Неисправность нашел. Вышел из строя 10-ти вольтовый стабилизатор U401 LM2940-10, прихватив с собой электролит C410 и сопротивление R400. Все это на плате А7. После замены элементов, вместо родного стаба поставил 7810, все заработало. Ура!
service@tentec.com на этот писали? Попробуйте выловить Пола Клинтона, он раньше работал сервис менеджером в Тентеке, не знаю, может еще работает. Он вполне может посоветовать производителя этих OEM экранов, не сам же Тентек их делал.
Paul R. Clinton
WD4EBR
Если у вас вылетел именно дисплей, а не конденсаторы на power distribution board, вы -20.5В проверяли питание надеюсь, то у вас один выход это ставить голубой дисплей, который все еще доступен. Он немного похуже оригинального, но будет работать. Они могут остаться в тентеке. Попробуйте им позвонить Dishtronix TEL: +1 937 292 7981 или написать им, info@dishtronix.com. Они сейчас владеют Тентеком.
Приобрел Ten tec Orion 2 практически новый.
Внешний вид на 5. Бывший хозяин купил его в 2012 году у производителя, но до использования руки не дошли.
Сижу разбираюсь.
Не мог ли кто нибудь поделится настройками для АРУ и как правильно накрутить все эти многочисленные pbt ручки.
Столько вариантов, что крыша едет.
Похоже, что с этим на eham.net
Кто подскажет, где можно отремонтировать Орион 2? Трансивер включается, но не работает управление. Т.е не переключаются диапазоны, не регулируются фильтры, нельзя зайти в меню и т.д.
Кнопки LOCK не нажимали?... Попробуйте обнулить, т.е. сделать "сброс".
Не помогает сброс.
Для начала нужно проверить распределитель питания, это плата А9, т.е. все ли напряжения присутствуют. А это 3,3в, 5в, 10в.
У меня примерно такое было, я выше писал, возможно и у Вас какого то источника нет, соответственно зависящие от этого питания чипы не работают.
del.
Врпрос к пользователям Ten-Tec ORION. В моём стоит вот такая версияВложение 220335 Для установки Verssion 2.xxx, или Version 3.xxx, обязательно лезть "в потроха" и устанавливать на плате ... перемычку?
Что-бы залить в трансивер новую версию, нужен только шнур com-com.
Это если нужна вторая версия DSP, тогда нужно лезть в потроха.
У меня стоит последняя версия программы, все версии есть на сайте Тен-Тек.Вложение 220336
Вот история прошивок 2-й и 3-й версии:
Вложение 220338 Вложение 220339
Ставит можно любую без промежуточных загрузок.
Понятно. Про истории ПО я вкурсе, сайт и сейчас включен. Павел, а можно Вас попросить сделать фото дисплея прям сейчас, частота 14.150.00, RF GAIN 100, PREAMP ON, SWEEP ON (72 KHz), антенна подключена. P.S. понял, что некогда. Как будет время сделайте фото когда на диапазоне, любом, есть громкие/мощные станции. Заранее благодарен.
