Как быть если в ноутбуке нет COM порта?
Игорь, есть вот такая штуковина, пришла вместе с трансивером. Может с её помощью можно залить новую прошивку?Вложение 221022
У меня такой штуки не было.
Значит нужен вот такой?Вложение 221023 Блин, где его взять. Или вот такой+комп с соответствующим разъёмом (портом)Вложение 221024
Везде
https://www.digitus.info/en/products...pter/da-70166/
или предыдущий 156, у меня давно.
https://эксперт-снабжения.рф/provoda...gitus-da-70156
Вчера купил вот такой, не знаю пойдёт такой или нет.Вложение 221184Вложение 221185
Надо пробовать.
Это китайский чипсет. У меня такой есть и работал с трансиверами, но не со всеми.
Во, у меня почти такой же, с ним я и заливался.
Вложение 221210
Так в инструкции вроде кратко процесс описан.
Вложение 221241
А начать нужно с установки на комп нужной версии программы.
Кто-то спрашивал про замену аккумуляторной батарейки.
При подсевшей батарейке, не держатся в памяти настройки, при включении трансивера все приходится выставлять по новой, далее можно работать как обычно. Если выключить трансивер, опять происходит сброс к заводским настройкам. Менял аккумуляторную батарейку, сделано, конечно, по дурному. Во первых, находится в труднодоступном месте, за передней панелью трансивера, по памяти на второй плате из трех вертикальных плат. Во-вторых, эта литиевая батарейка выглядит как микросхема со множеством ножек и устанавливается она сверху(!) на другую микросхему (на U501) без пайки. Для замены пришлось кое-что разбирать, отклонять переднюю панель трансивера, но обошелся без демонтажа плат, просто немного развел платы в сторону и в три руки с применением подручных приспособлений все получилось. В-третьих батарейка редкая, под заказ, на территории РФ таких в то время не было, ждал пару месяцев когда привезут из-за кордона. Помню на старой батарейке оставалось 0,7 вольта. После замены года два еще работал на 565-м. Отличный трансивер!
