19.10.2013, 09:07 #76Very High Power
- 21.11.2002
- 2,453
- 356
- 282
Если программа заливки работает нормально, то с вашим последовательным портом все хорошо, с кабелем связи все хорошо, проблемы с настройкой параметров последовательного порта в конкретной программе. Еще будьте уверены что вы выгружаете утилиту апдейта трансивере прежде чем пытаться конфигурировать логгер.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
19.10.2013, 16:19 #77Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Не много не понял по выгрузке, если можно поясните.
Подключил через UnicomDual, спаял кабель именно для Ориона. В интерфейсе соответственно установил нужные перемычки для RS232. Но все равно не видит ни одна прога. Настройки порта соответствуют настройкам в программах, но все бестолку.
Никто так и не подсказал, в ТРХ, кроме как подключить нужные кабельки, никаких настроек производить не нужно?
В других трансиверах можно хоть скорость обмена и адрес менять, а в этом я ничего не нашел.
И еще, не могу найти как переключать полосу обзора спектроскопа. По инструкции в Меню должен быть пункт Sweep Range, а уменя этого нет?Павел, R9YA
20.10.2013, 01:28 #78.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Вероятно, имеется в виду, что работа с "Flash Update Utility", должна быть завершена до начала работы с логгером. Иначе утилита будет занимать COM-порт и другая программа не сможет с ним работать.
Настройки СОМ-порта для Ориона должны быть такими: 57600 8-N-1
Нет.
Потому-что у него нет "адреса" и скорость обмена фиксированная.
Есть это у Вас, или нет - нам трудно судить. На всякий случай: нажмите кнопку "MENUS", затем "RX", функция "Sweep Range" должна быть верхней строчкой.
P.S. Возможно, проблема CAT в этом:
Последний раз редактировалось RA0CS; 20.10.2013 в 01:43.
Андрей - R0CS
20.10.2013, 07:25 #79Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Ничего не помогает. Утилиту естественно после загрузки версии выключаю. Настройки порта перебрал уже всякие, пока безрезультатно.
Что интересно, на передачу с компа из EQF включается без проблем, хоть с подключенным интерфейсом Юником, хоть с прямым кабелем ком/ком. Вчера перепробовал версий 4, начиная от 1-ой и кончая последней, все одно без разницы.
По спектроскопу, у меня в меню RX первой строкой Sweep Displey, который только on или off.Павел, R9YA
20.10.2013, 12:53 #80.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
А при нажатии кнопки "SWEEP" на передней панели что происходит?
Помнится, во "вторых" версиях ПО для второго Ориона был вариант без переключения ширины спектроскопа. Но потом этот "переключатель" вернули обратно. В крайней третьей версии этот "переключатель" также присутствует. Подозреваю, что и в крайней третьей версии ПО для первого Ориона он также должен быть. Возможно, Вы не делали полный ресет после "заливки" третьей версии. В доках на необходимость этого обращается особое внимание.
Вообще, изменения в тех или иных версиях ПО и связанные с ними изменения в работе трансивера, можно посмотреть в файлах "Version History" всё на том-же сайте.
Действительно - интересно. Только непонятно. Это что: часть функций CAT работает-таки?Андрей - R0CS
20.10.2013, 15:06 #81Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Немного соврал по передачи с компа, включалась передача при подключении интерфейса Юником, т.к. там задействован разъем AUX I/O. А вот по кабелю COM/COM/АдаптерCOM-USB не хочет.
Но теперь работает САТ. EQF видит и частоту и моды и все переключается. Что было, так и не понял, скорее всего в настройках портов, как в проге, так и самого порта в компе.
Теперь задача организовать PTT. С ТРХ понятно с 3 ноги AUX I/O, а вот в комп куда? Там только USB и вход/выход Аудио.
ЮникомДуал использовать не хочу, т.к. он у меня работает с Айкомом.Павел, R9YA
20.10.2013, 15:35 #82.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
И не будет. Поскольку в списке функций CAT-интерфейса Ориона отсутствует команда переключения RX/TX. Нужно задействовать второй виртуальный (или реальный - если есть) COM-порт. Я когда-то использовал для этого "MixW Tiny".
Вероятно, возникла путаница с виртуальными портами, организуемыми "Unicom Dual". После его устранения - устранилась и путаница.
Андрей - R0CS
20.10.2013, 15:39 #83Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
В общем то понятно, что вход транзисторного ключа (или оптрона) подключаем на 7(RTS) и 5(GND) ноги DB9, в моем случае с адаптером USB/СОМ, в разъем СОМ со стороны адаптера. А выход на 3(РТТ) и 2(GND) ноги гнезда AUX I/O TRX. Надеюсь, что правильно, если что не так поправьте.
Павел, R9YA
20.10.2013, 15:52 #84.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
23.10.2013, 17:28 #85Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Все как и предполагалось исполнил. Но что интересно, во всех прогах (проверял в CQLog и MIX) все работает и CAT и PTT, а вот в EQF не могу запустить PTT, ни в какую не хочет. Где то видимо не поставил какой нибудь крыжик.
Павел, R9YA
24.10.2013, 05:53 #86Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Кто из владельцев Орион 565 может сказать, как работает спектроскоп в последней версии прошивки?
У меня полоса обзора +/- 36кГц, т.е. 72кГц вся шкала. и в меню нет режима переключения на другие режимы. Или может каким то хитрым способом можно изменить полосу обзора?Павел, R9YA
24.10.2013, 06:28 #87.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Плохо. И в последней и в предпоследней и во всех предыдущих. И в 565 и в 566.
Это даже "спектроскопом" как-то неловко называть - уровень IC-706.
Вы так и не ответили на вопрос:
Для 566 было две версии ПО, в которых полоса обзора не переключалась, но был выбор отображения - спектроскоп, или "водопад". Но потом от этого отказались. Не могли-бы Вы дать фото меню "RX"?Андрей - R0CS
25.10.2013, 19:18 #88Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
26.10.2013, 04:42 #89.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
27.10.2013, 18:43 #90Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Ну с выводом ПЧ пока повременим, для этого у меня есть хороший сдр приемник Maxus, аналог QS1R.
Уж в нем то панорама так панорама.
А в какой версии для 565, есть режим выбора полосы обзора? Кто подскажет?Павел, R9YA
8Спасибо
