Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 181
Like Tree8Спасибо
Тема: TEN-TEC Орион 565
  1. #106
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RX9JP Посмотреть сообщение
    Ну а мощность естественно включена мах. 100 Вт.
    Ну, в таком случае предлагаю на выбор два варианта:
    1. Физическая неисправность Вашего аппарата
    2. Неисправность "программная". Хотя и полагаю её маловероятной, но проделайте - в качестве "контрольного выстрела" - вот это: "RAM Clear and Master Reset". Процедура описана здесь: https://www.tentec.com/content/downl...20Firmware.pdf , начиная со стр.8
  2. #107
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Проделал описанную процедуру, но ничего не изменилось. Так же на НЧ все в порядке, а на ВЧ уменьшение выходной мощности. Видимо первый случай, хотя не понятно, что могло случится. Может в процессе разборки и сборки что то не довоткнул или еще чего. Визуально вроде все в порядке.
    Вообщем рекбус/кроксворд
  3. #108
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    257
    Павел, из-за многочисленных несостыковок (ладно бы была одна), рассмотрите вариант перехода обратно на первую версию.
  4. #109
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Ринат, у меня нет прошивки 1.369. Если есть сбросьте на мыло или здесь, попробую.
    Только есть вопросик в связи с этим. Будет ли работать первая версия с выполненной данной доработкой: https://www.tentec.com/content/downl...ogic%20Mod.pdf. Или перейти на предыдущую, у меня это выполнено не запаянной перемычкой, а выведены джамперы.
  5. #110
    25.10.2008
    Нижнекамск
    422
    194
    257
    На сайте TEN-TEC в разделе Douwnloads есть версия 1.372, лучше оттуда скачать напрямую. Перемычку думаю убрать придется. Если там будет все нормально, то при желании можно двигаться дальше. Меня пока устраивает первая версия.
  6. #111
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Пробовал установить версию 1.372, устанавливается, но работать с ней не хочет, не переключаются диапазоны. Вернее переключаются, но в 00000. Вернулся на последнюю версию.
    Вопрос по замене аккумулятора на плате DSP. Можно просто вытащить и поменять или нужно параллельно подстегивать дополнительное питание?
  7. #112
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    АУ! народ, кто то все таки подскажет по замене аккумулятора?
  8. #113
    10.06.2004
    4,083
    733
  9. #114
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо Андрей! Оказывается такой замороки как в японцах, здесь нет. Можно просто поменять.
  10. #115
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Прошло уже прилично времени с моего последнего поста, но решил поднять тему, т.к. возникли проблемы с аппаратом.
    С недавнего времени трансивер вдруг перестал работать. В какой момент времени это произошло непонятно, вроде работал, а тут достал включил и..... тишина.
    В смысле нет приема и передачи. Причем все включается и загружается, все на экране есть, изменяется частота, видно полоску увеличения уровня при повороте ручки усиления. На все реагирует, все открывается, но ... нет ничего в динамике, наушниках и не включается на передачу.
    Да, и перестал светиться и показывать S-метр.
    Пробовал все резеты, перезаливал все версии от 1-ой по 3-ю, все как положено шьется, но дохлый номер, не работает.
    Кто, что может подсказать? Где, как говорят, копнуть?
  11. #116
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    358
    282
    Электролитические конденсаторы и напряжения питания проверяйте. Потом мастер ресет.
  12. #117
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо за совет, попробую и это. Хотя если бы с питанием были проблему, то это отразилось бы на всем. Есть измеритель ESR, буду смотреть по платам тракта прохождения сигнала при приеме.
  13. #118
    Без позывного Аватар для RomCB
    08.11.2016
    Марусино
    49
    4
    13
    7
    Была такая ерунда. Контакты начали везде отваливаться. Разобрал, прочистил все, собрал. На год хватило, потом экран сдох окончательно. Кстати.
    Подскажите, пожалуйста, где можно купить экран для Orion I?
    Написал в саппорт тентека - тишина, 3 раза пробовал.
  14. #119
    08.11.2016
    Марусино
    49
    4
    13
    7
    А еще тупо реле герконовое, выходное, стало залипать. Случайно отверткой задел за корпус, когда искал причину тишины - оно и отлипло)))
  15. #120
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Спасибо, за советы, учту при поиске. По дисплею ничего полезного посоветовать не могу, такой проблемы пока не было.
  1. Телефон с АОН ОРИОН 555-7А
    от EW4DDC в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 27.12.2003, 17:16
