Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 181
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #166
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Цитата Сообщение от RA3LC Посмотреть сообщение
    ...если бы вышибло один, то не было бы 160 вт на 160 метров. Кстати выходные транзисторы УМ имею чуть ли не тройной запас по мощности.
    Так и бывает. Особенно при тройном запасе.
  2. #167
    Standart Power Аватар для RA3LC
    08.07.2010
    Залужье Смоленская область
    126
    37
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    Очень странно, а что приходит и уходит с драйверов?
    После драйвера на всех диапазонах около 5 вт. После него на трансвертер 144 мгц берется сигнал. Если ест необходимость. Что то меня мучают смутные сомнения. А не с ALC ли тут что то?
  3. #168
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Вот да, но для начала проверить большие конденсаторы по 470мкф на A9, power distribution board
  4. #169
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    если с ним что то было, то УМ не отдавал бы 160 вт на выходе.
    Сергей, проверяйте транзисторы в драйвере. Немалая вероятность, что работает только одно плечо.
    Картина довольно типичная.
    Усиления выходного каскада частотнозависимо. Достаточно на 1.8 и 3.5
    Не выпаивая сравнить напряжения на коллекторах и базах например на 21 МГц.
  5. #170
    08.07.2010
    126
    37
    ...слегка удивляет, что конструкторы поставили 470 мкф прямо в 2 мм от радиатора. ))) ??? Транзистор на данном радиаторе как печка. Температура больше 60 градусов. Данный блок выдает +5 вольт на переднюю панель и 26 вольт на LCD. Да и смущает тусклый экран.)
  6. #171
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Это гаражное изделие. Им так проще.
  7. #172
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Это известная болезнь. Кто этот сказочный умница который делал такую разводку мы не узнаем уже наверное, да и смысла нет. Но проблема известна и устраняется довольно просто
  8. #173
    08.07.2010
    126
    37
    Проверил. Все ОК. Заодно и токи покоя подправил.) Проблема осталась. Замена электролитов 470 мкф не помогла. Остались ПИН диоды. Но все это в запаянной коробочке. (((
  9. #174
    08.07.2010
    126
    37
    В 565 насколько мне известно нет входных ДПФ. Только на выходе полосовики и т"юнер.
    Мои извинения. Они есть. Управляются ПИН-диодами. Если до контуров еще доступ разумный, то до ПИН запаянная коробочка.
  10. #175
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Появился у меня такой аппарат....Тусклый экран...ОООчень долго проявляется...Измерял напряжение 20в на плате А9.. Очень..очень медленно поднимается. Как лечится..???
  11. #176
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Ещё один вопрос....Кто нибудь подскажет ток полного отклонения прибора S-PWRметра..???..Сопротивление рамки 256 Ом...Стрелка на существующем приборе заклинила и не двигается....
    И насколько правильный по градуировке был родной прибор..????
  12. #177
    31.10.2023
    139
    209
    41
    "Родной прибор" после калибровки показывал у меня "точные" уровни принимаемого сигнала от 1 до 9+50 дБ в соответствии с принятой градацией 1 балл = 6 дБ (9 Баллов - 50 мкВ), в отличии от производителей других трансиверов.
    Регулировка осуществляется потенциометром через отвестие, расположенное в верхней части передней панели при снятом кожухе (там оно одно). После калибровки приема, можно отрегулировать и уровень передачи потециометром, расположенным на плате передатчика.
    Николай (ra3an)
  13. #178
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    RA3AN, спасибо за отклик...Есть приборчик с сопротивлением 156 Ом и током 1мА..Вроде механически подошёл как-то...)))..Осталось настроить..))..
    Ищу мануал на русском...Есть бумажный...какой-то не полный.....
  14. #179
    31.10.2023
    139
    209
    41
    В моем трансивере (Орион-1) очень сильно грелись стабилизаторы, расположенные на плате в "поддоне. Я ставил на них радиаторы. В "Орионе-2" (был у меня тоже) аналогичные стабилизаторы были почти "холодные".
    Рекомендую Вам "отбалансировать" все смесители в данном аппарате, начиная с "последнего" по минимуму уровня шума на выходе трансивера. "Регулировал" три трансивера после покупки и был эффект очень заметный. Но все это было 20 лет назад.
    И по "прошивкам" - мне нравилась не самая последняя по приему (номера не помню), но Вам нужно попробовать, исключая ПЕРВУЮ, которая полностью блокировала передачу при превышении уровней. А по поводу Инструкции, там все понятно и без перевода, но есть особенности при регулировки АРУ. Долго настраивал, но потом наслаждался, работая в длительных тестах без напряжения.
    Удачи в ремонте и освоении Очень хорошего аппарата.
    Николай (ra3an)
  15. #180
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Ещё вопрос возник....Что включает включатель питания на передней панели..???? куда от него подаётся питание..На данный момент он просто исключён на моём аппарате....И не просто перемычкой, как я думал...На разъёме , тот что на плате, перемычки нет..Т.е. где то дальше перемкнули.....Искал на схеме , где этот выключатель..не нашёл...(((
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
