Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 421
Тема: QSL-ку разрабатываю, покритикуйте....
  1. #376
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    . Я бы сделал так
    Рыбное блюдо надо..........икра не катит)))
  2. #377
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Ну и в меня тоже помидорку швырните
    Самый хороший вариант.
  3. #378
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Всё должно быть красиво и понятно . Я бы сделал так ....
    Знай наших !!!
    Только рамка вставки с Ильей в виде иллюминатора, а если в него не поместиться, то спасательного круга )))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 02.10.2011 в 22:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #379
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    645
    У меня два монитора (большой рабочий стол). Ведущий на pva-маторице, второй - будем говорить "обычный". Половина картинки открыта там, половина тут. Разница огромная!
    Что-бы меня верно поняли (получил 4 письма) это выглядит так - фотография графического jpg файла, который растянут на два монитора, ибо скриншот не даст заметную разницу.
  5. #380
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Идея, предложенная UT3IM — превосходна! Если за основу взять то, что предложено RU3DNN. Иллюминаторы и спасательные круги, ИМХО, лишнее.
    Цветокоррекция, даже если и невольная, из-за некалиброванных мониторов, делает фото гораздо живее.
    Снимки, которые будут использоваться для полиграфии, не стоит сохранять в формате JPEG, поскольку это а) цветовая модель RGB, б) сжатие с потерей данных.
    Снимки следует сохранять в формате RAW (грубо говоря, «сырьё» — данные непосредственно с матрицы, необработанные процессором фотоаппарата. Т.е., никакой цветокоррекции, баланса белого, сжатия и пр.). В крайнем случае — TIFF (здесь хотя бы нет сжатия с потерей информации и артефактов, порождаемых алгоритмом сжатия JPEG).
    Подготовку иллюстрации для полиграфии лучше поручить специалисту на профессиональном компьютере с калиброванным монитором, передавая ему оригинальный RAW и подготовленный макет в любом другом формате, хоть бы и JPEG, из которого он поймёт, что именно следует получить. Если при подготовке макета применяются какие-либо искажения, сродни
    Я и так прибавил немного, растянув верхнюю часть фотографии
    неплохо бы записать параметры подобных искажений, а также параметры применяемых фильтров. ИЛИ:
    Современный фотошоп позволяет сохранять все трансформации исходного изображения в отдельных слоях, не затрагивая основное изображение. Заменив слой с основным изображением, используемым для разработки карточки, на слой с подготовленным профессионально из RAW специалист препресс-бюро получит конечный результат, не извращаясь с применением вручную всех ваших фантазий — все они применятся автоматически.
    Всё дело в том, что фотоаппараты сохраняют TIFF, JPEG в аттрактивной цветовой модели RGB — три базовых цвета Red-Green-Blue при смешении по 100% образуют белый, а в полиграфии используется субтрактивная цветовая модель CMYK (симак) — три основные цвета Cyan-Magenta-Yellow (голубой-пурпурный-желтый) при смешении по 100% образуют черный (это в идеале, а на практике, из-за незначительных отклонений красок от «теоретического» чистого цвета, получается грязно-буро-черный, из-за чего в модель введен четвертый компонент K (blacK или Key) — чистый черный цвет.
    У этих двух основных цветовых моделей, RGB и CMYK, разный цветовой охват (по нашему, по-радиолюбительски — динамический диапазон) — более широкий, полный и насыщенный у RGB и более узкий у CMYK. При непрофессиональной конвертации файла RGB в модель CMYK на аппарате с некалиброванным монитором на полиграфическом отпечатке получаются тусклые, блеклые цвета с заметной потерей деталей и цвета в светах и тенях.
    RU3DNN, Ваши мониторы выглядят так, как будто у них установлена разная цветовая температура и гамма, не говоря уже о калибровке цветов. Конечно, и мониторы могут быть непрофессиональными, и колориметр может быть недоступен (вещь недешевая, а используется крайне редко, если мы не имеем ввиду профессиональное препресс-бюро). Но имеется несколько утилит, полагаю, доступных и в сети, с помощью которых можно хоть на глазок откалибровать цветовую температуру (баланс белого) и гамму мониторов. Результат будет гораздо приятнее.
  6. #381
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,794
    16998
    1879
    Да, наверно так самое разумное, если мы хотим выдавить максимум возможного качества..
