10.10.2013, 19:15 #61.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Про EQF ничего не скажу - не использую. С HRD проблем, помнится, никаких не было. ААLog работает через TRX-manager. Где-то здесь выкладывал файл *.ini для 566. В общем-то, при некотором понимании смысла процесса, "состыковать" аппарат можно с любым логом.
Андрей - R0CS
10.10.2013, 20:11 #62Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Да в общем то все вроде понятно. Подключал всякие Айкомы и Кенвуды, проблем не было. В основном через интерфейсы на МАХ232. В данном случае МАХ232 уже стоит в Орионе и выведен COM порт.
И если в ТРХ не нужно ничего настраивать, то в программах остается только указать правильный порт с установками по умолчанию. Но не видит, несмотря на то, что программа заливки работает с трансивером, а другие не хотят. Вот и думаю, что еще сделать, чтобы заработало.Павел, R9YA
11.10.2013, 17:17 #63.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Насчет правильного порта - правильно.
А вот установки надо-бы в мануале глянуть. Помнится, там было что-то не совсем "по умолчанию".
Программа заливки вполне может самостоятельно конфигурировать порт. Потому-что "заточена" именно под конкретный аппарат. Другие-же - универсальные, поэтому конфигурация - задача юзера.
RTFM
Андрей - R0CS
11.10.2013, 21:27 #64.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
12.10.2013, 09:49 #65Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
12.10.2013, 10:47 #66.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
17.10.2013, 15:16 #67Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Проблему с электронным ключом, пока не решил. Разобрал переднюю панель, нашел разъем J4, но никаких диодов там нет, кстати в схеме на 566 диоды с 5 и 6 ноги не нарисованы. С этих ног идут сопротивления по 10 ом и кондеры. (на фото видно) Не знаю где искать дальше.
По скачанным схемам не могу понять, где и на чем реализован встроенный эл. ключ. Похоже программный.
Не могу найти в скачанных схемах, схему из А7 - 81917_8. У меня пустой бланк. Может как раз на ней что нибудь по ключу?Павел, R9YA
17.10.2013, 19:53 #68.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Что-то Вы совсем меня запутали... У Вас первый Орион (565), или второй (566)? Я приводил схему 565. Хотя, возможно, в процессе производства, схему несколько модифицировали. Но если нет диодов, то почему раньше Вы говорили:
Программно-аппаратный.
Микропроцессор выполняет функции ключа. На каком-то листе схем попадалось - сейчас не помню.
Андрей - R0CS
17.10.2013, 20:09 #69Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Все правильно Орион 565. Диодов в схеме нет, но с разъема точки и тире, относительно корпуса, звонятся как диоды, может через проц.
Андрей, а у Вас есть схема из А7 под номером 81917_8? Все формируется на А7, а одной схемки нет.Павел, R9YA
18.10.2013, 06:31 #70.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
18.10.2013, 08:08 #71Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Спасибо и у меня такая.
Еще вопросик, светодиодик ALC в каких случаях должен моргать или гореть? Что то он у меня то светился при ТХ, сейчас не свети.
Да, еще один моментик уточнить. Почему пропадает прием при отключении SUB RX, т.е. при активных кнопках MAIN RX/TX и SUB RX на ANT1, прием есть, а при отключении SUB RX пропадает. Хотя в инструкции описан именно такой режим.Последний раз редактировалось RX9JP; 18.10.2013 в 08:21.
Павел, R9YA
18.10.2013, 10:18 #72.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Мне кажется, что Вы делаете поспешные выводы. Защитных диодов не может не быть. Кстати, и в 566 они "нарисованы":
У меня так, как написано в мануале:
" It will flash on and off with all CW characters transmitted. On SSB, the ALC light should light on voice peaks to indicate proper adjustment of microphone gain.
At very low power outputs, the ALC light will be lit continuously when transmitting in SSB modes. This is normal."
В вольном переводе будет примерно следующее:
"Он (светодиод) будет мигать в такт передаче знаков CW. На SSB светодиод ALC будет светиться на пиках сигнала, индицируя правильную регулировку уровня микрофона.
При очень низких уровнях выходной мощности, светодиод ALC будет светиться непрерывно при передаче в SSB. Это нормально."
Не знаю. Вроде-бы такого не замечал. Попозже попробую смоделировать ситуацию.Андрей - R0CS
18.10.2013, 11:22 #73.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
18.10.2013, 11:54 #74Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
19.10.2013, 02:22 #75.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Я это понял. Поэтому и сделал предположение о поспешности Ваших выводов. В схемах 566 защита "разрисована" на другом листе - A7-PTT.
В моём 566, при отключении от антенны второго приёмника, пропадания приёма нет. Наблюдается некоторое (примерно полбалла) увеличение уровня по S-метру, что вполне объяснимо.Андрей - R0CS
8Спасибо
