Страница 47 из 48 ПерваяПервая ... 37404142434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 714
Like Tree139Спасибо
Тема: Помогите с LOTW
  1. #691
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    Сделайте на первом компе файл p12 и перенесите его на второй комп, все будет работать.
    Спасибо...вот если бы подсказали как всё это сделать.
  2. #692
    04.06.2018
    Пурпе
    766
    283
    464
    Сложного тут ничего нет:
  3. #693
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Сложного нет..но всё равно при запросе сертификата просит ввести ключ..счас почитал,надо удалить свой сертификат и делать новый запрос,просто я думал есть такая функция,как во многих программах забыл пароль,но увы..
    Всем откликнувшимся на мою проблему большое спасибо..
  4. #694
    11.03.2006
    Гродно
    2,028
    363
    29
    Еще раз - перенос сертификата на другой компьютер делается ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ФАЙЛ p12. Никаких запросов никуда НЕ ДЕЛАЕТСЯ.
  5. #695
    09.02.2021
    340
    69
    43
    В tqsl можно настроить автобэкап. Тогда на новом компе всё просто разворачивается из бэкапа (один файлик).
  6. #696
    11.03.2006
    Гродно
    2,028
    363
    29
    Лично я знаю несколько способов переноса. Но давайте коллегу сперва научим самому простому, а потом будем лезть в дебри...
  7. #697
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Я так и сделал..удалил сертификат..на рабочем компе создал p.12 и загрузил его в TQSL на комп..теперь на двух компах TQSL работает и ни каких паролей не требует...ещё раз всем спасибо.
  8. #698
    23.05.2010
    1,312
    275
    940
    Сделать сделал..так теперь не загружает связи в LoTw...LoTW location not selected выдаёт...беда да и только...
  9. #699
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    479
    78
    25
    Так возможно надо указать что этот сертификат для qth Петрозаводск итд .
  10. #700
    Big Gun
    28.11.2013
    5,870
    3773
    719
    То что Вы перенесли P12 на другой компьютер, это хорошо. Но потом надо еще указать место расположения станции. Что бы Вы опять не запутались, то лучше вернитесь к старому компьютеру и полностью, в один клик сохраните все настройки.
    А потом, на другом компьютере, в один клик восстановите их. И не забудьте потом один раз запустить TQSL от имени администратора, иначе лог,
    которым Вы пользуетесь, не подхватит настройки TQSL.
    Удачи. Всё у Вас получится.
  11. #701
    Low Power
    14.12.2014
    51
    75
    Доброго дня всем!Возникла проблема.Обновил TQSL до последней версии.Почему то перестал подписывать файл ADIF.Пишет File does not appear to be a TrustedQSL file.Мало того ,не могу заказать новый сертификат.этот заканчивается в конце года.Переустановил программу TQSL,но не помогло.Кто то сталкивался с таким казусом?
  12. #702
    Standart Power Аватар для R3DFE
    19.06.2024
    Щелково
    104
    292
    175
    Я сталкивался - все перепробовал, но помог только откат на предыдущую версию
  13. #703
    Low Power
    14.12.2014
    51
    75
    Спасибо,Андрей!Так и есть.Последняя версия 2.8.2 получается глючная.
  14. #704
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    665
    332
    3795
    100%
  15. #705
    09.05.2010
    398
    124
    132
    У меня все работает.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1067
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:44
  2. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  3. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
