:55.
73! Сергей (UA9FAL)
17.10.2021, 17:40 #636Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,706
- 2300
- 735
17.10.2021, 17:45 #637High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
17.10.2021, 20:22 #638Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Насчет сэндвичей. Когда делал, надеялся, что 5 см минваты хорошо удержат тепло. А когда хорошо протопил печь, задымился утеплитель между потолком и полом второго этажа. Чтобы это дело прекратить, на втором этаже верх сэндвича сделал вровень с полом, а голую трубу над ним окольцевал вертикально кирпичами - 8 рядов по 6 кирпичей. Они прилично охладили трубу, при этом их внешняя сторона нагревается не очень сильно, и какое-то время держат тепло.
А на крыше силикон как на картинке стоит без проблем.
Потом делали у соседа в бане - такая же история - там труба меньшего диаметра, и внешняя труба нагревалась очень сильно. На потолке поместили сэндвич в железный короб с керамзитом.RT3A
ex UW3HV
Константин
18.10.2021, 07:34 #639Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Основное назначение сэндвичей - обеспечить хорошую тягу за счет быстрого нагревания внутренней трубы и минимизировать влияние конденсата, который скапливается и намерзает в дымоходе. Теплоизоляцию при проходе через потолок и крышу никто не отменял. Конечно, наружная температура сэндвича ниже чем у обычной трубы, но намного ли? Если толщина теплоизолятора всего 5 см. Сомнительна правильность установки сэндвича прямо на выходе из печи. Он должен быть на крыше и частично на чердаке. Тогда от него будет польза. Да и иметь груду кирпичей на втором этаже над головой стрёмно как-то. Может просто нахлобучить легкую защитную трубу большого диаметра из тонкой оцинковки? Чуть приподнять ее над полом, чтобы внутри воздух гулял и нагревал второй этаж. Не пропадать же теплу. У меня чугунная банная печь 3-х секционная и стоит ниже уровня пола. Топка обложена изнутри кирпичом, чтобы меньше прогорала. Над топкой каменка с дверцей, над ней бак с водой. Выше задвижки чугунная труба с раструбом на чердаке. Из таких раньше канализацию в домах делали. В раструб вставлена стальная труба. Место стыка забил асбестом и засыпал песком. Снаружи всё затянуто стальным хомутом. Зимой на даче не бываю. Возможно труба наглухо забивается промерзшим конденсатом как в гараже вытяжная вентиляционная труба, которую периодически протыкаю снизу.
73! Сергей (UA9FAL)
18.10.2021, 12:59 #640Silent Key
- 12.02.2008
- 82
- 1,002
- 2321
- 510
Сергей, все несколько иначе. Сэндвичи стоят на переходах: потолок-пол второго этажа, укороченный на потолок-пол чердака и укороченный на выходе на крышу.UA9FAL:
Труба из оцинковки от загорания перехода не спасает. Чтобы этого не происходило, необходимо делать в переходе потолок-пол большое отверстие и в нем дополнительно короб с керамзитом. А это уже стремно, так как существенно нарушает целостность пола и потолка. А кирпичи позволили снять излишний нагрев перехода потолок-пол и не нарушать его прочность.
Эта груда кирпичей(пустотелый, 48 штук) видна на снимке. Сейчас они стоят вокруг трубы, а на их месте груда кабелей и радиожелеза. Снимки сделаны 10 лет назад во время строительства.RT3A
ex UW3HV
Константин
18.10.2021, 14:08 #641Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Ох, хорошо что Роспожарнадзор сюда не заглядывает и фоты не видит
73! Сергей (UA9FAL)
19.10.2021, 21:12 #642
20.10.2021, 19:22 #643Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,608
- 3766
- 8645
27.10.2021, 21:53 #644
28.10.2021, 05:51 #645
382Спасибо
