Все одно не получается, опять ошибка.
Вложение 106332
Вложение 106332
А на каком этапе она выскакивает?
Хотя, если программа загрузки сообщает, что связь с радио не установлена, это наверняка происходит в самом начале - при нажатии "Update radio".
"Шнурок" USB-COM нормальный? Виртуальный COM-порт назначен правильно? Интерфейс выбран правильный? Питание трансивера в норме?
Андрей спасибо, все перепроверил, и о чудо все получилось. Дело было в порте. Но сейчас все нормально, загрузил последнюю версию 3.033х5, пока юзаю.
Но неисправность с внутренним ключём не исчезла, видимо где то на аппаратном уровне, буду искать.
Кста, проблема с манипуляцией решена?
Если нет - посмотрите, что покажет омметр между "землёй" и "точками-тире" разъёма манипулятора. Нормально должен "звониться" р-n переход. Диод, иначе говоря.
Да, при выключенном трансивере так и звонятся, как диод, и точки и тире, только сопротивление немного разные 500 и 280 ом. А при включенном ТРХ, на точках 4в, а на тире 0в.
Выдает серию точек (или тире) только в режиме CW и включенном внутреннем ключе.
Сопротивление большее на точках.
А я не могу определить точки выдает или тире, т.е. промоделировать встроенным ключем и точки и тире я не могу. Как определить?
О как... По длительности звучания и паузы. Для точек они - звук и пауза - равны. Звучание тире в три раза длиннее паузы между ними. Это стандарт.
Уменьшите до минимума значение SP - так будет проще определять разницу временных интервалов.
Спасибо, как вскрою и проверю, сообщу. А долбит все таки тире.
Появился еще один вопросик: есть ли какие то нюансики в настройке САТ. По НЧ понятно через разъем AUX I/O подключаемся к звуковухе. А вот САТ пока не получается. Главное сом-сом организовано, правда через адаптер USB/COM, но новую версию залил без проблем, а вот лог EQF настроить не получается, не видит. Пробовал и другую прогу TRXManager, все равно комп не видит TRX.