    Незадача - не все фотографы сохраняют фотки в RAW, да и ещё - заранее не знаешь, какая фотография потом приглянется для карточки..
    Теперь я буду помнить об этом ..
  7. #382
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Это не такая уж большая проблема. Вы свои фото можете начать сохранять в RAW (как правило, вместе с RAW фотоаппарат сохраняет второй файл в формате JPEG — для просмотра и прочего обычного применения). Фотографии, покупаемые в фотобанках, как правило, предлагаются как в RGB, так и в CMYK. А CMYK — это как раз то, что и нужно в итоге. Ну и, в конце концов, снимок достаточно высокого качества в цветовой модели RGB довольно легко, с минимальными потерями преобразуется специалистом в CMYK.
    С RAW существует другая проблема. Например, 10-мегапиксельный снимок, который в JPEG с незначительной степенью сжатия «весит» около 3–4 МБайт, в RAW потянет более, чем на 30 МБайт. А коль фотоаппарат сохраняет оба, то снимок займет около 35 МБайт в фотоаппарате. Таким образом, фотоаппарат придется гораздо чаще освобождать. А если фотосессия продолжительна, например, дальняя поездка, возможно, придется брать с собой дополнительные карты памяти.
    Промежуточное решение — TIFF, который, хоть и RGB (в фотоаппарате), но зато без сжатия с потерей информации и артефактами.
    Есть и другое решение проблемы с местом на картах. Для печати QSL-карточки нормального полиграфического качества, желательно, чтобы оригинал-макет имел разрешение 300 dpi (dots per inch — точек на дюйм). Для карточки 16х9 см с учетом припуска на обрезку картинка должна быть размером около 2000х1200 точек. 10-мегапиксельный фотоаппарат выдаёт картинки 3888х2592 точек, что явно избыточно даже с учетом запаса на исправление незначительных ошибок кадрирования. Такой снимок придется уменьшать, что тоже не лучшим образом сказывается на его качестве. Таким образом, можно в фотоаппарате установить меньший размер снимков, и тогда на картах памяти поместится гораздо больше снимков.
    P.S. 10-мегапиксельный фотоаппарат — это то, что есть у меня. У популярной зеркалки Canon-350 картинки поменьше, кажется около 6 МПикс. Но большинство современных фотоаппаратов, даже «мыльниц» имеют гораздо большее, чем 10 МПикс., разрешение.
    Пардон, если утомил кого своим многословием
  8. #383
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,340
    5376
    2086
    Илья, вчера получил QSL, спасибо.
  9. #384
    18.12.2002
    28,794
    16998
    1879
    С RAW существует другая проблема. Например .... в RAW потянет более, чем на 30 МБайт.
    Да, Виталий, я это знаю, и как раз это и явилось неким тормозом.. Места на карточке жалко, а всё время переключать форматы сохранения по текущей ситуации - морока тоже.
    Андрей, это не мне спасибо, а спасибо другому Андрею - RX3XA, который тратил на выписку моих карточек своё время.
  10. #385
    Standart Power Аватар для R4CBA
    21.10.2011
    Саратов
    48
    152
    19
    19
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Баловство все эти карточки. Детство-фантики...
    Ну кому как, для кого то может это как в детсве вкладыши из под жевачек собирать, для кого то это очень важно, а для кого то просто спортивный интерес, а для когото похвастаться. Людей.
  11. #386
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    У меня сейчас такая и не только.
    Фото моё.
    Озеро Вигры, Польша
    Изображения Изображения
  12. #387
    09.06.2010
    Tallinn
    1,160
    743
    1062
    и такая( фото не моё)
    Просьба критиковать!
  13. #388
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Конечно , и эфир вообще , другое дело интернет , и никаких антенн не надо...
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  14. #389
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Рановато застарел... А мне интересно, и жене интересно... что способствует...
  15. #390
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    +++++++ и ещё раз + !
    Наш Зверь . Умница и Красавец !
    http://forum.qrz.ru/blog.php?b=202
  1. Разрабатываю вольтметр
    от Napster7c6 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 06:44
  2. Конструкция трапов для GP – покритикуйте
    от R5QO в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:40
  3. Покритикуйте YAESU FT-1500M
    от newHam85 в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 08:36
  4. Покритикуйте YAESU VX-2R, 5R, 7R
    от RX9AKL в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 23:00
  5. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
