09.10.2013, 10:43 #46Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
09.10.2013, 11:22 #47.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
А на каком этапе она выскакивает?
Андрей - R0CS
09.10.2013, 12:40 #48.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Хотя, если программа загрузки сообщает, что связь с радио не установлена, это наверняка происходит в самом начале - при нажатии "Update radio".
"Шнурок" USB-COM нормальный? Виртуальный COM-порт назначен правильно? Интерфейс выбран правильный? Питание трансивера в норме?Андрей - R0CS
09.10.2013, 14:19 #49Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Андрей спасибо, все перепроверил, и о чудо все получилось. Дело было в порте. Но сейчас все нормально, загрузил последнюю версию 3.033х5, пока юзаю.
Но неисправность с внутренним ключём не исчезла, видимо где то на аппаратном уровне, буду искать.Павел, R9YA
09.10.2013, 14:22 #50.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Кста, проблема с манипуляцией решена?
Если нет - посмотрите, что покажет омметр между "землёй" и "точками-тире" разъёма манипулятора. Нормально должен "звониться" р-n переход. Диод, иначе говоря.Андрей - R0CS
09.10.2013, 15:17 #51Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Да, при выключенном трансивере так и звонятся, как диод, и точки и тире, только сопротивление немного разные 500 и 280 ом. А при включенном ТРХ, на точках 4в, а на тире 0в.
Павел, R9YA
09.10.2013, 15:34 #52.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
09.10.2013, 15:36 #53.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
09.10.2013, 15:55 #54Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Выдает серию точек (или тире) только в режиме CW и включенном внутреннем ключе.
Сопротивление большее на точках.Павел, R9YA
09.10.2013, 17:11 #55.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
09.10.2013, 17:50 #56Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
А я не могу определить точки выдает или тире, т.е. промоделировать встроенным ключем и точки и тире я не могу. Как определить?
Павел, R9YA
09.10.2013, 18:16 #57.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
О как... По длительности звучания и паузы. Для точек они - звук и пауза - равны. Звучание тире в три раза длиннее паузы между ними. Это стандарт.
Уменьшите до минимума значение SP - так будет проще определять разницу временных интервалов.Андрей - R0CS
09.10.2013, 18:29 #58.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
09.10.2013, 19:29 #59Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спасибо, как вскрою и проверю, сообщу. А долбит все таки тире.
Павел, R9YA
10.10.2013, 18:09 #60Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Появился еще один вопросик: есть ли какие то нюансики в настройке САТ. По НЧ понятно через разъем AUX I/O подключаемся к звуковухе. А вот САТ пока не получается. Главное сом-сом организовано, правда через адаптер USB/COM, но новую версию залил без проблем, а вот лог EQF настроить не получается, не видит. Пробовал и другую прогу TRXManager, все равно комп не видит TRX.
Павел, R9YA
8Спасибо
