Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 181
Like Tree8Спасибо
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #16
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    Есть Корсар-1 и Корсар-2 к ним надо доп VFO а подробно на TEN-TEC.COM
    73! Сергей
  2. #17
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    По просьбе товарища переводил с 44 инструкции. Перевод вольный. Может кому пригодится.
    Прием слабых сигналов DX, контестнинг и ORION-565: OREION 565 DX OPERATION.docx
  3. #18
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Взял потестить ORION 565, много непонятного, может у кого есть мануал на русском?
    Не могу понять почему в SSB так шумит, при отключенной антенне и вывернутыми в 0 регуляторами громкости. Подскажите, есть у него встроенный электронный ключ, а то при подключении манипулятора работает только как клоподав в одну сторону, причем сразу переходит на передачу.
  4. #19
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,459
    360
    282
    В Орионе PTT совмещен с ключем, конструкция такая. Манипулятор нужно переключать на автомат через меню, полистайте мануал, там есть картинки. Там два вида ямбического режима, можно выбирать.
    На счет шума SSB, через меню заходите в эквалайзер, регулируете и ничего шуметь не будет. Я делал тембр звучания похожий на FT-1000 пока не надоело даже, так что возможности есть.
  5. #20
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Не совсем понятно, как Вы предлагаете "манипулятор переключать на автомат через меню", поскольку в меню такого нет. Есть - в меню - две позиции "Internal Keyer": "off" и "on". В первом, встроенный ключ просто выключен, и независимо от "переключений манипулятора" будет отрабатываться "нажатие" при замыкании на разъеме "CW" контактов "sleeve" и "tip". Во втором - "on" - задействуется внутренний "ямбический" ключ.
    Цитата Сообщение от RX9JP Посмотреть сообщение
    ...как клоподав в одну сторону, причем сразу переходит на передачу.
    "Сразу" - это как: при нажатии на ключ, или на педаль?
  6. #21
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Сразу это так: как только я нажимаю на кнопку SP в режиме CW, так сразу переходит на передачу и долбит точки. То же самое если включаешь ON через меню, только крутнул ручку MULTI, так сразу на передачу и выдает точки. Такое подозрение, что где то в схеме короткое в режиме CW при включении встроенного ключа. Где рыть пока не знаю.
  7. #22
    10.06.2004
    4,083
    733
    Аппарат так запрограммирован, что нажатие SP в телеграфном режиме включает "Internal Keyer", если даже он был до этого выключен.
    Если "долбит точки", то, вероятно, замыкание между выводами "tip" и "sleeve" телеграфного разъёма.
    Но в этом случае аппарат должен выдавать "нажатие" при переходе в CW и выключенном встроенном ключе. Если этого нет, возможен вариант программного сбоя. Попробуйте полный ресет.
    Как-то пропустил этот момент:
    Мож, стоит проверить манипулятор и кабель?
  8. #23
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Манипулятор ни при чем, на ПРО3 работает. Полный резет пробовал, не помогает. Не пробовал еще только перезаливку другого софта.
  9. #24
    10.06.2004
    4,083
    733
    Понятно. Что насчёт этого:
  10. #25
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Да так и есть, нажатие на точку дает непрерывный тон.
  11. #26
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну в таком случае начните с ревизии гнезда CW.
    P.S. Да, чуть не забыл: гнёзд - два. Они запараллелены. То, что на задней панели обзывается KEY
  12. #27
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Думаю не в разъемах дело, т.к. этот косяк проявился бы сразу при включении ТРХ. Скорее это где то в цепи управления CW/PTT. Вообщем наверное нужно рыть схемы. Или для начала перезалится, чтобы исключить установленный софт, если он глючит.
  13. #28
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну, Вам виднее.
    Схемы и все имеющиеся на сегодня версии ПО можно взять здесь:
    Transceiver Downloads
    Успехов.
  14. #29
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Андрей спасибо за участие и желание помочь, а также за инфо. Все что можно скачал, осталось дело за малым, реализовать перезаливку софта и поэтому еще один вопросик. Если нет ком порта, прокатит через адаптер USB/COM залиться? Может кто пробовал.
  15. #30
    10.06.2004
    4,083
    733
    Вполне. Ten-Tec даже предлагает таковой:
    P.S. Ещё один вопрос напоследок: что происходит, если замкнуть все три контакта манипулятора?
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
